wat bedoel je nu eigenlijk
Do you sniff or smoke?
[Dutch Power Cows] Malloten United
en ik heb een ander ethernet card die dan het local netwerk verzorgt
Dus ik heb nu dus die boot flop gemaakt. en nu moet je dingen instellen.
Maar hoe dat is de vraag..
Ik zit bij kabelfoon en heb een terayon modem
anders kan hij em toch niet aansturen?
Ik zou zeggen lees de documentatie op: http://www.freesco.com/freesco/index.shtml
zo heb ik het ook gedaan..
1pc met netwerkkaart + 1pc met 1netwerkkaart voor koppeling naar die andere pc, en 1netwerkkaart om het kabelmodem op aan te sluiten...
freesco op die laatste geinstalleerd en gewoon simpel de stapjes doorlopen tijdens het configgen
Het is maar 1 vraagje dat niet klopt hoor.
FREESCO v0.2.7 System Report. Generated - Thu May 03 21:15:21 2001
----- clock -----
Thu May 3 21:12:11 2001
----- cat /etc/system.cfg -----
# [System]
ROUTER=ethernet# 0.dialup/leased/ethernet/bridge
HOSTNAME=cp13061-a#711.Router name
DOMAIN=vangisbergen#712.(Local) domain name
ENAMSQ=y # 11.Enable NAT and firewall
ENABRG=n # 12.Enable bridging mode? DONT TOUCH!!!
BIGMEM=n # 13.If 16+MB RAM start ppp bsd compression
SAVERS=-,60 # 14.Savers - screen(min),hdd(x5 sec) 0 -off
SWPSIZE=16# 15.Swap size in Kb on boot device. 0 - off
LOGSIZE=50000,5000# 16.System_log,logins_log sizes (bytes)
DEFISP=# 6.Default dialup ISP
# [Services] # y - worldwide/s - local/n - disable
ENADNS=y #411.Enable caching DNS server
LOGDNS=y#412.Enable debug info
ENADHCP=y #421.Enable DHCP server
WINSADDR=#422.WINS address (for DHCP server)
LIZTIME=604800,604800#423.default-lease-time,max-lease-time
ENAWWW=n #431.Enable Public HTTP Server
WWWPORT=80 #432.on port
ENAWWA=y #441.Enable Time Server and control via HTTP
WWAPORT=8080 #442.on port
TIMADDR=#443.Host timeserver address, empty - disable
TIMZONE=+0400#444.Offset to UTC (-1200 -:- +1200)
ENALPD=n #451.Enable Print Server
LPPORT1=515#452.on port
LPDEV1=lp1#453.on output device
LPPORT2=516#454.Second lp server on port, empty - disable
LPDEV2=lp2#455.on output device
ENATEL=s# 46.Enable telnet server
# [Security]
TRUSTLN=p #211.Trust local nets y/n/p{artual}
TRUSTMD=y#212.Modem links have access to local networks
RINGS=2,7#220.Rings before answer at login,nologin time
MonTIM=""#221.Nologin times for modem users
TueTIM=""#222
WedTIM=""#223
ThuTIM=""#224
FriTIM=""#225
SatTIM=""#226
SunTIM=""#227
# [Modems]
MODEM0= # 51.1st modem
MSPEED0=# 52.port''s speed
MINIT0=""# 53.init string
MTU0=#541.Maximum Transmit Unit
MRU0=#542.Maximum Receive Unit
MADDR0=192.168.168.2# 55.ppp link remote addr (for dialin purpose)
MODEM1= # 61
MSPEED1=# 62
MINIT1=""# 63
MTU1=#641
MRU1=#642
MADDR1=192.168.168.3# 65.I said for dialin purpose.
# [leased line router]
ADRTYPE=dynamic #921.if ISP supplies us with dynamic IP, then:
LOCAL=127.0.0.2 #922.fake local side ppp IP addr
REMOTE=127.0.0.3 #923.fake remote addr
# [ethernet/leased/printer/ras router]
GATEWAY=212.120.120.1#911.Default gateway, if exist.
