[BC3] Win2k Pro DHCP/Internet delen trouble! Sorry!
  • borgdaville
  • Laatst online: 16-08 21:18
//edit//
Sorry jongens wil niet dubbel posten maar mijn netwerk ligt plat :'(
//edit//
Sinds vanmiddag krijg ik op mijn Client PC een DHCP foutmelding dat er geen DHCP server beschikbaar is. Maar deze server is er wel degelijk. Een Win2k Pro PC met een @home verbinding gedeeld met Win2k ICS(standaard bij Win2k). Alles is automatisch geconfigureerd, dus wanneer die DHCP niet werkt kan er nergens geinternet worden! Nu heb ik het System Log gekeken en daar vond ik het volgende:
Geen toegang bij een poging DCOM Server te starten. De server is:
{E367E1A1-E917-11D0-AF5F-00A02448799A}
De gebruiker is Administrator/CM10577-A met SID S-1-5-21-1957994488-842925246-1708537768-500.
2 keer deze melding, ik weet niet zeker maar de tijden komen ongeveer overeen met hoelaat ik op 2 clients heb opgestart en die DHCP melding heb gekregen. Verder vond ik nog deze melding die kwam voor de vorige meldingen!
De browser heeft een verkiezing op het netwerk \Device\NetBT_Tcpip_{651EBC8A-68E3-4D3A-B300-24492D31230D} geforceerd omdat een masterbrowser is gestopt.
Ik heb de WIn2k al helemaal opnieuw opgestart maar dat leverde ook niks op! Heeft iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen en hoe het op te lossen is.
Grtz. Mark
Familieman, nerd, mooi weer fietser, buitenmens en levensgenieter...
Heb ff een stukkie van Dejanews.com geplukt wat je probleem misschien kan verhelpen.
Ik heb zelf trouwens ook regelmatig last van deze "verkiezingen", maar dan met 2 win2k-bakken.
Subject: Re: Master Browser
Newsgroups: microsoft.public.windowsnt.misc
View complete thread
Date: 2001-03-01 12:37:24 PST
A browser election is a normal network occurance. An election provides a
means to guarantee there is never more than one master browser present in a
domain/workgroup. A master browser is elected in the following priority:
NT Server installed as PDC
NT Server
NT Workstation
other
A PDC (Primary Domain Controller) is automatically the Domain Master Browser
even if "IsDomainMaster=TRUE" is set in the Registry on another NT Server in
the domain.
If you are running workgroup servers (no domain controller) and want to
force a specific server to be the preferred master browser, set the
following registry entry on that server to TRUE:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters\IsDo
mainMaster
To prevent an NT Workstation or Server (non-PDC) from acting as a browser,
set the following entry to No:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters\Main
tainServerList
To prevent a WFWG system from acting as a browser, create and/or set the
following statement in the [Network] section of System.ini of the WFWG
client:
MaintainServerList=No. Other valid entries are Yes and Auto.
Windows 95 machines can only participate in a browser election if they are
configured for File and/or Print sharing. This is accomplished in Control
Panel / Networks. To set or check the browser settings, scroll the network
Configuration for File and printer sharing for Microsoft Networks. Highlight
this entry and click the Properties button. Select Browse Master and choose
from Disabled, Enabled, or Automatic.
"Andrew" <not@here.com> wrote in message
news:udHL6YnoAHA.2276@tkmsftngp05...
> We have many huge workgroups and sometimes the mater browser for that
> workgroup goes down and we use nbtstat -A (ip address) to find the master
> browers, but this takes ages...........so is there a quicker way of
> searching for this?
> Thanks for your time
> AW
  • Loesje
  • Laatst online: 02-07-2025
Het bovenstaande kan werken, maar het lijkt me niet dat dat jouw probleem is. (Het ging toch om internet-sharen? Voor zover ik weet heb je daar geen PDC voor nodig) Heb je het nog steeds?
Heb je gecontroleerd of de DHCP-Service ook gestart is?
En probeer eens een client een vast ip-adres te geven, dat zou gewoon moeten werken. Zoniet dan ligt het probleem niet aan je DHCP maar ergens anders.
Leven is meervoud van lef
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Yep.. was ik ook al geweest..
Maar als je je DHCP service handmatig (her)start, krijg je dan een log entry of start-ie niet op bij je services (DCHP manager ook gekeken?).
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Probleem is denk ik ook afhankelijkvan wat voor clients er draaien.
De aangehaalde posting beschrijft aardig wat de oorzaak zou kunnen zijn: win2kpro staat als workstation (niet als PDC, anders had je wel win2kAS ;)) tussen anderen in, voor wat betreft de masterbrowsers.
De browser heeft een verkiezing op het netwerk\Device\NetBT_Tcpip_{651EBC8A-68E3-4D3A-B300-24492D31230D} geforceerd omdat een masterbrowser is gestopt.
Nu is de ''server'' (waar DHCP op loopt) niet de master maar een andere, en die is wellicht uitgezet?
Daardoor raakt je netwerk in de war.
Check ook mijn post in [topic=163163] .
Ik heb dit geintje vaker bij de hand gehad, en sindsdien zet ik altijd de server/gateway als masterbrowser in, en laat de clients het mooi uitzoeken vanaf de server.
