[BC3] Internet delen... Ja ik heb de search gebruikt
  • Paitor
  • Laatst online: 08-05 23:14
Paitor
rages doen :P
Mijn internet delen werkt dus niet.
Ik stop een netwerkkaart erin, er zit een kaart van chello in. Die van chello is een 3com ISA, de netwerk een goedkope realtek 10
mbps. Moet kunnen, ik heb ook al veel geprobeerd, maar het werkt niet.
Niet via win 98 SE (wat ik op beide pc''s draai) en ook sygate deed het niet.
En als ik het netwerk een tijd in de pc heb, dan doet internet het niet meer.
Hij blijft zoeken naar de proxy, maar kan hem niet vinden. Gooi ik de netwerk NIC eruit, dan doet het weer. Weet iemand wat het is? Ik denk zelf dat het aan die ISA NIC ligt, iedereen kan het delen behalve ik :(
Tussen het thuis netwerk zit trouwens een hub, het is voor twee pc''s, maar dat wordt binnenkort meer :P
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
eventjes omhoog pleuren
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
niemand??? snik snik
IRQ Prob??
  • Faico
  • Laatst online: 13-12-2025
Mmm vaag, maybe ligt het aan dat Chello geval. Ik heb zelf een mini netwerkje tussen 2 pc''s : gewoon 2 dezelfde netwerkkaarten (Combo''s UTP/Coax @ 10mbps) coax lijntje er tussen, UTP had ook gekunt, ff sygate als master instellen op server pc en op de client eerst sygate er opzetten en dan sygate de boel laten instellen (en niet zelf eerst bij de internet settings de boel gaan verneuken, anders doet het het nie meer :()
meschien/waarschijnlijk wilt de computer verbinding met internet maken met je netwerk-nic. volges mij moet je daarom je netwerk-nic instaleren, uitzetten, en dan je internet-nic erin (of andersom). Het kan ook zijn dat die netwerk-nic of de kabel kapot is. Brand bijv wel het link-lampje op die netwerk-nic?
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
het thuisnetwerk werkt gewoon zoals het hoort, het is niet kapot.
het is met utp trouwens.
ff iets duidelijker gemaakt :)
Ik zal het proberen leon, misschien dat het werkt. Maar ik denk dat ik eerst even UPC bel, of ze er een PCI NIC inwillen zetten, want dat ISA is hopeloos verouderd.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Is het niet gewoon een brakke proxy? je kunt je proxy uitzetten via ''start --> instellingen --> configuratiescherm --> internet opties --> tabblad verbinding --> knop LAN instellingen --> alle vinkjes weghalen.
Je zegt dat je LAN goed werkt, in dat verband lijkt het me sterk dat het aan je netwerkkaarten ligt. Lijkt me eerder een softwareprobleem, probeer anders eens winroute..
Kan ook zijn dat je eraf geknikkerd wordt omdat ze traffic van je interne netwerk detecteren ofzo?
Een packet sniffer kan misschien ook helpen, dan kun je precies zien wat er gebeurd.
Overigens: Hoe heb je e.e.a. ingesteld staan qua IP''s, DNS en gateway? En heb je NAT wel aanstaan?
  • PokkeNoise
  • Laatst online: 15-08-2023
PokkeNoise
leesbaar met bril
Tsja, heb zelf WinrouteLite draaien, gewoon installeren en draaien maar. Met Winroute Pro teveel instellen waar ik geen verstand van had.
IRQ conflict kan ook als er nog een ISA NIC inzit, kan je in de bios niet aangeven dat er een IRQ voor gereserveerd moet worden?
? weet jij wat.
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
Het kan iig niet zijn dat ze interne netwerk traffic traceren de verbinding lukt me namelijk niet eens. Ik zal naar het IRQ conflict kijken, maar bestanden delen werkt wel. Wat is NAT precies. Ken denk ik die afkorting niet. Windows internet delen en Sygate stelden zelf al alles in. Ik zal ook nog winroute lite proberen.
ok, dus geen irq conflict. Weet iemand wat NAT is? winroute lite probeer ik morgen wel, als mijn kop weer helder is.
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
nog iemand tips?
Ik heb wat meer info nodig dan "hij doet het niet" om je te kunnen helpen.
Kunnen de twee win98 pc''s elkaar wel pingen? Kun je jezelf pingen (ping localhost)? Kun je wat preciezer uitleggen wat je zoal hebt geprobeerd?
  • winand
  • Laatst online: 09:19
Heb ook problemen met sygate en winroute.
