[BC3] Te lage burst-speed op VIA/MVP3
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
In een van mijn peeceetjes hangt een Maxtor 5120 UDMA66 aan een DFI-K6BV3+ moederplankje.
Ik heb alle VIA-meuk geinstalleerd die er maar mogelijk is. OS is W2k Professional.
Volgens HDTACH (toch meestal wel betrouwbaar) komt de burst-speed van de HDD niet boven de 21 MB/s:? Dit is wel erg weinig voor een UDMA66-schijf. Alle tooltjes vertellen me dat de schijf keurig in UDMA66 draait. Processorbelasting < 5% dus de schijf draait niet in PIO. Iemand enig idee waarom die burst-speed zo laag is? Hij komt zo wel erg dicht in de buurt van de STR van de Maxtor (rond de 20 MB/s)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Misschien overbodig, maar was de MVP3 niet ATA33 ? zoja, dan is dat je antwoord.
  • BC3 Victim
Mijn maxtor (20.4Gb/7200RPM/UDMA66) schopt het op een i815 tot 60mbps (hdtach 2.61) en een CPU belasting van 15.3%.
Die 21 is idd te laag. Eventueel zou kunnen dat hij nog in de ''geruislose mode'' staat. Op de maxtor site kun je een progje downloaden welke ''m uit ''geruisloos'' naar ''bruut snel en takkeherrie'' zet :)
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Dat zou je bijna gaan denken ja :)
Maar het staat overduidelijk in de handleiding en op de site van DFI dat het wel degelijk UDMA66 betreft. Ook allerlei tools van VIA zeggen dat de schijf in UDMA66-modus draait. Bovendien werd een UDMA66-kabel meegeleverd met het moederbord. Ikzelf denk dat het een w2k-issue betreft, maar ik heb niet zoveel zin om Win98SE te installeren om dat te checken.
  • BC3 Victim
Hij draait dan wel UDMA66, alleen stil..
  • BC3 Victim
Als hij echt ATA66 is die MVP3 dan kan het denk ik nog maar 3 dingen zijn:
- zie tip van Hezik [geruisloos->takkeherrie];
- zeer slechte partitie indeling / bad-area''s op disk.
- slecht kwaliteit ATA66/100 kabeltje / instraling op de IDE (zilverfolie iemand?)
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Hezik, ik weet wat je bedoelt, maar dat is het niet. De schijf haalt in een ander moederbord wel zijn burst-speed. Bovendien stamt hij uit een tijd dat die hele "silent-mode" nog geen issue was. Ook is het niet zozeer de transferspeed die dan daalt, dan wel de access-time. En die zit ongeveer op par.
  • BC3 Victim
"De schijf haalt in een ander moederbord wel zijn burst-speed"
Lijkt mij dan een chipset/driver probleem...
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Dan eerder de chipset als de driver (als die nu nog niet uitontwikkeld is wordt hij het nooit meer)
Och, het is niet echt een groot probleem hoor. Maar ik wil het gewoon weten:)
  • _JGC_
Heb je de DFI K6BV3+/66 met VIA 686 southbridge?
Ik heb hier een Seagate 7200RPM op een 586B southbridge, en die haalt wel redelijke snelheden...
Waarschijnlijk is die 686 southbridge niet een beste combo met de MVP3 chipset.
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Southbridge is een VT82C596B.
  • _JGC_
Dan heb je dus hetzelfde bord als mij, en draait je hdd in ATA33. Mijn bios geeft altijd ATA82 aan bij m''n seagate (ATA100 herkent deze niet). Toch draait ie ATA33.
BTW: zit je niet toevallig naar je northbridge te kijken?
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Nee, want de Northbridge is een VT82C598MVP ;)
En we hebben m.i. niet precies hetzelfde moederbord, want ik heb 2 MB cache ipv 1 MB :)
Maar ik blijf het vreemd vinden dat ik slechts ATA33 snelheden haal. is er niet een tooltje van Maxtor ofzo waarmee je de UDMA-modus kunt forceren?
  • _JGC_
de 596 southbridge ondersteunt helemaal geen ATA66. Iets of iemand zit je dus gewoon voor de gek te houden. Probeer eens wat te forceren in ATA33 modus...
Jij hebt nml wel precies hetzelfde bord als mij, maar op de plaats waar jij chips met cache hebt zitten, heb ik gewoon soldeerpuntjes...
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Hier staat toch echt van wel:
http://www.cyrix.com/pdf/productinfo/596b.pdf
Ik weet het ook niet meer. Ik ga dit weekend nog zoeken naar een mogelijke oplossing, dan geef ik het maar op... :'(
