[BC3] HDD deels kapot? Zomaar opeens!
De hdd van m''n pa is zomaar deels kapot gegaan, ik zal ff alles proberen uit te leggen..:
Gisterochtend moest ik naar een lan. Ik had toen zelf geen mobo, dus bood mijn pa aan dat ik die van hem mocht lenen. Ik moest wel mijn eigen hdd erin doen. Dat heb ik dus gedaan. Hdd van mn pa (30gb, 7200rpm, udma100 van IBM), heb ik stroom vanaf gehaald. De ATA100 kabel heb ik niet uit de harddisk getrokken, omdat daar al een paar pinnetjes ontbraken en mijn pa wilde dat ik voorzichtig was met die hdd. De ATA100 kabel heb ik wel uit het mobo gehaald, en een andere ATA33 kabel in gedaan voor mijn harddisk. De harddisk hing boven m''n pa''s hdd.
Vrolijk gelanned gister (veel porn&mp3''s >:)). Kom ik thuis, ga ik alles weer naar het origineel zetten, doet die hele computer het niet. Zegt dat hij NTLDR mist (mijn hdd is er inmiddels al lang weer uit, zijne zit er in, MET stroom en die ata100 kabel zit ook in mobo). Ik probeer een boot disk, maakt die harddisk een enorm vaag kapot-lijkend geluid. Pa stond erbij en die zei meteen al dat dat ding kapot was gegaan :?:?
Wij wachten, start hij toch met die boot disk op. Ga ik naar c:/, doe ik dir, dan geeft hij een kromme naam voor die partitie (iets van A*E*J), en voor de rest leest hij die hele partitie niet (alsof hij niet bestaat). D:/, E:/, F:/ doen het allemaal wel goed. Helaas staat win2k op die hdd op een NTFS partitie, die dus door DOS niet gelezen wordt... :(
Weet iemand wat ik nu het beste met die hdd kan doen (alles van D:/ t/m G:/ backuppen op een andere hdd?), want mijn pa baalt als een stekker (ik ook). :(
Weet niemand het? :(
  • 4POX
4POX
Everybody is wired
easy recovery uitvoeren op de harddisk.. Misschien vind die nog wel wat.. Vreemde situatie.. Bij mij is er donderdag een complete partitie met 5 giga data verdwenen.. Gelukkig niets belangerijk.. Want dat staat op DAT
AKA Rinkel weblog
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
NTLDR is missing... duidelijk win 2000 proffesional probleempie...
nix aan te doen, enkel Fdisken en helemaal opnieuw beginnen...
als je mazzel heb ken je nog wat filetjes in ''n andere harddisk overpompen... kans schat ik zo''n 40%....
enne, die schijf van je pa "mist al ''n paar pinnetjes" hoe the fuck kan die dan nog zeggen dat die NTLDR mist?! als die ook maar 1 pinnetje mist issie dood, toch? >:)
  • BC3 Victim
nog ''n tippie... fdisk en format ''m lekker met je 98 bootflop, en gooi dan vanuit de w2k setup "convert to NTFS" er terug op
kijk eerst eens in de bios of ie m wel goed herkend kloppen sectors en dergelijke?
met de 30 gig van je pa
staan er meerdere partities op de hd
zijn die ook niet of slecht bereikbaar
zit de kabel weer goed vast
nog een optie zet de hd van jouw erbij
(master)hoe is de toegangkelijkheid van je paps hd dan?
  • BC3 Victim
Lijkt mij dat de HD niet goed aangemeld staat in de BIOS. Gedeeltelijk kan er nog nl. nog wel gelezen worden. Zet in de Bios de HD instellingen op AUTO.
Dat er een pennetje mist, dat klopt, dat is een "keying pen" om te zorgen dat mensen de kabel niet verkeerd om kunnen doen.
[mobo]-----------[slave]------[master]
kijk ook gelijk of de kabel wel goed zit, pen1=rood -> dichts bij de voedingsconnector.
NTLDR = de Windows NT Bootloader... als dat fout gaat, kan je NT wel schudden.
(of je moet een andere HD ernaast hangen met WinNT en dan schijfreparatie/scandisk erop loslaten - daarna schijf in zijn eentje en systemrestore)
ik zou niet zomaar herpartitioneren, voordat ik (normale) toegang tot die schijf zou hebben om gegevens te redden en schijftest te kunnen doen wat er nou eigenlijk aan de hand is.
Er staan partities ja. De hele C:\ kan NIET gelezen worden. En hij wordt in de bios wel gewoon herkend als IBM DTLA307030 uit mn hoofd.
Verder heb ik een keer met mijn slaperige kutkop die kabel verkeerd om in gedaan en hard gedrukt. Toen zijn er een paar pinntjes AFGEBROKEN.. :(
  • _JGC_
  • Laatst online: 20:12
www.sysinternals.com voor NTFSDOS. Kan je met je eigen disk onder win98 gewoon die NTFS disk lezen en backuppen. Dan gewoon helemaal opnieuw beginnen met je pa''s harddiskje.
"een paar pinnetjes ontbraken"
Wat bedoel je daarmee - dat op die harddisk een paar pinnetjes niet meer zitten?
Als dat zo is dan had je dit natuurlijk wel kunnen verwachten...
Misschien was het vervoeren van/naar de LAN wel teveel voor het arme diskje...