Later bleek dat ik wel van a naar b kon pingen maar niet andersom. De crosskabel had ik omgedraaid, en bleef nog hetzelfde.
Aan de kabel ligt het dus niet (?)
Kun jij pingen in beide richtingen?
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
ok, ik heb bestandjes over en weer gestuurd, zoals word documentjes enzo.
Ze vinden elkaar dus gewoon, zoals het hoort.
Zit het netwerk er een week of twee in, vind de pc geen internetconnectie meer. Ik denk dus dat ie dan de verkeerde nic zoekt. En, nu is het ook nog eens zo dat je geen internet kan delen, en dat snap ik helemaal niet. Het werkt gewoon niet. Is dit genoeg info?
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
moet ik nog pingen nu blijkt dat ik het dat ook kan zijn? wil iemand me dan ff uitleggen.
Ik heb wel winipconfig gedraaid, en daar herkende die gewoon beide kaarten met een eigen ip adresje.
Gebruik WINROUTE LITE KLAAR
Je moet zeker weten dat TCP/Ip werkt.
Dus: verwijder voor de zekerheid alle andere protocollen (netbui/ipx/) en zorg dat je alleen tcp ip overhoud.
Zorg dat je client PC de volgende instellingen heeft:
IP: 192.168.1.1
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.2 (ip van je server)
DNS: 192.168.1.2 (idem)
Zorg dat je server pc op de NIC voor je lokale netwerk de volgende instellingen heeft:
IP: 192.168.1.2
Kijk of TCP/Ip het doet door de server en de client elkaar te laten pingen, als dat werkt ben je zo goed als klaar. Installeer op je server PC sygate of winroute lite en je bent ready to go.
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
ok, dit ga ik proberen. Ik ben nu 5 minuten weg om wat te schroeven in den pc... :)
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
bij tcp/ip is al iets raars, hij gebruikt bij beiden dezelfde DNS.
Hij wil of uitschakelen of inschakelen.
Verwijder ik de DNS bij de Netwerk NIC, is ie bij de Server NIC ook weg.
Hoe verander ik dit?
  • BC3 Victim
Op je server (diegene die internet deelt) zet je de DNS van je provider (of van je modem ofzo). Alleen op de client-PC''s hoeft de server als DNS ingesteld te worden...
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
dit begrijp ik, maar bij de netwerk NIC staat ie ook, en kan ik hem dus niet zomaar weghalen. Is dat een/het probleem?
je bedoelt op je server pc? Neeuh, da''s geen probleem.
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
Ok, nu het pingen, hoe steekt dat precies in elkaar. Ik ben geen complete newbie, maar het netwerken kan ik (nog) niet helemaal volgen.
zie het al. ping.exe en dan het ip
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
ff een goede uitleg voor als je winroute pro 4.1 gebruikt.
Logboek voor WinRoute PRO 4.1®©
SERVER
IP: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
CLIENTS
IP: 192.168.1.x (elke willekeurig getal tussen de 2 en 255)
wanneer er meer dan 256 pc''s in 1 netwerk zitten dan wordt het subnet maks 255.255.0.0
en dan verander je 192.168.1.x in 192.168.2.x voor de rest van de pc''s.
INSTELLINGEN VAN DE SERVER
Stop in de server 2 netwerkkaarten
1. voor de verbinding met internet via de kabel
2. voor de verbinding met je netwerk en om kabel te kunnen delen.
bij de netwerkkaart waarbij je verbinding hebt met internet laat je het IP adres automatisch verkrijgen. bij
de andere kaart die verbonden is met het netwerk vul je een IP adres in, dat is in dit geval 192.168.1.1.
INSTELLINGEN VAN WINROUTE PRO 4.1 VOOR DE SERVER
1. INTERFACES/ NAT (icoontje met de netwerkkaart
klik op de netwerkkaart (Ethernet) waarvan je verbinding hebt kabel. selecteer die en klik op ''Properties''.
vink dan bij ''Settings'' alleen het bovenste hokje ''aan'' en klik dan op ''OK''. als het goed is zie je dan bij de
ethernetkaart die verbonden is met het internet bij het kolom NAT op ''ON'' staan. klik dan op ''Apply''.
2. PROXY SERVER SETTINGS
vink in het Tablad ''General'' het eerste vakje ''aan'' waarbij staat Proxy server enabled. en vul dan bij
Proxy port een getal in (bijv. 70). vink ook weer het tweede vakje ''aan''. ga dan naar het tabblad ''Advanced''
en vul bij Parent Proxy het IP adres in van je server dus als je IP van je ethernetkaart dat is aangesloten
is met het netwerk. vul je dat IP adres in (bijv. 192.168.1.1) en bij Port vul je het getal in die je hebt
gebruikt voor Proxy port en dat is in dit geval 70. klik dan op ''Toepassen'' en ''Ok''.
