[BC3] Netmeeting met Winroute 4.1 build 23
  • mossel
Ik heb een probleem: ik heb een server met daarop Winroute 4.1 . Nu wil ik graag met een vriend die kabelmodem heeft, net zoals ik, voicechatten en met beeld via de webcam dingen laten zien dmv netmeeting. Hij heeft ook Winroute 4.1 geïnstalleerd. Bij de security options heb ik (en hij ook) overal staan "drop packet" etc, ik kan dus niet gepingt worden. Als ik hem uitnodig voor een gesprek, en dus zijn IP intik, kan ik geen verbinding met hem krijgen. We hebben beiden netmeeting op een client staan. Moet ik dan iets doen met portmapping en packetfilter? Ik heb hier (nog) geen verstand van. HELP!
Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. [q]Bassie[/q]
Hai,
Als je om te beginnen je packets die binnenkomen eens niet dropt maar accept dan ziet netmeeting tenminste dat er een call request is..!!
denk wel dat dit help.!
  • mossel
Maar is het niet zo dat als je de goeie poort open zet, het gewoon kan. Anders moet ik dus mijn beveiliging uitzetten, waar ik dus geen zin in heb. Ik kon ook nooit een quake2 server maken, totdat ik poort 27910 open had gezet. Toen kan het wel. Kan het niet op dezelfde manier met netmeeting?
zoek dan in de specs op welke poort-ranges er gebruikt worden..!!!
  • mossel
Dat is dus het probleem, waar vind ik dat?
  • huijaa
  • Laatst online: 20-05-2024
Ja..ik zoek nog steeds naar poortnummers, die betrekking hebben met netmeeting...
since 21aug'04: Asus K8VSE Deluxe, AMD Athlon 64 3400+, Twimos 1 GB PC3200, Maxtor U133/7200 160GB+120GB, Asus V9999GE and SunBeam Aryclic Case
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Download en install build 26. (noodzakelijk voor de volgende portmapping. omdat als je deze portmapping maakt, winroute automatisch andere poorten die voor netmeeting zijn, ook gaat gebruiken)
H.323 - NetMeeting 3.0
WinRoute includes the support of H.323 protocol. It means that all voice-over-ip applications may comunicate through WinRoute. Such applications are Microsoft NetMeeting, CuSeeMee, internet telephony (you may run Siemens IP phone through WinRoute for example) and others.
If the communication is initiated from behind WinRoute
In such a case there are no settings required. Winroute will support virtually unlimited simultaneous connections.
If the communication is established from Internet to the PC behind WinRoute
In such a case it is necessary to create Port Mapping, in other words to tell Winroute where to route incoming H.323 packets. You must to set up following Port Mapping:
Protocol:
TCP
Listen IP:
Unspecified of the IP address used for H.323 communication in case of multihome system
Listen Port:
1720
Destination IP:
The LAN IP address of the H.323 application
Destination Port:
1720
H.323 protocol is not running on port 1720 only - WInRoute will add the other connections automatically. Because of H.323 protocol limitation only one workstation might use such a communication at a time.