  • borgdaville
//update
ik draai op 1 client Win95 en op een andere Win98SE. Of het ondertussen al werkt weet ik niet, heb ik nog geen tijd voor gehad. Ook het proberen van een vast IP moet ik vanavond doen als ik weer thuis ben. Ik hou jullie op de hoogte!
  • borgdaville
//update
ik heb even alles handmatig geconfigureerd dus IP adres in de range 192.168.0.* en als gateway en dns 192.168.0.1 !
Alles werkt nu perfect, Filesharing/INternetten op clients!
Het enige probleem is dus nog de dhcp?
ALs ik bij de Services kijk dan zie ik alleen een DHCP client en deze is automatisch door WIndows gestart. Een service die op DHCP server slaat vind ik niet? Of is deze soms een andere naam?
Grtz. Mark
  • Loesje
Even aan BackSlash32: die microsoft-browser-ellende treedt toch pas op als het om file-sharing e.d. gaat? Dan is een computernaam nodig, zijn de verschillen tussen domains en wergroepen er en kunnen alle specifieke windows-netwerk-services (SMB) hun gang gaan.
Hier gaat het om een puur ip-probleem. Een DHCP-server heeft niet de computernaam van een machine nodig, misschien slechts het MAC-adres, maar daar hebben die browsers niets mee te maken.
Nu kan het natuurlijk zijn dat MS-Ossen zo druk zijn met hun netwerk-browser-oorlogen dat ze de DHCP even vergeten, maar dat lijkt me sterk.
Ik heb nooit een DHCP-server onder een MS os gedraait, dus weet niet hoe die service zou moeten heten, maar ik vermoed dat hier inderdaad het probleem ligt.
pls correct me if i''m wrong.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Wat is de foutcode die de win2kpro DHCP service geeft bij Event Viewer?
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q131/7/40.ASP
  • borgdaville
Hoe heet die DHCP service in Win2k Pro NL eigenlijk. Is dit de DHCP Client?
Dit is de enige fout die het log aangeeft:
Type gebeurtenis: Fout
Bron van gebeurtenis: DCOM
Categorie van gebeurtenis: Geen
Gebeurtenis-ID: 10002
Datum: 18-4-2001
Tijd: 18:45:55
Gebruiker: CM10577-A\Administrator
Computer: CM10577-A
Beschrijving:
  • borgdaville
[b]Op woensdag 18 april 2001 20:39 Type gebeurtenis: Fout
Datum: 18-4-2001
Tijd: 18:45:55
Computer: CM10577-A
Beschrijving:
ik heb op de MS page opgezocht wat de oorzaak was van dit probleem, het bleek een rechten kwestie te zijn. Dit is opgelost, maar had nix met de DHCP te maken! Deze blijft niet beschikbaar terwijl er geen fouten meer in het log worden aangegeven!
  • borgdaville
ALs ik in het Services scherm de "DHCP Client" stop en vervolgens weer start. Dan word ie gewoon gestart. In het Syslog komt op het moment van stoppen van deze melding:
Type gebeurtenis: Informatie
Bron van gebeurtenis: BROWSER
Gebeurtenis-ID: 8033
Datum: 18-4-2001
Tijd: 21:51:13
Gebruiker: n.v.t.
Computer: CM10577-A
Beschrijving:
Voor de rest gebeurt er nix, maar nog steeds weet ik niet zeker of die DHCP Client ook wel de echte DHCP server service is. Ik vind nix anders waar DHCP in voorkomt dus ik ga hier tot nu toe vanuit!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik ga even een schijfje met win2k swappen..
ff kijken..
Kijk ondertussen ook eens of je via TechNet wat kan vinden:
http://dsg.rte.microsoft.com/Dialoging.asp
  • borgdaville
ik denk stop Blackice eens, misschien dat dit wat uithaalt. En wat denk je! HIJ DOET HET WEER!
Alleen wil ik er nu nog achterkomen, wat er met BlackIce mis is dat ie de DHCP blokt. Ik heb de hele range 192.168.0.1-192.168.0.255 getrust dus eigenlijk mag hier nix mis gaan!
  • borgdaville
als ik logisch nadenk denk ik: BlackIce geeft mijn clients toegang op basis van IP adres, maar zonder DHCP geen IP adres. Dus ik zou moeten weten op welke poort de DHCP draait! Dan kan ik deze poort open zetten, maar hoe doe ik dat dan zodat hij alleen openstaat voor het mijn LAN clients en niet voor de rest van de wereld? Of hoef ik me hier geen zorgen over te maken? Aangezien DHCP toch alleen voor LAN is aangezien er een LAN Range gebruikt word 192.168... ?
Dus als iemand me kan vertellen op welke poort die DHCP draait dan wacht ik met smacht! ;)
Grtz. Mark
  • borgdaville
Ik heb in Blackice port 67 getrust, nu werkt alles lekker! Of dit 100% veilig is weet ik niet, maar dat hoop ik nog van jullie te horen?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Geef je DHCP server een vast IP en laat die de clients verdere IPs uit je scope uitdelen.
  • borgdaville
DHCP heeft vast IP: 192.168.0.1
Maar kan ik in BlackIce geen rule maken:
192.168.0.1:67->192.168.0.1-192.168.0.255 ?
