[BC3] low/high Voltage Differential
de adapter is Adaptec SCSI Card 2944UW
Reliable connections for (High Voltage Differential) (HVD) SCSI devices and storage system
de schijf is:
geeft dit een probleem
INTERFACE Wide Ultra2 SCSI (Low Voltage Differential)
or Ultra Wide SCSI
(drive has dual transceivers and will automatically detect which interface it is operating on and will turn off the appropriate transceiver)
FORMATTED CAPACITY 9.1GB
AVERAGE SEEK TIME 5.4/6.2ms
DATA TRANSFER RATE Wide Ultra2 SCSI 80 MB/sec (sync)
Ultra Wide SCSI 40 MB/sec (sync)
SPINDLE SPEED 10,033 RPM
BUFFER 1024KB
PROJECTED FIELD MTBF 1,000,000 Hours
WARRANTY 5 year manufacturer''s
  • MP83
  • Laatst online: 31-01 18:11
Met een jumper kan je of de controller of je schijf vast wel LVD/HVD switchen...check ff je man...
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
NEE, deze gaan niet samenwerken.
Je kunt Single Ended (SE, die is "normale SCSIS") en Low Voltage Differential (LVD) wel combineren op 1 bus. Dan schakelen wel alle LVD-devices naar SE-mode om (met het bijkomende verlies aan snelheid omdat ze van Ultra3- of Ultra2- naar Ultra-snelheden gaan)).
High Voltage Differential (HVD) is met geen van beide bus-compatible, een AHA2944UW kan alleen met HVD-devices samenwerken, en HVD-devices kunnen alleen met een HVD-controller samenwerken.
Er zijn enkele zeldzame controllers waar aan de SCSI-chip zowel een SE- en HVD-driver-set is aangesloten, met elk hun eigen connector, maar de 2944 behoort niet tot die categorie.
Er zijn mij een aantal devices bekend die met schakelaars tussen SE en HVD kunnen worden geschakeld, maar het gaat hierbij met name om tape-robots met een prijskaartje van enkele 10-duizenden guldens (bijv. de StorageTek STK4220). Moderne Ultra2/3-schijven zitten zeker niet in die categorie, omdat er geen goede markt voor is vanwege de 10-tallen guldens die zo''n schijf duurder zou worden.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Snuffel
  • Laatst online: 12:41
Snuffel
Vroem!
Volgens mij kan het wel i.c.m. die 2944 van Adaptec.
Deze heeft 2 interne aanslutingen (68 pins HD U/W-SCSI, en 50 pins U-SCSI (standaard)).
Naar mijn idee moet die schijf gewoon op de ineterne 50 pins connector worden geplugd, en werkt het zaakje.
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
  • Bulldog
Verplaatst van Hardware Algemeen naar het Opslagmedia & I/O Controllers forum.
lvd en hvd op een controller gaat idd niet werken , hvd is 3v en lvd is 1 volt , hvd wordt gebruikt voornamelijk voor tapedrives vanwegen de afstand die je kunt halen met een hvd kabel [25 meter] er zijn ooit wat hvd disken geweest [ de RH serie bv van digital ] .
  • mvdejong
mvdejong
Nee Snuffel, het gaat echt niet werken, beide interne connectoren zijn HVD, de ene narrow, de andere wide, maar een LVD-device snapt daar niets van.
De AHA2944UW was in het leven geroepen op hetzelfde moment als de AHA2940UW (de single-ended versie ervan). Op dat moment bestond nog geen LVD.
en wie kan hier wat mee mijn engels is namelijk niet zo,n heel goed
Explaining Low Voltage Differential (LVD) and High Voltage Differential (HVD) SCSI
Differential SCSI
SCSI devices use Single-Ended (SE), Low Voltage Differential (LVD or Ultra2), or High Voltage Differential (HVD) electrical interfaces between the device and host adapter. A single-ended interface uses one wire for each data or command/status line, with a corresponding ground wire for that signal. Voltage is carried only on the signal line.
A differential interface uses signal transmitters and receivers to drive the signal over longer distances and for noise rejection. The signal is split into positive and negative components and transmitted over cable pairs. Voltage is carried on both wires. The signal is re-combined at the receiving device. If a single-ended device such as a CD-ROM is connected to a differential host adapter (e.g., AHA-2944UW), or a differential device (e.g., a hard drive with a D suffix or differential tape drive) is connected to a single-ended host adapter such as the AHA-2940UW, irreparable damage can be done to either or both devices. Adapters are available from third-party suppliers which adapt differential devices to single-ended uses. These third party adapter configurations are not supported by Adaptec.
Low Voltage Differential (LVD) devices are also known as ULTRA2 and should be used only on multi mode adapters which support ULTRA2 and/or SE devices.(The AHA-2930U2, AHA-2940U2W, and AHA-3950U2 support both LVD and SE devices).
