[BC3] Freesco en Chello(DHCP)
  • Def_P
Hoi,
Ik ben nu bezig met een router op te zetten voor mijn chello verbinding. Ik heb een terayon modem. Deze is DHCP. Als ik de freesco zo instel als ik denk dat het moet gebeurd er dit:
Freesco start, krijgt ip van chello
gaat dhcp(lokaal) starten
start van client(win2k met auto ip via DHCP)
Dan krijg ik dus als ik met ipconfig kijk wel een ip adress en een subnetmask. En die kloppen ook allebij.
Als ik dan ipconfig /renew doe, krijg ik er ook een standaard gateway en een dns achtervoegsel bij. Zoals ik normaal ook heb als ik de chello kabel er direct in heb.
Alles lijkt dus volgensmij goed te gaan.
Als ik dan op de client een site opvraag komt die niet en krijg ik de mededeling dat er geen verbinding zou zijn of dat de DNS niet goed zou zijn.
Wat doe ik fout? Heeft al iemand met die terayon eerder zoiets gedaan? En zo ja dan hoe?
BvD,
Niels
I, for one, like Roman numerals
ja sorry ik weet het antwoord even niet , maar ik vraag me dat dus ook af ....
omdat ik ergens las dat dhcp niet ondersteund werd door freesco ( geen id in welke zin van het woord ) maar het zou wel moeten werken als ik zo de handleiding doorlas van freesco... heb je wel autodetect proxy gedaan in je browsers ?
dan gaat ie volgens mij zoeken naar de dns instellingen ... maar goed als iemand het beter weet .. by all means !!
ok ik las weer eens niet goed .... maar krijgt je freesco router dan wel een ip binnen ? en hoe heb je de range ingesteld van je dhcp afgifte ? (intern netwerk) en ook niet onbelangrijk , heb je wel EERST je ip vrijgegeven op je win2k bak voordat je je freesco router aansloot ? anders werkt het zowieso niet , dan krijgt je router geen ip. denk dat je het daar moet zoeken
  • Def_P
Ik heb het nu draaien!!!
Vraag me niet hoe, maar na een uurtje is het me gelukt. Nu nog ff die zooi op een hd zetten en mijn server is done.
