[BC3] Straight UTP kabel
  • Neman
  • Laatst online: 19-08 14:07
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
Ik zag op een site het volgende plaatje voor een straight kabel:
Afbeeldingslocatie: http://www.helmig.com/w_baeten/gifbasic/10btcab1.gif
Nu vind ik het een beetje vaag. Ik dacht nl. altijd dat als je de pluggen naast elkaar houd, met de juiste kant boven en het snoer aan dezelfde kant, de draadjes op dezelfde volgorde zitten. Volgens dat plaatje is dat niet zo, wat is juist?
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Hoe je er tegenaan kijkt is niet belangrijk, zolanf de kleuren maar op elkaar uitkomen rood>rood enz, dan werkt het gewoon.
Volgens mij klopt ie zo gewoon hoor.
  • Bulldog
Het plaatje is een beetje verwarrend, maar klopt wel. Het is maar net hoe je het bekijkt.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Neman, ik sluit me bij jouw idee aan, ik heb ze nog nooit zo gemaakt, en dat zal ik ook nooit doen.
Volgens mij klopt-ie namelijk van geen kanten:
Pin 1 van de linker-plug is aangesloten op pin 8 van de rechter-plug, pin 2 van de linker-plug op ping 7 van de rechter-plug, enz.
Voor paar 2 (die op pin 3 & 6 zit), komt dat toevallig wel goed uit, maar paar 1 sluit aan op paar 4, en dat werkt niet.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • teigetjuh
Als je de ene plug van boven bekijkt en de ander van onder dan klopt het. Als je ze alle twee van boven (of onder) bekijkt lijkt het meer op een console kabel voor een router/switch
  • Neman
Neman
Precies. Lekker dom plaatje is dit dan, hij klopt alleen als de 1 vd pluggen andersom is gedraaid, maar daar men niet snel van uit. Ik weet genoeg nu, bedankt.
  • MinddiggerNL
  • Laatst online: 22-08 18:18
dat plaatje klopt gewoon! Je moet ze gewoon naar achter tegen elkaar aan klappen :)
  • Neman
Neman
Op donderdag 19 april 2001 15:19 schreef timotheebastin het volgende:
Volgens dat plaatje klopt het dan, maar in werkelijkheid zit je dan dus fout!
Volgens mij zit jij nog met 10Mbit te kloten op een bnc netwerkje ofzo :o.
Wat je zegt klopt niet.
  • Neman
Neman
Ja, dan klopt het altijd als je het naar achteren tegen elkaar klapt :D
  • Predator
Predator
Suffers from split brain
Erm
das plaatje klopt wel
dat is een straight UTP
geen crosslink natuurlijk he !
bij een crosslink moet je er een paar veranderen
Standard End Crossover End
Pin 1 White/Orange Pin 1 White/Green
Pin 2 Orange Pin 2 Green
Pin 3 White/Green Pin 3 White/Orange
Pin 4 Blue Pin 4 Blue
Pin 5 White/Blue Pin 5 White/Blue
Pin 6 Green Pin 6 Orange
Pin 7 White/Brown Pin 7 White/Brown
Pin 8 Brown Pin 8 Brown
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • MinddiggerNL
ik zit niet meer met bnc te kloten hoor. Het plaatje klopt gewoon. Het is niet erg duidelijk maar als je een beetje inzicht heb en ooit eens zo''n kabel hebt gemaakt dan zie je dat het klopt
  • BC3 Victim
In het plaatje is niet duidelijk te zien wat boven/onder is van de connctor..
Nogmaals hij klopt wel!
Straight=1op1 aansluiting dus:
oranje op oranje
groen op groen
enz
enz
enz
En in dit plaatje is dat zo!
  • Part
  • Laatst online: 22-08 23:05
Part
Helemaal niets.....
Plaatje klopt dus echt niet.
Hou maar een de 2 connector tegen elkaar. De kleuren komen dan niet overeen omdat pin 1 dan tegen pin 8 komt.
Als je ze naast elkaar houd of een connector op de kop houd dan klopt het wel.
Pin 1 moet gewoon aan pin 1, pin 2 aan pin2 enz
Dus niet pin 1 aan pin 8 als op dit plaatje.
Zit er voor de grap maar eens de pin nummers bij dan zie je het wel.
  • BC3 Victim
Ligt eraan hoe je ze tegen elkaar aan houdt:Z
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Zoals ik al zij, als je er 1 op de kop houd klopt het wel maar dat blijkt niet uit het plaatje.
Als de conector 2x precies het zelfde is getekend zijn mag je er niet vanuit gaan dat er 1 op de kop staat. Plaatje klopt dus niet. Wel als ze er een pin nummering bij gezet hadden maar dan blijft het een krom plaatje.
Hoeveel heb je gezopen?
Zeg jij dat altijd tegen je vriendin?
(ik leg hem verder niet uit)
Best gaaf als ze in de handleiding van je moederbord de stekkeraansluiting van je voeding andersom aangeven. |:(
  • Fox-Web
  • Laatst online: 20-12-2024
Jongens, kom op zeg!
Jullie weten toch wel hoe je een straight UTP kabel moet maken of niet.....
pin1 1/2 oranje
pin2 heel oranje
pin3 1/2 groen
pin4 heel blauw
pin5 1/2 blauw
pin6 heel groen
pin7 1/2 bruin
pin8 heel bruin
Dit is de goede aansluiting voor straight UTP. Op deze manier kan je ook 100m halen. Op die andere manieren heb je weel te veel inteferentie van de aders onderling. Deze aansluiting is dus aan beide kanten hetzelfde. Wil je een cross kabel hebben, dan doe je één kant op deze manier en de andere kant wissel je de paartjes oranje en groen om. Op deze manier:
pin1 1/2 groen
pin2 heel groen
pin3 1/2 oranje
pin4 heel blauw
pin5 1/2 blauw
pin6 heel oranje
pin7 1/2 bruin
pin8 heel bruin
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Ik weet wel hoe je een UTP kabel maakt maar "straight" schrijven vind ik moeilijk
Eat right. Stay fit. Die anyway.
  • Neman
Neman
Degenen die zien dat het plaatje niet klopt wel ja. Maar er zijn idd een paar mensen die beweren dat het plaatje klopt...
zoals het plaatje daar staat klopt het gewoon NIET tis gewoon niet straight, tis zelfs a-straight, omdat het precies het tegenovergestelde is. Ze geven niet duidelijk weer hoe je de connectoren moet bekijken, ze konden beter pinnummers dr bij zetten.. maar ja,
groet,
Arjo
