[BC3] HDD led blijft branden!
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • BenJoep
  • Laatst online: 13-09 15:24
verkeerd aangesloten. ;)
| I've got permission to color outside the lines |
Sinds vanacht blijft mijn HDD led branden. Alhoewel ik gister een hdd heb bijgebouwd en een netwerk aangelegd heb was dit nog niet het geval toen ik gister ging slapen... wordt ik vanochtend wakker zie ik dat hij blijft branden.....
Het gekke is dat alle 3 de hdd''s correct werken.....
PS het is niet alleen in Win, ook als ik boot van een flop of wat dan ook gebeurt hetzelfde...
Misschien dat je led aansluiting van de HD toch verkeerd zit? Weet je zeker dat de master/slave jumpers goed staan?
suc6
Duh dan werkten de hdd''s niet goed he?
Ik heb hdd3 op cable select staan zou dat de oorzaak kunnen zijn? hdd3 zit namelijk op een bracket, samen met een ide cdrom op de secundary ide.... ohja mijn cdrom is de master dus die hdd3 moet vanzelf slave worden...
Dan zit het draadje van het hd lampje dat naar het moederbord gaat verkeerd om
Neej dat kan niet... als een LED verkeerd om aangesloten is werkt een LED gewoon niet (het is immers een diode!)......
Trouwens die LED heeft altijd geknippert en die is niet los geweest.... :?
Op woensdag 18 april 2001 11:43 schreef Dee-ehn het volgende:
Waarom een cdrom speler op master zetten? Lijkt me niet handig. Het zal deboel denk ik ook errug vertragen als je een cdtje laat draaien!!
Je kunt m beter je hd op master zetten en cdrom op slave :)
ik heb hier ook last van op mijn laptop.
mijn conclusie is dat het waarschijnlijk wel aan windhoos ligt omdat ik er onder Linux geen last van heb....
windhoos sucks!
ach die ide cdrom gebruik ik alleen af en toe om van te booten voor de rest heb ik echte cdroms (scsi).....
  • MICHIEL123
Op woensdag 18 april 2001 11:41 schreef Genotix het volgende:
of een drukke hd :P
<disjfa> honden zijn dom en die moet je gewoon opeten met kerst en een kat nemen als huisdier :)
  • BenJoep
:P
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 12-09 14:46
hdd-led kabeltje verkeerd aangesloten, check ff de pin-layout in de manual van je moederplank...
o ja, en waarom zet je die hdd3 op cs? gewoon op master en cdrom op slave!
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
  • THIJZEL
Op woensdag 18 april 2001 11:48 schreef dangerous het volgende:
windhoos sucks!
hoe kan dat nou?? dir ledjes worden helemaal nie aangestuurd door de os, ze werken toch al bij het booten..en dan is er nog helemaal geen os geladen..
  • Largo
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14:23
Largo
Donderdraak
Zelfde probleem hier.
Heb jij toevallig ook net een IBM 20gig 7200 rpm aangesloten?
Dan ligt het gewoon daaraan...hoeven we niet verder te zoeken.
L
Je kan de hd, alleen op Cable select zetten als die aan een 80 polig kabel hangt.
  • Pc123
  • Laatst online: 19:33
Op woensdag 18 april 2001 13:17 schreef THIJZEL het volgende:
Niet helemaal, onder dos brandt ie bij mij de hele tijd en onder linux doet ie het prima!
Ik heb het als volgt geregeld:
primary IDE master: IBM 45gb ata 100 7200 rpm
primary IDE slave: IBM 20gb ata 66 7200 rpm
secundary IDE master: IDE cdrom ata33
secundary IDE slave: IBM 8,4gb ata 33 7200 rpm
die 8,4 gb zit in een ata66 bracket, maar is aangesloten met een ata 33 kabel daar de schjf en de controller beiden ata 33 zijn!
ohja, dat probleem heb ik eerder met die 20gb schijf niet gehad...
  • mpegernie
  • Laatst online: 12-03-2016
mpegernie
.mpe
Op woensdag 18 april 2001 11:46 schreef Dee-ehn het volgende:
is zo maar daarom kan er op de connector nog wel spanning staan.
"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
Ik heb hier het zelfde probleem met mijn floppy drive. :?. Alleen het probleem is dat hij ook geen floppy''s meer leest? Ik heb alles al gecontroleerd, denken jullie dat hij kapot is?
  • PsYgHo
  • Laatst online: 13-09 14:47
zal de kabel maar eens omdraaien!, die floppy conn dus.
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Op woensdag 18 april 2001 14:50 schreef Shabby het volgende:
Je kabel zit er achterstevoren in
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
Het is opgelost.... ik heb de hdd master gemaakt en de cdrom slave en nu werkt het als een tiet :)
  • Snijkoek
  • Laatst online: 25-08 16:20
Snijkoek
Metal up your ass
Op woensdag 18 april 2001 15:32 schreef Ortep het volgende:
Nee, ondersteboven zal ie wel zitten
  • Ortep
Ortep
Op woensdag 18 april 2001 15:55 schreef Snijkoek het volgende:
Het is maar hoe je het bekijkt. Als je naar de lengte van de kabel kijkt heb je gelijk. Ik bedoelde meer de nummering van de draden. Draad nummer 1 op pen 40 en andersom
  • CyberSnooP
  • Laatst online: 08-09 20:35
CyberSnooP
^^^^ schrijft --->
Op woensdag 18 april 2001 16:27 schreef Dee-ehn het volgende:
Ik klets ook maar wat (zoals 50% van de mensen in dit topic) :) :
Volgens mij is Cable Select altijd instabiel.. het ligt er aan bij de boot van je pc, of hij de goeie selecteerd of niet. Vandaar dat hij misschien een foutje heeft gemaakt.
Goed hè :) Slaat dus nergens op, maar dat werd mij ook wel eens verteld. Kan iemand precies vertellen hoe CS werkt?
|_____vakje______|
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Mmmmmmmm, als je je LED uitgang hebt opgeblazen blijft je LED ook branden.
Ben bang dat dat bij mij de oorzaak is.
And The Only One
  • Bulldog
Verplaatst van Hardware Algemeen naar het Opslagmedia & I/O Controllers forum.
