[BC3] Netwerk probleem !
  • kropsla
  • Laatst online: 01-10-2023
Hoi,
Ik heb hier twee computers staan .
1. P3 600Mhz 10mbit kaart
2. AMD Athlon T-Bird 1ghz Realtek 10/100 mbit kaart die op 10full loopt.
Ze staan in verbinding met elkaar via een crosscable.
Alleen de 600 kan niet de Athlon zien :'(
Kan iemand mij helpuh??
Greetz,
Ice
  • Bulldog
Standaardvraag: Kun je vanaf beide pc''s wel beide pc''s pingen?
  • PokkeNoise
  • Laatst online: 15-08-2023
PokkeNoise
leesbaar met bril
Besturingssystemen wat op welke PC etc ?
? weet jij wat.
  • kropsla
Win 98SE op beide comps.
Op dinsdag 17 april 2001 18:39 schreef mr.iceman het volgende:
zet netbeui erbij, of zet je kaart op half duplex.
  • kropsla
Nope,
Niks nopes.
Nog steeds het zelfde (voor nieuwe readers zie andere replys).:(
Enne ik heb Netbeui erbij en 10half aangezet.
Uhmmmmmm misschien kan iemand anders mij helpen?? :'(
Greetz,
Ice
  • Nowhere
  • Laatst online: 09-07 10:24
Kun je pingen?
www.kuiphuis.nl
  • kropsla
Allebei de computers kunnen elkaar ook niet pingen. :(
Uhmmmmm ik zat te denken:
"P3 heeft als IP: 192.168.0.2 en de Athlon: 169.254.63.191 ik zal zorgen dat bij de Athlon het ook 192.168.0.1 wordt."
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen als het nog niet lukt.
  • koffercomputer
  • Laatst online: 19-08 09:16
Hebben de beide machine''s wel hetzelfde subnet ? (bijv. 255.255.255.0)
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Als je die IP''s goed zet zal het wel werken..
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Zet TCP/IP, IPX, Netbui erop.. bij beide pc''s.
Dan IP en subnet mask pakken:
1.1.10.1 en 1.1.10.2 als ip''s
255.255.255.0 als subnetmask bij beide.. probeer dan nog eens te pingen...
Kijk eens achter op de netwerkkaart of er een groen lampje brand als beide pc''s aanstaan... zoniet -> kabel kapot.
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op dinsdag 17 april 2001 19:38 schreef Marv het volgende:
ehm:
C:\>ping 1.1.10.1
Pinging 1.1.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 213.46.161.38: Destination host unreachable.
Ping statistics for 1.1.10.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Lijkt mij niet dat dat IP op zijn interne netwerk zit he?
Neem nou gewoon reserved IPs als je een thuis LAN aanlegt.
Je weet nooit of er ergens een router met dat alias rondhangt waardoor je problemen krijgt...
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
die van mij zien elkaar ook neit maar sygate werkt en ik heb internet enik kan op de bestanden van mijn ouders dus HET WERKT ZO PRIMa :)
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • kropsla
Ok...
Ten eerste. heel erg bedankt voor al jullie help.
Ten tweede. Ik stel het erg op prijs ;)
Heej tnx all!
greetz,
Ice
PS ik weet nog niet als het werkt :)
  • BC3 Victim
Bestands en printerdeling wel aan? Anders "zien" ze elkaar niet in netwerkomgeving
  • kropsla
ok,
De AMD doet iedergeval weer normaal maar die AMD heeft nog steeds problemen met het binnekomen op de 600 :(.
Het duurt HEEEEEEEL ERG lang voordat hij dan eindelijk erin zit.
Het kan niet het probleem zijn dat de kabel niet goed is of er niet goed in zit anders zou die 600 ook moeilijk in die AMD komen maar dat is niet zo.
Kan iemand mij nog meer helpuh?
Greetz,
Ice
  • Loesje
  • Laatst online: 02-07-2025
Duurt het ook zo lang als je start -> uitvoeren -> [ipadres] of [computernaam] gebruikt?
Zonee: Browser-oorlog. Zoja: verder zoeken!
Leven is meervoud van lef
Werkgroepen op dezelfde benaming ingesteld?
  • kropsla
Loesje> Het gaat ook helemaal verkeerd als ik ip adres of computernaam intik :(
Wat bedoel je met Browser oorlog??
Eagle> Jah, ik heb allebei de werkgroepen ut zelfde.
Die 600 kan wel moeiteloos naar binnen naar de Athlon. :?
Ik snap dit effe niet...!
Kan iemand mij nog helpuh??
  • PokkeNoise
PokkeNoise
leesbaar met bril
[topic=10160]
een linkje naar een afbeelding van een crosskabel, controleer die nogmaals.
:7
? weet jij wat.
  • kropsla
Twee dingen hoe ik zeker weet dat de kabel goed is :
1. Hij heeft het altijd goed gedaan. (maar tuurlijk het kan zijn dat er iets gebeurd is dat hij het niet meer doet ;))
Dat kan......
2. Ik heb hem na gekeken en hij Klopt HELEMAAL !!
Wie o wie??
Kan mij verder helpuh?
Greetz,
Ice
  • Loesje
Als dat ook niet werkt heb je dus geen browser-troubles. MS-netwerken hebben de nare eigenschap dat ze een ''master-browser'' aanstellen, die het mogelijk maakt dat je in een domein of werkgroep de andere pc''s kunt zien. Nu is het alleen niet altijd duidelijk wie die master-browser is, en dan gaan alle pc''s stemmen wie de nieuwe master-browser wordt. Als er vervolgens echter een pc is die het daar niet mee eens is, kan die een nieuwe ''stemming'' forceren, en kan er een andere master-browser worden ingesteld. Maar die ps die eerst master-browser was, kan het daar wel eens niet mee eens zijn, zodat er een nieuwe stemming komt...
Dat is een browser-oorlog, wat beeldend uitgelegd. Vooral als er overal verschillende OS-en draaien, krijg je dat soort zooi.
Al die tijd dat er gestemd word, kan jij je mede-netwerk-pc''s niet zien...
Maar als je direct de ip-naam opgeeft, treed dit probleem niet op. Je hebt er nu dus geen last van.
Tja, het KAN de kabel inderdaad zijn, heel misschien staat niet alles op half-duplex?
Gebruik je netbui op een van de pc''s? Zoja: als je het weghaalt, doet die ene pc het dan nog steeds?
En kan je van beide pc''s de andere pingen? Ik las hierboven daar ook al iets over, maar heb niet alles gelezen.
Ohja: staat print-en file-sharing aan op de pc die je niet kunt bereiken? Dat kun je ook controleren met start->uitvoeren->en dan de eigen pc-naam.
Gewoon, de standaard-dingen controleren, dus.
  • PokkeNoise
PokkeNoise
leesbaar met bril
Met controleren van de kabel wordt dus ook bedoeld, het even doormeten van alle connecties !
Geen mogelijkheid daarvoor? Probeer dan een andere kabel te lenen, nergens een hulpvaardige winkel die je het wil laten testen.
? weet jij wat.
  • kropsla
Hier:
Loesje: De dingen die jij aan mij vraagt hebbik allemaal al goed staan.....
Soooowww das niet meer nieuws
Pokkenoise: Ik zal eens een metertje proberen te krijgen...
Alvast bedankt.
Greetz,
Ice