DNSADDR=212.120.80.5#912.Primary DNS address for ethernet connection
DNSADDR1=212.120.80.4#913.Secondary DNS address for ethernet connection
PROXY=""#914.HTTP proxy addr[:port]
# [Hardware]
IO0=0x6200#811.1st ethernet card I/O address
IRQ0=10#812.IRQ line
IO1=0x280#821
IRQ1=9#822
IO2=0#831
IRQ2=0#832
# [Networks]
USEDHCP0=n#720.Use DHCP client to config this interface
INTNAME0=eth1#721.Interface name (eth0|arc0e|arc0)
DHCPLOG=y#722.Enable DHCP client messages in the log
DHCPDNS=y#723 Enable auto configuration of DNS via DHCP
IPADDR0=212.120.120.89#724.IP adress of this interface
NETMASK0=255.255.254.0 #725.Network mask
NETWORK0=212.120.120.0# Network address
BRDCAST0=212.120.121.255# Broadcast address
#726.IP pool, empty disables DHCP on this interface
IPRANGE0=""
INTNAME1=eth0#731.Interface name (eth1|eth0:1|arc0e|arc0 etc)
IPADDR1=192.168.0.1#732. Second network
NETMASK1=255.255.255.0
NETWORK1=192.168.0.0
BRDCAST1=192.168.0.255
IPRANGE1="192.168.0.2 192.168.0.9"
INTNAME2=eth2#74x. Third network
IPADDR2=172.16.0.1
NETMASK2=255.255.255.0
NETWORK2=172.16.0.0
BRDCAST2=172.16.0.255
IPRANGE2=""
----- cat /etc/live.cfg -----
VER=0.2.7
bootdev=hda1
UPTIME="Thu Apr 12 19:21:07 2001"
DONE="echo Done"
----- cat /etc/dhcpc/dhcpcd-eth1.info -----
----- cat /etc/forward.cfg -----
#_47x._[Port_forwarding_AKA_export_services]
#_
#_tcp|udp,incoming_port,local_computer_IP_addr/port
#_
#_Example:_t,80,192.168.168.2/80
#_this_will_open_worldwide_web_server_on_local_computer_192.168.168.2
#_
#_Example:_t,21,192.168.168.3/21
#_this_will_open_worldwide_ftp_server_on_local_computer_192.168.168.2
#_
#_Comment_must_be_on_separate_line_start_with_"#_"_and_should_not_have_spaces
----- cat /etc/banlist.cfg -----
#_23._[List_of_banned_hosts/nets_one_record_per_line]
#_
#_local|external,IP_addr[/netmask_or_netbits_if_baning_a_whole_net]
#_
#_Example:_l,123.124.125.0/24_ban_local_net
#_Example:_e,123.124.125.0/255.255.255.0_ban_external_net
#_Example:_l,10.0.0.123_ban_local_host
#_
#_Comment_must_be_on_separat_lines_start_with_"#_"_and_should_not_have_spaces
----- sed -n 1,/AUTH/P /etc/chat.pwd -----
----- lsmod -----
ModulePagesUsed by
/mnt/router/drv/eepro100.o.C 61
/tmp/prm/ne.o.A1 21
ip_masq_ftp 10
ip_masq_irc 10
ip_masq_quake 10
ip_masq_vdolive 10
ip_masq_raudio 10
ip_masq_icq 10
ip_masq_cuseeme 10
8390 2[/tmp/prm/ne.o.A1]0
----- dmesg | grep eth -----
eth0: EtherExpress at 0x6200, rejected: invalid address ffffffffffff
eth0: EtherExpress at 0x280, rejected: invalid address 000000000000
NE*000 ethercard probe at 0x280: 00 00 e8 9e 7a 0d
eth0: NE2000 found at 0x280, using IRQ 9.
eth1: Intel PCI EtherExpress Pro100 at 0x1825000, 00:90:27:A4:E6:1B, IRQ 11.
IP fw-in rej eth1 TCP 212.127.135.243:13503 212.120.120.89:23 L=48 S=0x00 I=64218 F=0x0040 T=120
IP fw-in rej eth1 TCP 212.127.135.243:13583 212.120.120.89:23 L=48 S=0x00 I=64335 F=0x0040 T=120
eth0: Tx timed out, cable problem? TSR=0x16, ISR=0x0, t=28.
