[BC3] Windows routing: hoe?
  • 95 views sinds 30-01-2008
Heeft niemand een idee? Het moet toch mogelijk zijn?
Ik krijg het niet voor elkaar om wat internet netwerk verkeer te routen via een pc met twee NICs.
Hier is de opzet:
Er staat een router pc in m''n gangkast voor het delen van adsl. Voor de VPN verbinding heeft deze netwerk met de adsl ethernet modem in de 10.X.X.X range met subnetmask 255.255.255.255 (op NIC1). Hij deelt het internet op een lokaal netwerk (waar ook m''n eigen peecee op zit) met de ip range 192.168.1.X met subnetmask 255.255.255.0 (NIC2).
Nu wil ik, omdat het modem remote configureerbaar is via http, dat als ik in mijn browser intyp http://10.0.0.138 (het ip adres van de modem) dat de server pc mij dan dus door route naar dat adres, alhoewel ik toch op het netwerk met het 192.168.1.X zit. Dat moet toch mogelijk zijn met zoiets als route add? Hoe dan precies?
Onze internet verdeel bak draait windows 98 en ik zelf draai win2k pro.
Bedankt!
Rob
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Dit kan wel, maar je heb een andere os nodig zoiets als NT4/W2k werkstation of Server daar staat in netwerkconfig een tabblad ip routing vink dit box je aan en hij route. Win98 kan niet routen. Voor de rest doe je het goed. Veel plezier ;)
PS zet ook even wins aan. dit is echt simel of configreer DNS (veel lastiger) Wins werkt ook ivm opzoeken IP adressen.
is dat niet mogelijk? Het commando "route" is toch zeker weten aanwezig in windows 98. Ik kan dat toch in een batch filetje in de startup directory zetten?
Ik heb alleen geen idee wat ik dan precies moet intypen om dat netwerk verkeer door te routen.
Wat doen WINS dan eigenlijk precies?
  • BC3 Victim
Op vrijdag 13 april 2001 00:55 schreef RopStop het volgende:
Hier is de opzet:
Bedankt!
RobHET IS VRIJ SIMPELEN HET LUKT AL MET DE EERSTE EDITIE VAN98 ga naar start dan uitvoeren TYP ALLEEN winipcfg DAN OKEdan zie ppp klik naar netwerkkaart die je gebruik en dan vernieuwe hij zoekt zelf ip of sub enpc''s wat maar aan gesloten is Maar zet wel alles AAN groetjes manes
De precieze strekking van de post hierboven ontgaat mij.
Jongens, het moet toch mogelijk zijn met het "route add" commando in win95/win98 ?? Wat moet ik dan precies intypen?
  • PolarBear
Windhoos 98 kan niet routen zonder extra software naar mijn weten. Dus:
1. Download Winroute of Sygate en gebruik de search bij problemen.
2. Installeer freesco op je router
Hmmzz.
Ik heb reeds winroute lite 4.1 geinstalleerd om adsl internet te delen (zie ook de bovenste post :)). Als het niet mogelijk is te routen, waarvoor is dat "route" commando er dan?
Nog één keertje......8-)
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Het route-commando is om je systeem te vertellen waar andere systemen te vinden zijn.
Als je een eigen LAN hebt (bijv. met IP-range 192.168.1.x netmask 255.255.255.0), en daarop een systeem (zeg 192.168.1.10) hebt dat op het Internet is aangesloten, moet je op de andere systemen vertellen dat als ze het Internet op willen, ze dat via die bak moeten doen :
route add default 192.168.1.10
In een gecompliceerder netwerk kun je ok intern meerdere routers hebben, en dan geef je niet alleen je default-router aan (waar alles heengaat wat je niet specifiek routeert), maar ook specifieke routes naar je andere netwerken. Zo heb ik een heel zooitje verschillende netwerkjes (ARCnet, TokenRing, FDDI, FibreChannel), een aantal achter een Novell 3.12-server, een aantal achter een Windows NT-systeem, dus bij mij ziet het er een beetje uit als :
route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.2
route add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.2
route add 192.168.4.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.2
route add 192.168.7.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.22
route add 192.168.8.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.22
route add 192.168.9.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.22
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
mvdejong: bedankt
Dus, als ik het goed begrijp is het dus wel mogelijk om dat 10.0.0.138 adres te bereiken door het volgende op m''n eigen pc in te typen:
route add 10.0.0.138 mask 255.255.255.0 192.168.1.1
Hierin is 192.168.1.1 het adres van de router pc met TWEE nics. 10.0.0.138 is het adres van de ethernet adsl modem, welke in contact staat met een van de NIC''s (met adres 10.0.0.150) in de router pc. Ikzelf zit met de router pc op een netwerk via de andere NIC (met adres 192.168.1.1) in de router pc.
