[BC3] counterstriken met de null-modem?!
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Vraagje: Kan ik c-strike spelen met een null-modem verbinding?
kan ik dan dus op ''t ip adres van de andere server inloggen, heb ik daar een speciaal programmaatje voor nodig ofzo..???
plz help me out :?
B.V.D
!-=ChRiZzie=-!
Nullmodem != TCP/IP verbinding :?
  • P5ycho
  • Laatst online: 08:44
moet je dan niet een VPN opzetten?
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • BC3 Victim
nullmodem = via de seriele poort weet je wel...
:9
Dan moet je TCP/IP tunnelen over de seriele poort...Linux kan het...
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 08:43
GaMeOvEr
Is een hork.
Moet je idd een progje scoren wat TCP/IP voor je over de serieële poort kwakt. Zal niet zo maar gaan werken.
Aannames zijn fataal.
  • aP_
  • Laatst online: 30-06 15:35
aP_
Door P5ycho - zaterdag 28 april 2001 16:52
Ja, volgens mij wel. Je kan gewoon bij Software in het configuratiescherm. 2e tabblad. Bij communicatie "directe kabelverbinding" aanvinken en comp opnieuw opstarten.
Als dat is gedaan gewoon in het startmenu bij bureau-accessoires het proggie voor verbinding opstarten en de poorten goed instellen en natuurlijk welke host/guest is.
Ik weet niet hoe het dan met de ip''s zit. Probeer eens bij Uitvoeren in het Startmenu "winipcfg" en kijk welke ip''s hij geeft.
Het is lastig om je specs up to date te houden
  • P5ycho
zie je wel.
heb het nooi gebruikt, maar hoorde gister nog iemand erover lullen @ me werk.
  • Zap
Zap
Je kunt gewoon in Windows een verbinding maken met directe kabelverbinding.
Voor zover ik me kan herinneren neemt die de TCP/IP instellingen van de externe toegansadapter over. Dus dan kun je die op beide computers een vast ip adres geven (bijv. in 192.168.x.x range) en in hetzelfde subnetmask zetten.
Als je kabel oid hebt is dit niet zo''n probleem, met modem/isdn (die ook de externe toegangsadapter gebruiken) wordt ''t lastiger aangezien je deze instellingen dan iedere keer als je wilt gaan cs''en/internetten moet gaan veranderen...
Ik heb ''t wel eens zo gedaan, je hebt dan in principe een volledig TCP/IP netwerk over een null-modem kabeltje (''t gaat alleen niet zo snel, maar snel genoeg voor games)
