[BC3] laptop 25 meter van hub af werkt niet!
  • Sixpacker
  • Laatst online: 20-10-2025
Sixpacker
Vakmanschap is meesterschap
Mijn laptop heb ik nu 25 meter van mijn hub af staan.
Dus heb ik ff 25 meter kabel gelegd maar nu blijkt dat ik een onwijs slechte verbinding heb.
Het ledje op de hub brand heel af en toe. En ik kan hem ook niet pingen.
De kabel is helemaal in orde, daar ligt het niet aan.
Als ik de hub met een 2,5 m kabel aan de laptop hang en dan met 25 meter naar een andere pc werkt het wel. :? Is het misschien zo dat een PCMCIA kaartje niet genoeg vermogen heeft om 25 meter te overbruggen?
Is het mogelijk om dan eventueel het signaal te versterken?
Wie weet er een oplossing?
Nog een hub zeker :P
  • Loesje
  • Laatst online: 02-07-2025
Je kabel is waarschijnlijk wel brak.
UTP-kabels zijn twisted, zodat de invloed van externe EM-velden op het signaal minimaal is.
Als je de kabel echter verkeerd aansluit (de paartjes niet netjes bij elkaar) gaat het voordeel van de ''twisted pair'' verloren. Des te langer die kabel dan wordt, des te slechter het signaal. Dus een kabel van 2 meter kan het wel doen, terwijl delzelfde aansluiting het over 25 meter niet doet.
Pin 1 en 2 zijn paar 1
pin 3 en 6 zijn paar 2
pin 4 en 5 zijn paar 3
pin 7 en 8 zijn paar 4
Alleen paar 1 en 2 worden gebruikt. Let er dus op dat ''paren'' kabels niet noodzakelijkerwijs naast elkaar liggen!
Deze indeling is zo ontworpen dat er op een utp-aansluiting ook een telefoon aangesloten kan worden. Die aansluitingen zitten in het midden, paar 3.
Er zijn hier ook hele mooie plaatjes voor.
Ik weet niet zeker of dit het probleem is, maar het lijkt me wel.
Leven is meervoud van lef
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Misschien werkt het als je je labtop iets dichter bij de hub zet. Dus ff de kabel oprollen.:)
maar weet je zeker dat die kabel wel goed is. Want 25 meter volgens mij gewoon kunnen. Tja anders wordt het een repeatertje
  • Sixpacker
Sixpacker
Dus een PCMCIA netwerk kaartje kan ook de volle 120 met UTP kabel lengte aan?
  • Loesje
Ja. Tenzij je er een hebt van het merk XXXXXXX versie 0.00.0.01
Isa kaartjes kunnen dat toch ook?
  • Sixpacker
Sixpacker
Op woensdag 18 april 2001 17:33 schreef Loesje het volgende:
Dynalink dus dat is het probleem nie.
De kabel ligt ook lang een coax-kabel. Dat is denk ik ook niet het probleem toch :? (afgeschermd)?
  • witchdoc
  • Laatst online: 18-08 16:32
dat je link-led af en toe aangaat lijkt mij op een slecht contact in je kabel te wijzen, anders effe die hub vervangen.
  • Loesje
Coax-kabel mag niet uitmaken, nee. Het is tenslotte een TP-kabel.
Inderdaad de hub en de kabel vervangen. Probeer dezelfde hub en kabel anders eens op een andere pc/laptop. Dan weet je meteen waar het probleem zit.
