[BC3] floppy drive
ik hen een vaag probleem mijn computer ziet mijn floppy drive niet.
de drive heeft wel voeding enzo, want het lampje staat heel de tijd aan.(wat dus ook al niet goed is)
En verder doetie helemaal niks , kan iemand me een oplossing geven?
Dit is namelijk een aardig groot probleem, omdat ik pas een nieuwe harde schijf heb gekocht
  • Bulldog
Word verplaatst van Hardware Algemeen naar het Opslagmedia & I/O Controllers forum.
Als het lampje permanent brandt zit de kabel er verkeerd om op. FF omdraaien dus, da''s alles.
  • CV_SmileY
  • Laatst online: 11-09 13:16
CV_SmileY
JackOfAllTrades MasterOfNone
Eeej,
Graag ff wat meer info,
1 -> heeft je floppydrive het wel gedaan
2 -> wat heb je aan je systeem veranderd
Gr:):)tZZ
P.S. Zit je Flatcable niet verkeerd om?? :)
ja op mijn oude systeem deed die het wel(abit bh6), maar nu op mijn abit kt7 wil hij maar niet werken.
Zorg dat die floppy achter de ''twist'' in je flatcable zit... En zorg natuurlijk dat de kabel er goed om in zit.
Gebruik je toevallig die floppycable die bij je kt7 geleverd werd?
Ik had namelijk precies hetzelfde probleem en dat kwam omdat de kabel die bij m''n kt7 geleverd werd het gewoon niet deed.
ff proberen met een andere flatcable dus.
