[BC3] Cisco 801 Router Config/Password
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Groot probleem; we hebben een Cisco 801 router liggen, waar nulnoppesnix aan gegevens bijzaten.
Het wachtwoord heb ik er inmiddels uitgehacked >:), maar ik heb weinig zin om een nieuw script te gaan schrijven. (zoveel ervaring met die routerkrengen :( heb ik nou ook weer niet).
Heeft iemand ergens een kant en klaar script liggen waar alleen nog gebruikersgegevens ingevoerd hoeven te worden?
Ja ik weet het; bij Cisco kun je de volledige IOS handleiding downloaden, maar volgens mij lees je een encyclopedie nog sneller uit... :r
Plees hellup!
Is een eitje.
Zeg even wat je erin wil hebben en welke IP''s zal ik ''ns kijken.
Hebben ze op m''n werk ook in gebruik en hebben dus ook de config even als txt opgeslagen zodat we niet steeds alles opnieuw hoeven te schrijven.
IOS handleiding is wel leuk maar als je een commando niet weet kan je ook gewoon ? intikken (wel in de config mode natuurlijk :)) en je ziet alle mogelijkheden.
Zie je wat leuks tik het in met een spatie en een ? erachter en hoppa alle opties die bij dat commando horen.
Achterfa niet vergeten om effe copy ru st (copy running to static) te doen en als startup config te bewaren.
Ga uit de config en tik reload of zet ''m uit en aan en klaar.
Sample die wij gebruiken voor een thuiswerker die op onze hoofd router inbeld via ISDN. Alle dikke tekst moet je aanpassen (de dunne tekst MOET blijven staan alleen het dikke stuk vervangen voor jou gegevens) en daarna in bv hyperterminal voor past to host kiezen.
Het is wel aan te raden om eerste ven je startup config te legen. Gaat via het commando Clear vanuit de config mode geloof ik zoniet dan 1 stap terug en vanuit de enable mode uitvoeren.
Uploaden van een neiuwe config kan alleen vanuit de config mode. Kweenie hoeveel je er zelf van weet maar de normale modus is als je deze tekst ziet eennaam> enable is als je eennaam# ziet en config is als je eennaam(config)# ziet. Met het commando exit kan je steeds een stap terug.
[tip modus]
Cisco IOS accepteerd ook halve commando''s.
ipv enable kan je ook en gebruiken en ipv config kan je ook conf gebruiken enz.....
[/tip modus]
aanvulling + effe sample toegevoegd
! Cisco router configuration file
! Datum: 18-04-2001
! Hostname: TIK HIER JE HOSTNAME
! Model: 801
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname TIK HIER DE NAAM DIE DE ROUTER MOET KRIJGEN
enable password TIK HIER JE PASSWORD
username LOGIN NAAM VAN DEZE ROUTER OP DE ANDERE KANT password PASSWORD
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet 0
description connected to ethernet
ip address ip.ip.ip.ip subnet.subnet.subnet.subnet
no ip directed-broadcast
no keepalive
no shutdown
interface BRI 0
description connected to ISDN bri
no ip address
encapsulation ppp
dialer rotary-group 1
no cdp enable
no shutdown
interface Dialer 1
encapsulation ppp
dialer in-band
dialer idle-timeout 300
dialer map ip IP NR VAN BESTEMMING name NAAM VAN BESTEMMING broadcast TEL. NUMMER
dialer hold-queue 10
dialer load-threshold 128 either
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap
ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 IP VAN BESTEMMING
dialer-list 1 protocol ip permit
snmp-server engineID local 00000009020000505475B204
snmp-server community public RO
snmp-server location Rotterdam
snmp-server contact Systeembeheer
banner motd c EEN NAAM c
line con 0
exec-timeout 5 0
password PASSWORD
login
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
password PASSWORD
login
end
  • vanwegen
  • Laatst online: 09-06 11:42
vanwegen
beter nog , met plug en play interface op de ftp site van cisco configmaker downloaden.
Aangeven wat je wil en klaar :)
En toen was m'n signature weg :(
  • BC3 Victim
Hey Spank U gaais!
