[BC3] FDISK (Berichtfout 6)???
Ik wil vragen wat er met mijn HD aan de hand is.
Als ik fdisk gebruik en een nieuwe partitie wil maken dan geeft ie een fout.
Dit dus:
Berichtfout 6. Zie header van fdiskc.msg voor meer informatie.
Na de fout kan ik gewoon verder gaan met fdisk. Maar soms als ik de pc aan heb staan dan wil ie de hd wel eens opnieuw opstarten. Net alsof er eerst de stroom afgehaald wordt en daarna er weer opgezet wordt. In dos is het geen probleem maar in Windows wel. Dan start Windows opnieuw op.
Wat betekent dit en hebben er al meer mensen er last van gehad?
Zou het probleem op te lossen zijn met een lowformat?
En wat is een goed lowformat programmatje daarvoor?
Het is trouwens een Quantum 3.2gig.
Bij voorbaat dank, Smetske
  • PsYgHo
  • Laatst online: 13-09 14:47
komt vaker voor, heeft te maken met de aantal actieve partities op de verschillende schijven
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
En hoe valt het op te lossen?
  • PsYgHo
gewoon negeren!
Maar het probleem hiervan is dat het niet werkt.
Als ik die schijf erin laat zitten dan flikkert ie mijn windows eruit. Als ik die schijf eruit haal dan doet windows het wel goed.
  • Maf
  • Laatst online: 12-09 16:53
Maf
Deze foutmelding kan verschillende oorzaken hebben; heb je er bijvoorbeeld een niet-FAT partitie op staan? of heb je een FAT16? Converteer deze dan naar FAT32.
Ook kan het zijn dat je niet een FAT32 fdisk hebt.
Mocht je problemen blijven krijgen (ligt het zeker aan de hdd dat windows opnieuw opstart) dan wil een llf wel helpen, deze schrijft opnieuw de hdd; doe dit wel volgens fabrikantseisen en doe het voorzichtig anders is het bye bye hdd
"If someone takes a knife, you take a gun. If someone puts one of yours to the hospital, you send one of them to the morgue. That's the Chicago way."
  • Hubert
  • Laatst online: 19:54
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
Tis toch wel zo dat je elke schijf moet indelen als volgt: primaire partitie en dan uitgebreide toch?
dus bv twee schijven in je systeem.
alle twee 1 primaire en voor de rest uitgebreide partities?
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • Nessuno
  • Laatst online: 09:33
Nessuno
io sono nessuno
heeft te maken met het aantal primary partities alsje gewoon je windows disk primary houd en de rest gewoon logical drives van maakt ben je dr van af :)
je zal als het niet doet er onder windows95-98-me geen last van hebben win2k is een ander verhaal dan gaat ie een beetje vaag doen met je drive letters :(
Na rose e cient spin
Ik heb em er weer ingehangen en heb em meteen als uitgebreide partitie gemaakt.
Toen gaf ie die fout niet meer.
Ik moet alleen nog ff kijken of ie in windows er niet meer uitflikkert.
Als het niet werkt dan hoor je nog van me.
Nu doet ie et weer wel!
Maar ik snap er helemaal geen **** meer van.
Bedankt voor de replys.
