[BC3] Computer ziet niet.
Hallo, ik heb sinds 3 dagen de beschikking over een derde computer.
Ik wou een netwerkje maken dus en heb chello dus dat kan mooi. Maar nu, 1 pc ziet in netwerkomgeving de andere 2 niet, kan ze wel pingen, en internet doet het op alledrie de pc''s. Ze hebben allemaal dezelfde subnet(255.255.255.0) en opvolgende ip''s (10.0.0.1 t/m 3) Dezelfde DNS nml (10.0.0.1=winproxy) en dezelfde gateway (10.0.0.1). Op alle computers loopt win98se behalve op degene die de andere pc''s niet zien(gewoon win98). Ohja de werkgroep is ook hetzelfde. De 2 computers die mekaar wel zien kunnen ook die andere niet zien.
10.0.0.1 + 10.0.0.2 zien allen mekaar
10.0.0.3 ziet alleen zichzelf.
Heeft iemand misschien een idee???:'(
  • Loesje
  • Laatst online: 02-07-2025
Check die werkgroep nog een keer. (hoofdletters enzo, maar dat mag eigenlijk niet uitmaken) Probeer ook eens of je met \computernaam bij de derde pc kan komen, en andersom. Zoja dan heb je waarschijnlijk een PDC probleem.
Je hebt ook niet verteld wat je derde PC voor os draait.
Leven is meervoud van lef
Heb ik net veranderd.
Nee op jou manier wil het ook niet.
  • Loesje
Ehm.
De derde pc kan zichzelf dus wel zien. Ook met \computernaam (eigen naam, dus) Controleer of die instelling van via share-delen of via users goed staat, dus overal hetzelfde. (Precieze naam schiet me even niet te binnen, en heb geen win98 workstation bij de hand)
En wat is de primary login service op die derde bak?
En je hebt toch niet in een grijs en ver verleden wat beveiligings-trucjes uitgehaald, he?
probeer ook eens in plaats van \computernaam \ipadres.
Ja hij kan zichzelf wel zien, wat bedoel je primary login service? Nee ik hoop niet dat ik in het verleden wat trucjes heb uitgehaald. Hij is al wel 4 jaar oud.
gebruik je een cross-link kabel tussen 1 van de 2 computers ??
ik heb precies hetzelfde en bij mij ligt het dus aan een cross-link kabel, dus ik denk bij jouw ook
Nee, ik gebruik een hub en alle kabels zijn iedentiek.
  • Loesje
Hij kan pingen en internetten, dus die kabel zit goed.
In het netwerk-configuratie panel kan je o.a. die logon-dingen instaleren. En je kan instellen welke hij als eerst moet gebruiken. Bv: microsoft-family login, microsoft-network-client, novell-network-client.
En probeer dat met het ip eens.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
probeer eens andere ip''s
ik heb hier ook een netwerkje tussen 2 computers, en gebruik als ip het volgende:
comp1:
ip = 192.168.0.1
sub = 255.255.255.0
comp2:
ip = 192.168.0.2
sub = 255.255.255.0
Ik weet niet of het zal helpen, maar hier kon ik het maar niet voor elkaar krijgen met ip''s 10.0.0.1 etc.
Pas toen ik dit ip gebruikte lukte het goed.
Ik heb btw een Crosslink tussen mijn computers.
Op alle drie de computers staat Client voor Microsoft Netwerken als enige ingesteld.
Of kan ik beter family nemen.
Dat met die ip''s veranderen kan ik wel proberen, maar ik denk dat het weinig uithaald, maar dan wel morgen(ga zo pitten).
  • porn*
  • Laatst online: 17-08 14:22
porn*
...take on the world!
Probeer het protocol Netbeui eens te installeren... De Verkenner heeft het sowieso vaak moeilijk met netwerkjes soms. Vaak gaat het dan wel.