3. DNS FORWARDER
laat de DNS staan zoals die staat, want standaard is ie ingesteld zodat hij de DNS server gebruikt waar
jij op inbelt of gebruikt. dus dat betekent dat het eerste hokje is ''aangevinkt'' en dus dan de eerste opsie
is gekozen. de rest van de hokjes moet ook aangevinkt zijn maar bij de text(IP) space, niks plaatsen.
en klik dan op ''Apply''.
4. DHCP SERVER
vink het hokje DHCP server enabled ''aan''. klik dan op ''New Scope'' en vul bij Address Scope bij ''From'' in
het IP adres in dat na de server komt. dus als de server 192.168.1.1 is dan vul je bij ''From'' in 192.168.1.2
en bij ''To'' komt het IP adres van de pc die het hoogste IP adres heeft. bijv. 192.168.5. vul in dit geval
bij ''Subnet Mask'' in 255.255.255.0 zijn er meer dan 256 pc''s in het netwerk dan moet dit veranderen in 255.255.0.0
het subnet mask kan alleen bestaan uit 255 of 0. vink daaronder de eerste twee hokjes ''aan'' en vul bij
''Specifi value'' het IP adres in van de server dat in dit geval 192.168.1.1 is. klik dan op ''Ok''en vervolgens
''Apply'' en weer ''Ok''.
je hebt nu de server ingedeeld voor delen van internet via de kabel. verder kun je nog zelf mail server instellen
en de User accounts. het lijkt mij slim om voor de administrator een password erop te zetten want dan kan niemand
de instellingen wijzigen per ongeluk.
INSTELLINGEN VAN DE CLIENTS
Win9x/ME/2k Proffesional
Vul bij de clients iedere pc zijn eigen IP adres in. server is 192.168.1.1 dus zijn de clients
192.168.1.x (x= 2-255) het Subnet Mask is in dit geval 255.255.255.0. vul bij Standaardgateway het IP adres
in van de server dat is in dit geval 192.168.1.1. zorg vervolgens voor dat je zelf een DNS server IP adres kan
invullen dat onder de standaardgateway staat. ook dit adres is weer van de server dus vul 192.168.1.1 in.
je hebt nu de clients ingesteld zodat ze online kunnen.
ReseTTim
deze handleiding heb ik gemaakt.
je kunt het ook vinden op me site.
je mag het wel gebruiken maar niet veranderen en zeggen dat jij het gemaakt hebt.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
oke, bedankt, maar ik denk dat lite voldoende is, of niet?
ik ga maar een thuisnetwerkje aanleggen.
pingen is gelukt btw
Alvast heel erg bedankt, zover ben ik nog niet gekomen!!!!
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op zaterdag 14 april 2001 23:12 schreef Paitor het volgende:
gebruik gewoon de PRO versie heb ik ook gedaan terwijl er hier nou gewoon 2 pc''s aanhangen, binnenkort draait mijn server.
btw je hebt hier een uitleg hoe PRO werkt dus waarom zou je dan voor Lite kiezen. wn uit Lite kwam ik al helemaal niet uit :D.
  • WFvN
  • Laatst online: 16-08 17:44
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op zaterdag 14 april 2001 21:17 schreef Bendertino het volgende:
IRQ Prob??
Als dat in z''n hoofd zit wel ja.... beetje monoloogje.... 3 posts binnen 38 minuten...
Paitor: last van eenzaamheid?
Weet je wel zeker dat je goed hebt gezocht?
Leest dit iets oudere topic eens... is ook van vandaag....
[topic=161055]
daar worden een heeeeeeeele vracht topics gegeven over internet sharen
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
Moet ik nog iets instellen bij Winroute lite?
Of doet hij dat uit zichzelf?
En bij mijn andere (zonder inet) pc verbinding maken via lan
natuurlijk, en hem laten zoeken naar een proxy,
of hoeft dat niet?
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
Nee, ben niet eenzaam, en kon eerst echt niets vinden wat hier op leek. Later is er wat veranderd aan de topic ja. Die monoloog was om dit topic wat aandacht te geven, en dat is blijkbaar gelukt.
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
Het werkt!
bedankt iedereen voor jullie hulp.
eindelijk!
* Paitor is super blij en gaat de komende paar uur nog ff inetten.
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
gewoon simpele sygate client en server
dhcp enabled single NIC uit zetten en klaar
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
