[BC3] winroute + com21 + Wanadoo = 30 sec problemen
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
erg irri op elke regel een return.
maareh je DNS op de client moet je wel het IP-adres opgeven van je host/server.
dus client IP is: 192.168.0.5
server/host IP is: 192.168.0.1
DNS IP-adrs op de clients: 192.168.0.1
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Hallo allemaal
ik heb een probleem met mijn netwerk
ik heb sinds vorige week een com21 aansluiting gekregen van wanadoo
sinds die aansluiting heb ik winroute pro
geinstalleerd en het werkt op beide pc''s
ik kan op de host en op de client internetten
maar ik heb om de 3 minuten ongeveer
elke keer een data stop die ongeveer 30 seconden duurt op beide pc''s.
na die stop werkt alles weer perfect maar
dit blijft zich continue herhalen.
als ik winroute disable dan kan ik op de client niet meer internetten (logisch)
maar op de host wel maar dan heb ik helemaal geen last meer van die data stops
nu heb ik verschillende dingen geprobeerd
met winroute maar niets lijkt te helpen
ik heb mijn lokale netwerk op 192.168.0.1 (host) en 192.168.0.2 (client) staan
ik heb bij dhcp (winroute) een scope gedaan
van 192.168.0.1 tot 192.168.0.10
mask staat op 255.255.255.0
verder heb ik met de opties
default gateway en dns server zitten stoeien
zonder enige verbetering
default gateway stond op 192.168.0.1
en dns server stond op 195.96.96.97 (wanadoo dns), dit heb ik ook al verandert naar 192.168.0.1 maar beide hadden geen effect
verder heb ik op de DNS forwarder staan
enable dns fowarding
met alles verder standaard ingesteld
dus
regel 1 forward dns aangevinkt
regel 3 enable cache aangevinkt
en host file + dhcp lease table
staan ook aangevinkt
nu heb ik geprobeerd zoveel mogelijk te zeggen miscchien weten jullie meer als mij
vergeet niet dat waneer ik winroute disable ik gewoon zonder data stops kan internetten
alvast bedankt
Marcel Vis
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op zaterdag 21 april 2001 19:58 schreef Mars2010 het volgende:
Geef je server IP 192.168.0.1 eens vast op...
...en pas de scope van je DHCP server eens aan naar 192.168.0.2 tot 192.168.0.10 zodat-ie niet nog een keer 192.168.0.1 probeert uit te delen.
Zo staat het ook in de manual ;)
hoe bedoel je.
ik heb dat adres vast staan op mijn 3com netwerkkaart die voor het interne netwerk is
wat logisch is voor het lokaale netwerk
maar wat bedoel jij precies waar ik het in moet geven ?? (in winroute ??)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Wel es van HOOFDLETTERS, punten (=.) en niet-te-vaak-enter-drukken gehoord?
Maar goed...
Ik denk idd dat je probleem zit bij het 2x proberen 192.168.0.1 te zetten in 1 netwerk. Dus ff de DHCP range veranderen!
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op zondag 22 april 2001 00:14 schreef Mars2010 het volgende:
hoe bedoel je.
Welll, manual al gelezen?
Daar staan zelfs screenshots bij....
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Is het misschien zo dat op je winroute host de harddisk na 30 minuten uitschakeld...
Kun je eventueel de cache uitzetten in Winroute om dit te proberen...
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op zondag 22 april 2001 15:13 schreef James_Watt het volgende:
3 minuten != 30 minuten
sorry ik ben ook nog vergeten te melden
dat ik NTSPPPoE adapter draai
anders kan ik niet internetten, jammer genoeg moet ik dit doen van wanadoo anders werkt het systeem helemaal niet
ik heb natuurlijk in de advanced van mijn pppoe adapter protocol driver aan staan
aangezien dit aanmoet volgens de beschrijving wan winroute, verders heb ik op dezelfde pppoe adapter NAT gedaan, ook via de beschrijving.
heb verschillende dingen geprobeerd in mijn netwerk inststellingen zoals dhcp te verkrijgen of zelfs uit te zetten maar niets helpt..
ik hoop dat jullie mij niet kwalijk nemen
dat ik de 1ste keer niet helemaal 100 % duidelijk was...
tiaaa Mars
