[BC3] WinRoute Pro en MxStream ?!?!?
  • Mark_640
  • Laatst online: 13-08 19:25
Mark_640
In my memory
Waar moet je nu hulp bij hebben??
Om Winroute in te laten bellen, of om als dat eenmaal gebeurt is, de verbinding te delen??
''t Is nu niet helemaal duidelijk....
  • huijaa
  • Laatst online: 20-05-2024
Ik ben op zoek naar gebruikers van WinRoute PRO, die ook gebruik neemt met MxStream-ADSL.
Ik zit beetje moeite met de instellingen van WinRoute PRO. Als Winroute in je systeem erin slaagt om in MxStream te loggen, wil ik graag even weten hoe ik moet doen, voordat dit programma uiteindelijk aan de praat zal komen!! :? :?
Voorbaat dank!!!!
since 21aug'04: Asus K8VSE Deluxe, AMD Athlon 64 3400+, Twimos 1 GB PC3200, Maxtor U133/7200 160GB+120GB, Asus V9999GE and SunBeam Aryclic Case
  • Jake
  • Registratie: September 1999
WinRoute en MxStream gaat niet meteen goed, in mijn geval dan.
(Maar de bedoeling van dit forum is niet dat wij hier stap voor stap uitleggen hoe het moet, maar jij zegt wat er nou precies fout gaat.)
Lees voor je eigen bestwil ook de security maatregelen.
Maar inbellen:
- zorg dat niet ingebeld, en dat windows niet zelf meer belt, en ook de lijn niet reconnect
- Start Administration
- Settings -> Interface Table
- dubbelklik RAS (is je VPN, misschien staat het er al bij)
- Op NAT-tab zet NAT aan op dit Medium (zorg dat NAT op andere (je NICs) uit is).
- Ga naar RAS-tab, en kies je VPN als RAS-entry. Vul je username/password in, en doe de rest van settings naar eigen smaak. (In zou zeggen on demand dialen aan, en Hang-up idle uit, redail/reconnect aan)
Nu kan het werken, maar krijg je waarschijnlijk net als ik de volgende foutmelding:
WRSendPacket() failed
Die los je op aan de hand van de volgende site: My error log reports WRSendPacket() failed
Daar staat het volgende:
The WRSendPacket() failed error typically means that WinRoute is receiving fragmented packets and is unable to properly route them. We have found this issue to be resolved, in most cases, by making a modification to the registry. First you will need to stop the WinRoute engine. Proceed to the registry editor, run -> regedit. Follow the path Hkey_Local_Machine -> Software -> TinySoftware -> WinRoute. In the right screen find IpFragMode. Modify its value to 1 and exit regedit, then restart the WinRoute engine.
Omdat je het ook als firewall wilt gebruiken kun je de volgende settings doen (dit werkt alleen als je op WinRoute PC ''Exclude this PC from NAT'' overal UIT laat.):
Afbeeldingslocatie: http://www.tinysoftware.com/images/faq_stealth_mode.gif
Image is van TinySoftware.
Anders doe je dit, heeft zelfde effect:
(Scroll voorbij het plaatje.)
How do I configure WinRoutes firewall for Stealth Mode?
Heel belangrijk voor Security is dat je bij "Settings -> Accounts..." meteen het Admin password wijzigd (liever een andere User (met Password en Admin (!) rechten) maken en de Admin verwijderen)
En als je het niet nodig hebt, zet remote admin dan uit (in ieder geval over het WEb, over netwerk is wel kewl)
Dat doe je bij "Settings -> Advanced -> Remote Administration..."
Nu werkt alles (als het goed is), en kan je langzaam de verbinding gaan tweaken naar je eigen behoefte. Je kan bijvoorbeeld de security veel strikter zetten (minder strikt is niet echt nodig denk ik). Je kunt ook Port-Maps maken, naar je clients, maar dat is elke keer anders.
I hope it helps
Jake
  • huijaa
Het probleem is OPGELOST! :D
Het foutje :( ligt in MxStream Gebruiksaanwijzing voor Ethernet ISDN-aansluiting. Ik werk met Windows 2000.
In blz.42 opdracht 11, staat dat de inbelpunt op "Alleen voor mijzelf" gewezen is. Ik heb het veranderd in "Voor iedereen". Het kwam dan meteen in de RAS-lijst van Winroute Pro..''k Kan dan eindelijk internetten via winroute! :)
  • huijaa
Tja...ik zoek nog steeds naar hulp.!.
Het is bedoeling om firewall en internetdeling in te schakelen...
Wie weet meer?!?!?
AH, fijn dat het is opgelost. Als je meteen had gezegd dat je inbelverbinding niet verscheen waren er misschien wat sneller oplossingen gekomen.
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14-08 10:53
In het Netwerk forum helpt men je verder :)
DIT IS MIJN WEBSITE
