[BC3] Cat5 UTP kabel geen 100Mbit!?
Zet je netwerk kaart eens vast op 100mbit Half Duplex. In plaats van Full Duplex. Full Duplex geeft nogal vaak problemen.
Hey!
Ik heb 2weken geleden een SMC 8ports 10/100Mbit Switch gekocht en wat UTP kabel om 3PC''s aan te sluiten(40,10 en 5 meter)
Nu gaat die 40 meter UTP niet op 100Mbit! Als ik autosense pak bij de D-link 530TX netwerkkaart, dan komt er op de Switch inderdaad dat ie 100Mbit fullduplex is maar dan krijgt hij geen data. Als ik die echter zelf naar 10Mbit verander dan gaat alles vlotjes...
Het ligt zeker niet aan de netwerkkaart/switch want ik heb het met een andere (kortere) kabel geprobeert en dan gaat hij op 100Mbit.
UTP cat5 zou toch een max hebben van rond de 100meter niet?
Ik ging dus terug naar de winkel en die wist geen oplossing, hij zei dat er veel langere kabels terugkwamen en dat hij mij niet kon helpen...
Nu was m''n vraag, zou STP kabel lopen een oplossing zijn? Ik heb deze namelijk nog nooit gebruikt, is deze kabel dikker dan UTP?
thx,
ForMatPrO
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
UTP-kabel komt formeel tot 100 yards, dat is een dikke 90m. Daar mag het probleem niet in zitten.
STP-kabel is inderdaad wat dikker dan UTP-kabel, omdat er om de 8 draadjes heen nog eens een mantel van draad heen is gevlochten. Maar tenzij je forse stoorvelden in de buurt van je 40m hebt (motoren, koelkast, zenders), zal dit niet gaan uitmaken. Je hebt trouwens nog een goedkopere variant van STP, FTP, waarbij de afscherming in metaal-folie is uitgevoerd.
Het eerste waar ik aan begin te denken is dat de kabel verkeerd gemaakt is. Ik heb namelijk zelfs van niet al te gespecialiseerde bedrijven UTP-kabels gezien waarvan de paren niet klopten, dus kijk even na of de paren van massieve kleur en onderbroken kleur kloppen, het moet zijn :
paar 1 : pinnetjes 1 & 2
paar 2 : pinnetjes 3 & 6 !
paar 3 : pinnetjes 4 & 5
paar 4 : pinnetjes 7 & 8
Als je dat verkeerd doet (je ziet nog wel eens dat ze netjes de paren op de aanliggende pinnetjes hebben aangesloten) werkt het onder goede omstandigheden met korte kabels nog wel, maar met langere gaat het de mist in, en dan is een retraining naar 10 Mbps het eerste symptoom.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Bedankt voor jullie reacties!!
Na de kleuren nagekeken te hebben lijkt hij inderdaad verkeerd zijn gemaakt!
zou het er zo moeten uitzien?(1ste pic):
Afbeeldingslocatie: http://www.duxcw.com/digest/Howto/network/cable/out2.gif
Bij mij is het:
- groen
- wit/groen
- oranje
- wit/oranje
- blauw
- wit/blauw
- bruin
- wit/bruin
Ik zal staks ook eens proberen op 100Mbit half duplex en het resultaat posten.
Thx again,
ForMatPrO
  • Questor
  • Laatst online: 28-03-2024
Questor
Er staat iets op m'n voet
Op zaterdag 21 april 2001 11:57 schreef ForMatPrO het volgende:
-blaat-
Dit probleem ken ik precies, heb je dat goedkope UTP gekocht? Lucent Technologies heeft CAT5 die écht slecht is.. de mantel is vrij losjes, meer een huls, grijs gekleurd. Dan heb je na een vouwtje in de kabel al problemen...
Q.
Hier stond een hele oude sig.
  • twiekert
  • Laatst online: 22-08 10:45
utp kabel is straight. dus volgorde maakt in principe niet uit zolang de ene kant maar gelijk is aan de andere connector!
wat het wel kan zijn en wat ik zelf ook ben tegengekomen is dat je hub niet full duplex is. dus zet de kaarten in config scherm>netwerk op 100MB/Half duplex.
grote kans dat het dan werkt.
Sorry, foutje
Op zaterdag 21 april 2001 18:17 schreef twiekert het volgende:
reageer alleen als je weet waar je het over hebt a.u.b. :r
Die paren hebben ze niet zomaar bed8.
Is het je al opgevallen dat de + en - van de RX en TX netjes een paar zijn??
Dat is om storing te voorkomen, hoe dat exact zit weet ik niet, maar het is iig niet zo dat je gewoon aan beide kanten de kleurtjes hetzelfde moet doen, anders hadden ze er net zo goed geen twists in kunnen doen. |:(
  • nOLoGIc
  • Laatst online: 04-08 20:44
Zet je nic''s vast op 100mbit/full duplex (goedkope kaarten willen wel eens alleen half duplex goed doen).
Probeer het kabel even tussen de switch en die andere 2 pc''s (op 100/full&half).
Ik heb dit probleem gehad met een crosslink op 100/full. Wel link, maar data kwam niet of nauwelijks over. 3Com nicdiag gaf eigenlijk alleen maar CRC en Frame Alignment errors.
Wanneer het probleem bij alle pc''s optreedt en met een kabel van 10 meter niet, die 40 meter inkorten of eentje van een ander merk regelen.
Kabel moet ook niet opgerold gebruikt worden. Dat wil wel eens probs geven als de rol veel slagen ("wikkels") heeft.
Op zaterdag 21 april 2001 18:39 schreef nOLoGIc het volgende:
De NIC''s zijn allemaal DLink 530TX+ en ze werken allemaal op 100Mbit (3pc''s) (zowel op autosense als vast 100Mbit fulldup). Full duplex gaat ook zeker want ik heb met een 10meter kabel geprobeerd en toen werkte het(zelfde merk van kabel).
De kabel werkt ook niet bij de andere PC''s en heeft geen "wikkels" :)
Het is zeker een Fullduplex Switch want:
a-De andere PC''s werken op fulldup
b-De switch heeft een 100Mbit en fullduplex detectie ledje
  • Coen Rosdorff
Op zaterdag 21 april 2001 15:28 schreef ForMatPrO het volgende:
Bij mij is het:
- groen
- wit/groen
- oranje
- wit/oranje
- blauw
- wit/blauw
- bruin
- wit/bruin
Oei, dan gaat gaat het niet werken. De paren zijn nu 1+2 3+4 5+6 7+8, terwijl het 1+2 3+6 4+5 en 7+8 moet zijn. In het ene kanaal (3+6) zit nu geen twist waardoor hij veel te veel storing op pakt.
Oplossing: Stekkertjes eraf, en opnieuw maken. (Heb zelf ooit het zelfde probleem gehad ;))
Op zondag 22 april 2001 02:59 schreef little_soundman het volgende:
Ok!
Veel dank!!! :)
Zal het eens proberen!
  • Sir Abarth
  • Laatst online: 18-01-2024
Sir Abarth
The secret word is: ToeT!
ToeTerdeToeTToeT! | May the ToeT be with you | There is no ToeT | specs
Still the gentleman ;)
[Clan of ToeT]
Op zondag 22 april 2001 15:49 schreef Sir Abarth het volgende:
handig?
zeker en vast! Thx...
Vanaf nu m''n kabels zelf maken, ben ik ineens zeker dat het goed gedaan is ;)>:)
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 06-07 14:29
oh, en als je een goeie bui hebt kun je die winkelier ook nog ff helpen :)
