[BC3] Oplossing gezocht
  • Robert
  • Laatst online: 21-08 22:04
Robert
You have your answer..
Ik heb voor een thuisnetwerk nu een switch neergeplant, maar ik heb dus 2 computers op een andere verdieping waar maar 1 lijntje heengaat, nu wou ik vragen, kan je niet gewoon die kabel splitten op de een of andere manier of moet er persé weer een hub tussen (zoja, wat is de allergoedkoopste 10mbit hub ? )
Just 'cause I'm paranoid doesn't mean they're not after me | The only operating system that does what you want: LFS
  • Pantagruel
  • Laatst online: 19-08 21:19
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Kabeltje splitsen kan (heb laatst ergens een plaatje van zo''n operatie gezien). De maar is alleen dat je last van overspraak kunt krijgen. Een 2e lijntje leggen zal toch niet zo''n heisa zijn ?
Goedkoopste 10 Mbit hub, gebruik pricewatch.
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
  • Noedelsupke
  • Laatst online: 18-07-2023
Ik denk inderdaad dat je er een hubje tussen moet zetten, ik heb een hub van Sitecom van 85 piek, voor zover ik weet is dit het goedkoopste. staat nu ongeveer een half jaar constant aan en (nog) geen problemen mee gehad. heeft trouwens 4 poorten
PIII 800@804 Mhz
  • MP83
  • Laatst online: 31-01 18:11
Voor rond de 5 tientjes heb je een 10Mbit hub bij Alternate
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Het is geen enkel probleem om meerdere sets paren met 10 Mbps Ethernet binnen een kabel te laten lopen.
Bij mijn werkgever werden over de standaard 4 paren van een UTP-kabel meestal 2 x Ethernet, maar ook wel 1 x Ethernet + 1 of 2 x analoge telefoon, of 1 x Ethernet + 1 x digitale telefoon geleid, over een gebouwen-complex van 6 toren-flats.
Bij een vorig project werden 24 Ethernet-aansluitingen gerealiseerd met 2 vette kabels met 25 paar per kabel.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
