[BC3] Hoe kan ik mijn netwerkkaart testen!
  • 925 views sinds 30-01-2008
ik heb dus netwerk thuis met 2 pc directe verbinding, helaas werkt het nog niet het kan aan 2 dingen liggen draad en netwerk kaart maar ik zou graag willlen weten hoe ik mijn netwerkkaart kan testen of ie het doet.
thnxxx,,
  • gjkamstra
  • Laatst online: 22:50
Meestal wordt er bij een netwerkkaart software meegelverd, oa een nic (network interface card) tester
Hier had een grappige signature moeten staan, maar helaas: geen inspiratie
coax of utp
  • 4of9
  • Laatst online: 15-04 15:52
Ping de local host 127.0.0.1
Als je een reply krijgt dan zou die moeten werken.
Aspirant Got Pappa Lid | De toekomst is niet meer wat het geweest is...
ik heb dus 2 netwerk kaarten dan pingt ie de verkeerde toch?????
en bij die bijgeleverde diskette stonden alleen maar drivers, het is voor utp
  • DJH
  • Laatst online: 28-03 00:05
DJH
4of9:
Daar ben ik het niet mee eens, zelfs als je geen netwerkkaart hebt krijg je ''antwoord''. Geef je comp een IP nummer (configuratiescherm -> netwerk -> TCP/IP, daar de eigenschappen van) b.v. 10.152.1.1 als je dat eenmaal hebt gedaan, start dan opnieuw op en probeer in de DOS-prompt -> ping 10.152.1.1 als je nu antwoord krijgt, werkt de netwerkkaart.
en als ie dit dan doet! betekent het dan dat denetwerk ok is dat ie het sowieso moet doen of is het ook mogelijk dat de aansluiting stuk kan zijn??
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat betekent alleen dat je TCP/IP stack aan je netwerkkaart gekoppeld goed werkt.
Of je netwerkkaart zelf nog goed is kun je daar niet uit afleiden.
  • DJH
DJH
als de lampjes achterop branden als je de kabel hebt gekoppeld heb je grote kans dat de kabel goed is, zeker is dat niet.