Met deze opdracht vertel ik toch m''n eigen systeem dat het 10.0.0.138 adres kan worden gevonden via de router pc?
Is er een TCP/IP guru hier die dit kan bevestigen, of zit ik nu helemaal fout?
  • BC3 Victim
volgens mij zou het volstaan om op je andere PC''s 192.168.1.1 als gateway in te stellen, dan routeerd hij verkeer wat niet in de 192.168.1.x range zit sowieso naar de gateway (1.x is afhankelijk van je subnet mask)
  • -SpaceMaker-
-SpaceMaker-
Tweakt sinds 29-01-2000
als je op die bak in je gang ook ff win2k installeerd kun je hier bij je mxstream connectie heel mooi "enable internet connection sharing for this dailup"
Win98se had ook zo''n feature. Let op win98 niet :(
Ook kun je mxstream delen via wingate of andere tools
-Think Progressive-
Op zaterdag 14 april 2001 22:25 schreef -SpaceMaker- het volgende:
Eh.. sjah... win2000 op een pentium 100 met 16 MB :) gaat niet lukken.
Het probleem is niet internet te delen. Dat heb ik ook wel voor elkaar, dat is geen enkel probleem.
Ik heb echter een fast adsl abo met 4 ip adressen en 4 loginnamen. Ik wil een directe connectie met het adsl modem weten te maken via de router pc, zodat ik een eigen internet verbinding krijg in plaats van een gedeelde. Dat kan alleen als ik via de ethernet modem (op adres 10.0.0.138) een VPN verbinding kan opzetten. Daarvoor moet er gerout worden.
  • -SpaceMaker-
-SpaceMaker-
ff voor 89piek een 10mbit hubje halen en er met een crosscable je alcatel ding in en dan al je pcs in je hub ??
volgens mij gaat et je niet lukken met windows. Linux misschien ???
-Think Progressive-
Op zaterdag 14 april 2001 22:38 schreef -SpaceMaker- het volgende:
We zitten al op een volle 10/100 switch om het internet te delen. Ik wil dus een directe netwerk verbinding met het modem. (zodat ik bijvoorbeeld een VPN verbinding kan opzetten of direct kan telnetten naar de modem vanaf mijn pc) zie ook het schema, hoe mijn netwerk er uit ziet (als f2s niet down is):
Afbeeldingslocatie: http://www.mellowship.f2s.com/Image2.gif
Door simpelweg routen op de router pc (met win98se) zou dat toch mogelijk moeten zijn?
Voor de duidelijkheid: het delen van internet is dus geen probleem. We delen nu met z''n zevenen één IP adres. En dat terwijl we er 4 hebben gekregen bij ons abonnement. Om een VPN verbinding te kunnen maken, moet ik direct contact hebben met het ADSL ethernet modem.
Ik ben nu niet achter m''n eigen pc: maar weet dus iemand of het dus met
moeten lukken?
verkeerde URL voor plaatje
Ik heb een soortgelijk probleem... Alleen gebruik ik bij mij een oude laptop als gateway die twee inbelverbindingen heeft met twee verschillende ISP's. Het zijn dus dual-up verbindingen, twee verschillende dial-up modems die elk apart verbinding maken met de ISP.
Op dit moment gebruikt mijn gateway alleen de verbinding die als laatst tot stand is gebracht. Dit wordt automatisch in de routing tabel van windows verwerkt. Ik gebruik dus Windows XP Pro als besturingssysteem op de gateway. (Is een testproject).
Ik wil nu dat mijn gateway de verbinding van de twee dial-up connecties met elkaar gaat combineren. Dus alle twee verbindingen gebruiken in plaats van alleen maar de laatste die tot stand is gebracht. Zo wil ik dus de download en upload snelheid met internet verbeteren. De gateway laptop moet dus de twee inbelverbindgen gebruiken als gateway. Hoe stel ik dit in in Windows XP Pro? Ligt het aan de routing tabel of moet ik een soort load balancing opstellen? Zo ja, hoe ik dit?
Gr,
Sead
  • Koffie
  • Laatst online: 22-10 09:04
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Kijk eens naar de datum van de laatste reactie ?
Gewoon even een nieuw topic starten.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
