[BC3] Netwerk
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • Rush
  • Laatst online: 01-04-2024
Rush
joris is
ik heb een probleem met het netwerk thuis.
Dit is de situatie:
3 pc''s waarvan 2 een 10/100 kaartje en 1 een 10mb kaartje.Die gaan allemaal naar een 10/100mb hub.
Voorheen ging dit altijd goed, nu heeft de bezitter van de pc met de 10mb kaart wat gedaan waardoor hij niet meer op het netwerk komt, de andere zien hem ook niet.
Hij weet natuurlijk niet meer wat ie heeft gedaan. Nu brand wel het lampje op de hub en achter bij hem op de kaart. Als ik hem ping krijg ik een timeout melding. Ik heb alles bij netwerkomgeving hetzelfde ingesteld als de andere pc''s.
We draaien alle drie win98se.
Wat kan dit zijn en is er een oplossing voor?
bvd Joris
tremble and despair for i am power!
Als je bij Advanced kijkt bij de eigenschappen van de netwerk-kaart, komt de instellingen van speed overeen met de anderen? (10mbps half duplex / full duplex etc)
stekkers goed aangedrukt?
Welke protocollen zijn geinstalleerd?
Melden jullie je aan op een domein?
iets meer informatie aub.
groet,
Arjo
Op vrijdag 20 april 2001 16:04 schreef Deleon het volgende:
mag met pingen niks uitmaken
  • jep
  • Laatst online: 18-08 23:04
jep
- goed ip ingevuld?
- tcp/ip geinstalled?
- andere gare protocols ff weggooien?
- kaartje geen conflictje?
:] whoops was in de war met een andere post over 8 a 9k/s :))
  • collin
  • Laatst online: 14-05 17:08
collin
Who da man !!
Heeft die gast een firewall geinstalleerd? Zo ja: uitzetten :) laat hem anders ff alles uit ze netwerk gooien (tcp/ip, ze NIC, etc.) en dan rebooten en alles reinstallen. Heeft ie wel een IP adres (als jullie DHCP hebben)? Zit ie dan in hetzelfde subnet? als je niet weet hoe je dat kan bepalen, post dan ff alle IP gegevens (opvragen met winipcfg en dan advanced klikken) hier en dan kijken wij wel ff..
Mijn iRacing profiel
veilige modus ondersteund toch geen netwerk?
  • Rush
Rush
joris is
Heel raar, nu doet alles het weer. Zeker een storing ergens...
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Lampjes suggereren dat op Ethernet-niveau alles koek en ei is.
Niet kunnen pingen dus dat het niet goed is op het niveau van TCP/IP.
Probeer ook eens te pingen vanaf zijn systeem. Als je een timeout krijgt, en geen viezere klacht betekent dat het TCP/IP-protocol wel is geinstalleerd. Krijg je ergere klachten, kijk dan eens of-ie zijn TCP/IP protocol misschien heeft weggegooid, of de binding tussen netwerk-kaart en protocol heeft verwijderd.
Kijk goed naar de instelling van het TCP/IP-protocol :
- Klopt IP-adres en netmask met de IP-adressen en netmasks van de andere PC''s ?
De netmasks moeten gelijk zijn, de IP-adressen moeten op hetzelfde netwerk liggen. Voor een gebruikelijk thuis-netwerk betekent het dat het netmask 255.255.255.0 is, en van de IP-adressen de eerste 3 getallen gelijk, en het laatste getal verschillend is.
- Is er een gekke routering ingesteld ?
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Rush
Rush
joris is
Owie,
Dat is snel, wat meer info.
We zitten allemaal op ip adressen: 172.19.0.14* waar * staat voor 4,5,6.
Daarnaast zitten we op subnetmask 255.255.255.0. Dus allemaal hetzelfde. Ik heb al eens een keer alles uit netwerkomgeving gehaald. Ga het nu eens doen in veilige modus. Als ik van hem uit ping dan krijg ik ook weer een timeout melding.
Joris
  • ProZa|IA
  • Laatst online: 15-06-2005
Op vrijdag 20 april 2001 16:22 schreef Rush het volgende:
Owie,
Joris
Kan je vanaf die bak 127.0.0.1 pingen ?
Kan je vanaf die bak 172.19.0.x pingen ? (eigen ip nummer)
Why is called tourist season, if we can't shoot them ? specs
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 08-08 19:03
Nah, als de lampjes branden..
Dan is misschien het slimst om ffies op die 10Mb PC ffies het netwerk gebeuren te verwijderen.
Opnieuw opstarten
Opnieuw installeren van het netwerk.
En nog een keer proberen..
Meestal helpt dat wel..
]-[enk..
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
Gebruik eens een private adres, scheelt je een hoop ellende als je internet op moet...
192.168.x.x of 10.x.x.x
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op vrijdag 20 april 2001 23:40 schreef Niels Saarloos het volgende:
Die 172.19.x.x serie mag ook ;)
If you''re not connected to the Internet, and don''t already have one or more IP networks assigned to you, use the addresses reserved for this purpose. They are, 10.x.x.x, 172.16.x.x-172.31.x.x, and 192.168.x.x (see RFC 1597)
  • tricktrac
  • Laatst online: 11-06 06:36
tricktrac
PPro smp
172.16.0.0 tot en met 172.31.255.255 om precies te zijn.
Volgens mij begrijp ik je vraag niet, of begrijp jij niet wat je vraagt.
  • Vm1heA
owkay ,weet ik dat ook weer...
