[BC3] Raid-0 traaaag
yoww
Probleempje: mijn raid is toch eigenlijk wel errug traag als ik het vergelijk met andere raid-opstellingen met SiSoft...
specs:
2x Seagate Barracudda ata 2 13,6 7200rpm
omgebouwde Fasttrak 66 Raid-0
alles met 80-ader kabels, allebij op 1 appart kanaal (master)
volgens de software bij de controller staat het hele zooitje op UDMA 2 te draien, klopt dat?? ik dacht dat et 4 moest zijn....
ik haal nu 19000 met sisoft 2001se
terwijl het reffrence (?) systeem met de zelfde setup 32000 haalt....
ow als iemand me kan vertellen hoe ik een plaatje in kan voegen, dan zal ik ff een paar screenshots posten (als daar behoefte aan is :)
alle hulp welkom :)
Paulus
edit: heh 320000 meot 32000 zijn.....
btw..wil jouw celly niet op 100 fsb?....
heheh nee op een BX bord doet ie wel 95, (bij een maat van me --> Celeron_clocker) maar verder heeft ie nooit gewild..... klote MoBo.......
iemand nog een antwoord op de vragen ??
udma2 is udma66, ofwel het maimum van je omgebouwde controller.
Lage scores zijn niet te verklaren, behalve dat je zegt dat je moederbord niet al te fantastisch is.
tis een pci kaart (de controller) dus het mobo mag vanmij zuigen, zolang die kaart maar wat doet........
  • star-saber
  • Laatst online: 08:25
star-saber
Ryzen
gooi je hd''s eens elk op een apart kanaal
dus connector 1 de master driver
en op connector 2 de slave drive(als master)
scheelt een boel
controller kan namelijk niet 2 hd''s tegelijk aanspreken op een channel.
probeer het eens
emmm dat heb ik dus......
  • Melvin15397
Heb je dma aanstaan?
zou et niet weten !! hoe doe ik dat bij win 2k??
  • Ramon
  • Laatst online: 11:54
Hoezo omgebouwt dan? Kep geen verstand van RAID maar misschien heb je hier iets fout gedaan?
je kunt zon Prommise Ultra 66 (= ata 66 controller) ombouwen tot Fasttrak 66 (= Raid 66) mbv een weerstandje en een nieuwe bios
  • Wirf
  • Laatst online: 12-09 14:39
Op maandag 02 april 2001 17:25 schreef BBL the 2nd het volgende:
udma2 is udma66, ofwel het maximum van je omgebouwde controller.
nope, UDMA 2 is 33 mbyte/s en UDMA 4 is 66 mbyte/s
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
en weet je mischien ook hoe ik hem dan op udma 4 krijg??
  • Wirf
Op dinsdag 03 april 2001 17:18 schreef -GeHlGe-GoaT het volgende:
nee, sorry, misschien beter drivers? of misschien weet dat bench-proggie niets van UDMA 4 af?
zelf heb ik nog geen UDMA 4 systeem, ik zit nog te BX''en ;)
  • Marc H
  • Laatst online: 07:08
Marc H
- - Is wakker - -
Ik heb ook een dual promise raid (onboard, zie sig). en ik scoor zo''n 29000 met 2x IBM DPTA-372050 Ultra 66, 2m cache, 7200rpm. Zou inderdaad in Ultra DMA 4 moeten draaien, ipv Ultra DMA 2. en ik denk dat daar ook het verschil in zit.
Kijk eens of je bij de fabrikant van je harddisk een tooltje kan downen waarmee je de DMA stand van je schijven kan instellen/controleren.
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
hey thnx daar heb ik iets aan !!!
