[BC3] firmware dvdrom installen met winME????
  • Noedelsupke
  • Laatst online: 18-07-2023
ik heb dus een creative 1241E dvdrom met firmware versie 0.35 en heb nu de 0.38 gedownload maar lukt niet om te installen
in de readme staat dat ik in PURE dos mode dan de firmware moet flashen, als ik vervolgens via opstartdisk shift f5 (winME)
ms dos prompt opstart en dan precies intyp wat ik moet intypen laad ie ff en verder gebeurt er niets, ook de LED van de dvd gaat niet branden wat volges de readme wel zou moeten,
komt dit nu vanwege die PURE dos mode die winME niet echt heeft of moet dat toch gewoon werken met die msdos prompt (via opstartdiskette) :?
PIII 800@804 Mhz
  • Noedelsupke
Niemand op dit forum die ook een 1241E heeft en nieuwe firmware erop heeft gezet?????
PIII 800@804 Mhz
  • oVRoM
Uit de Readme.txt:
3) Under pure MS-Dos mode, go to the folder where you have downloaded
the files. Type "FL x" to run the batch file.
Where X corresponds to the position of the drive on your system:
Primary Master "FL 1"
Primary Slave "FL 2"
Secondary Master "FL 3"
Secondary Slave "FL 4"
Zou eens controleren of je wel de goeie optie gebruikt hier
  • Noedelsupke
yep bij mij is dat fl 3,
maarre heb jij dan hetzelfde type dvdrom + winME en is het jou gelukt???
PIII 800@804 Mhz