Wat ook wel eens helpt is Verkenner opstarten, Netwerkomgeving, kijken. Als het complete netwerk niet zichtbaar is, afsluiten, nog een keer. En zo door. Soms duurt het even voor Windows door heeft dat er meer PC''s zijn :)
Ik zou sowieso de IP''s veranderen naar 192.168.0.1 - 3, die zijn namelijk gereserveerd voor dit soort thuisnetwerkjes. Heb je sowieso geen problemen. Kun je eigenlijk de andere PC''s wel zoeken met Start - Zoeken - Computer en dan de PC-naam invullen?
Bnet pindle#2913
  • Loesje
Ik denk dat ik het opgeef. Heb inmiddels een win-98-machine gevonden, maar alles staat goed.
Andere ip''s werkt waarschijnlijk niet 192.168.x.x is net zo goed als 10.x.x.x.
Als -> start -> uitvoeren -> \10.0.0.1 ,2 het niet doen en met 10.0.0.3 het wel. En je kan ook pingen en internetten dan is er iets vreemds aan de hand.
Of je wachtwoorden zijn niet lekker, en misschien staat de win98-bak wel niet ingesteld op encrypted-passwords, en de andere twee wel. Maar voor zover ik weet moet hij er dan wel om het wachtwoord vragen...
  • Loesje
ik kan het toch even niet nalaten om op te merken dat 10.x.x.x ook gereserveerd is voor dat soort netwerkjes. Wat grotere netwerkjes, maar toch.
Netbui instaleren is wel een goed idee om even te kijken, maar zonder meot het ook werken.
En meerdere keren exploder opstarten is wel te doen, maar als de start-uitvoeren optie niet werkt, of het ip-adres direct in exploder intypen werkt niet, heeft het ook geen zin om het meerdere keren te blijven proberen. Het gaat dan nl. niet om time-outs tijdens de interne-windows-browser-oorlogen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Wat je eventueel kunt proberen is bij de props van je file en printersharing (als je die aan hebt staan) op één PC browsemaster op auto/enabled zetten, en bij de anderen op disabled.
http://www.sohointer.net/howto/fix-hood.htm
http://www.sohointer.net/glossaries/netcp-glos.htm
Met meerdere win98 PCs in het netwerk gaan ze bekvechten wie de ''baas'' is.
The problem with the Browse Master comes about as a result of confusion in the election process. One computer in the Workgroup is selected to manage the Network Neighborhood view with one or more computers designated as backups.
The default setting for Browse Master election is AUTOMATIC.
Our solution will be to change these default settings to ENABLED for one Win9x computer and DISABLED for the others.
This is not the only setting that works. Any setting that reduces the number of eligible Browse Masters will help to relieve this problem.
  • LeNNy
  • Laatst online: 02-08 22:45
wat ook een goed mogelijkheid is dat je niet aanmeld op je eigen pc. mik in de windows directory alle *.pwl files weg en reboot.
nu zal windows altijd om een username en een wachtwoord vragen. vul bij wachtwoord niets in druk op enter.
alleen microsoft client is genoeg, niets geen family of andere zooi. stel microsoft client in als primary logon.
vul bij log on to domain niets in want je hebt geen nt domain controller(server).
wins disabled laten staan. en bij de eigenschappen van de client for ms networks browse master of automatic laten staan.
kijk met winipcfg na of alle instellingen gelijk zijn.
na het opstarten van windows kan het soms een tijd duren voordat je andere pc''s ziet. de browsing announcement interval is 12 minuten.
Check ff of filesharing op Userlevel of Sharelevel staat, het moet Sharelevel zijn geloof ik.
Wat bij mij vaak ook wonderen doet is het NETBEUI protocol erbij rammen, vaak werkt alles dan wel ineens...
succes
  • Laurent
NetBui er bij, verder moet je ff Client voor Microsoft Networking controleren, desnoods opnieuw installeeren (client verwijderen, resteten, d''r in doen)
verder moet je ook file level op share niveau hebben.
Ik heb nu Netbeui erbij gezet en nu werkt het wel, allen vind ik het nog steeds raar.
