[BC3] Sony crx140e trobbols (bus reset)
  • smallboy
  • Laatst online: 06:50
Ik heb tegenwoordig regelmatig een onderzetter erbij nadat ik de foutmelding
SCSI-bus reset krijg. Het maakt niet uit welk programma of wat voor cd''tje ik gebruik. Hieronder de foutmelding die feurio gaf. Ik heb alle drivers al uitgeschakeld die volgens feurio een probleem zouden kunnen vormen. De brander zit als secondary master. Als sec. slave zit of een (oude 2e) harde schijf of een cd rom speler. (weet ik niet meer uit mijn hoofd)
Iemand enig idee wat oplossing kan zijn. De brander heeft het altijd goed gedaan. Maar sinds een poosje niet meer :(
Feurio-Write-Errorreport
Error-Message:
Error during CD-recording:
There was an error when writing sector 6387 of 353419 (Position: 01:25:12 of 78:32:19):
CD-Name: ??? - Niks
Device: [0, 0, 0] SONY - CD-RW CRX140E
SCSI error: SCSI-bus reset
At command: Read Block Limit
Comments/Hints: A SCSI-bus reset command was sended. Because Feurio! doesn''t send a SCSI-bus reset command, another program must have done this, or the ASPI-driver isn''t installed correctly.
Please check all Packet-Writing programs in particular!
Hint for users of NERO under Windows NT:
Nero installs some driver, that eventually can cause some problems.
Please open the device manager (Control Panel -> Device Manager), there select the device "NeroCdNt". The press the button "Starting method" and select"manuelly".
Hint for users of Windows 95/98:
This error can happen, if the "Disconnecting" is deactivated for the appropriate device.
Explanation:
"Disconnecting" means, that the device is disconnected from the bus during handling a command. Without "Disconnecting" the device would lock the bus at this time.
In some cases, the writer needs some time to finish the command (e.g. when writing the leadin). In this case some hostadapters or device drivers think, that the device could be frozen (because the bus was locked for x seconds) and send a bus reset command).