IP fw-in rej eth1 TCP 193.252.171.232:4824 212.120.120.89:23 L=44 S=0x00 I=20384 F=0x0040 T=104
IP fw-in rej eth1 TCP 212.64.32.178:23 212.120.120.89:23 L=40 S=0x00 I=39426 F=0x0000 T=34
----- ifconfig -----
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Bcast:127.255.255.255 Mask:255.0.0.0
UP BROADCAST LOOPBACK RUNNING MTU:3584 Metric:1
RX packets:334 errors:0 dropped:0 overruns:0
TX packets:334 errors:0 dropped:0 overruns:0
eth0 Link encap:10Mbps Ethernet HWaddr 00:00:E8:9E:7A:0D
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:5012274 errors:0 dropped:0 overruns:0
TX packets:6011590 errors:18972 dropped:0 overruns:0
Interrupt:9 Base address:0x280
eth1 Link encap:10Mbps Ethernet HWaddr 00:90:27:A4:E6:1B
inet addr:212.120.120.89 Bcast:212.120.121.255 Mask:255.255.254.0
RX packets:6603964 errors:0 dropped:0 overruns:0
TX packets:5013306 errors:0 dropped:0 overruns:1
Interrupt:11 Base address:0x5000
----- cat /proc/interrupts -----
0: 182126293 timer
1: 8 keyboard
2: 0 cascade
8: 2 + rtc
9: 9728339 NE2000
11: 11569518 eth1
13: 0 math error
14: 4253 + ide0
----- cat /proc/ioports -----
0000-001f : dma1
0020-003f : pic1
0040-005f : timer
0060-006f : keyboard
0070-007f : rtc
0080-009f : dma page reg
00a0-00bf : pic2
00c0-00df : dma2
00f0-00ff : npu
01f0-01f7 : ide0
0280-029f : NE2000
02f8-02ff : serial(auto)
0378-037f : lp
03d4-03d5 : cga
03f0-03f5 : floppy
03f6-03f6 : ide0
03f7-03f7 : floppy DIR
03f8-03ff : serial(auto)
1825000-1825fff : eth1
----- route -n -----
Kernel routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window Use Iface
255.255.255.255 * 255.255.255.255 UH 1500 0 159 eth0
255.255.255.255 * 255.255.255.255 UH 1500 0 0 eth1
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 1500 0 2 eth0
212.120.120.0 * 255.255.254.0 U 1500 0 491 eth1
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 3584 0 11 lo
default 212.120.120.1 * UG 1500 0 7741 eth1
----- cat /etc/dhcpd.leases -----
lease 192.168.0.2 {
starts 4 2001/05/03 20:14:25;
ends 4 2001/05/10 20:14:25;
hardware ethernet 00:50:da:68:e2:b8;
uid 01:00:50:da:68:e2:b8;
client-hostname "cp13061-a";
----- free -----
total: used: free: shared: buffers: cached:
Mem: 15163392 12800000 2363392 4005888 6361088 1138688
Swap: 16773120 0 16773120
MemTotal: 14808 kB
MemFree: 2308 kB
MemShared: 3912 kB
Buffers: 6212 kB
Cached: 1112 kB
SwapTotal: 16380 kB
SwapFree: 16380 kB
Mounted FS:
/dev/root / ext2 rw 0 0
/proc /proc proc rw 0 0
/dev/hda1 /mnt umsdos rw 0 0
Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
/dev/ram0 2548 1610 938 63% /
/dev/hda1 415544 296488 119056 71% /mnt
----- ps -----
PidStat ParentNameCommand
1 S0initinit
2 S1kflushd
3 S1kswapd
4 S1logrotatesh/bin/logrotate
6 S1syslogdsyslogd-r-h-m0
8 S1klogdklogd
19 S1daemonsh/bin/daemon-agetty 9600 tty2
24 S19agettyagetty9600tty2
175 S1namednamed
203 S1dhcpddhcpd-qeth0
358 S1thttpdthttpd-p8080-uroot-d/wwa-l/dev/null
361 S1daemonsh/bin/daemon-telnetd -debug
363 S361telnetdtelnetd-debug
387 S1daemonsh/bin/daemon-agetty 9600 tty1
389 S387agettyagetty9600tty1
4541 S4sleepsleep10
4542 Z358usr.cgi
4544 Z358usr.cgi
4546 Z358usr.cgi
4547 Z358usr.cgi
4555 S358usr.cgishusr.cgiinfo
4556 S4555sysinfosh/bin/sysinfo
4557 S4555sedseds/</\<\;/g;s/>/\>\;/g
4584 R4556pssh/bin/ps
----- cat /etc/ppp/opt* -----
asyncmap 0
----- setserial -bg /dev/cua? -----
/dev/cua0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
/dev/cua1 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Ja, tis een heel lijstje
home.concepts.nl/~jansenm/freesco-dutch.pdf
Succes
HINT Probeer niet je helpdesk te bellen met de vraag hoe je dit werkend kan krijgen
Als dit het niet is, dan kun je dit als een zinloze reply beschouwen.
[Edit]
Zit weer effe niet op te letten, Dit is linux, .... toch
Nouja, misschien heeft iemand anders er iets aan..
[un-edit]
"You want some crack?" "I was born with one, pal. I really don't need another one."
Hopen dat hij het nu wel doet
Maar je moet dus wel de netwerk kaarten installeren?
Greetz Jeroen
