[BC3] Computer niet bereikbaar
Ik heb thuis een netwerk tussen 4 computer. Het werkt bijna perfect, bestanden kunnen uitgewisseld worden. Alleen 1 computer (bijv. nummer 4) is niet toegankelijk. Ik kan er vanaf de andere computers (bijv. nr 1,2,3) niet opkomen, terwijl ze hem wel kan vinden...Weet iemand hoe dit zou kunnen.
Besturingssystemen zijn WIn98SE.
Bvd
  • Sappie
  • Laatst online: 21-08 11:27
Sappie
De Parasitaire Capaciteit!
Hmmz, wat meer info zou wel makkelijk zijn.
zoals welk protocol je gebruikt
wat voor soort nw
misschien dat ik je dan verder kan helpen
Specs | Audioscrobbler
  • Kolky
  • Laatst online: 14-08 17:08
Kolky
subtitle not available
Heb je op computer 4 wel mappen gedeeld? Als je namelijk geen mappen gedeeld hebt, kun je er niet opkomen...
  • WFvN
  • Laatst online: 16-08 17:44
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Als de beschrijving van Kolky niet je oplossing is, kan je ook nog eens je kabels goed controleren.
Ik ben ook TIJDEN aan het kloten geweest. Thuis heb ik hier het netwerk lekker door de muren heen lopen (speciaal leidingen voor laten aanleggen bij de bouw van de woning :P)
Nadat ik de netwerkkabels had getrokken, RJ-45-wandcontactdozen had aangebracht en alle computers ''in de muur'' had geprikt, had ik met 1 pc hetzelfde probleem.
Het bleek na lang zoeken (en meten) dus dat ik bij 1 wandcontactdoos 1 schroefje niet goed had aangedraaid. gevolg daarvan was dat met het monteren van de wandcontactdoos op de muur, dat ene draadje losraakte.
De computers konden elkaar dus wel zien, maar die ene computer kon met geen mogelijkheid worden benaderd.
succes.
Ik hoop trouwens dat je het probleem hebt wat Kolky beschrijft. Met mijn beschreven sitatie ben je iets langer bezig....
  • Bulldog
>> [url="/listtopics.php/19"]Network Troubleshooting[/url] <<
Sorry, geen van jullie hulp biedt een oplossing. Ik heb uiteraard mappen gedeeld, maar toch bedankt voor de tip.
Info:
De server draait WIN 2000, cliënts draaien WIN 98 SE.
Instellingen WIN2k (server):
-Bij properties van ''my computer'' en dan indentification changes:
computer name: computer 1
workgroup: Thuis
-Rechtermuisklik op ''My Network Places'' en dan eigenschappen van ''Local Area
Connection 2'' (andere is kabelmodem), TCP/IP eigenschappen:
ip-adres: 192.168.0.1
subnet mask: 255.255.255.0
DNS, WNS zijn uitgeschakeld.
Instelingen cliënts (WIN 98 SE):
Eigenschappen TCP/IP:
DNS: Host: computer 2
Domein: Thuis
ip: 192.168.0.1
Gateway: uit
WNS: uit
IP:192.168.0.2
subnetmask: 255.255.255.0
De volgende computer heeft als IP 192.168.0.3...etc.
Ik gebruikt sygate om internet te delen.
Bvd,
Marti
  • Nowhere
  • Laatst online: 09-07 10:24
[off-topic]
256 kb Advanced Transfer Cahce
Dit staat in je ondertitel...
wat is dat?
Cahce... moet denk ik cache zijn :)
www.kuiphuis.nl
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Op zondag 20 mei 2001 22:30 schreef the_marti_m het volgende:
Info:
workgroup: Thuis
Domein: Thuis
Ga je hier niet de fout in? Server is workgroup en deze PC probeert op een Domein in te loggen.
ip: 192.168.0.1
Huh? Van welke PC is dit IP adres? Die had je toch al aan "computer 1" gegeven.
Heb je je PC''s namen gegeven met spaties erin? Kan ook vaak problemen geven. Maak er dan liever "computer_1" van ofzo. En probeer eventueel eerst via een dosbox een drive te mappen m.b.v. het IP-adres en niet de naam. Dus bijv:
net use x: \192.168.0.1\<sharenaam>
Als de computer te pingen is en je shares staan goed moet dat altijd lukken.
