[BC3] mxstream delen via sygate "single NIC": not.....
Mijn mxstream verbinding werkt prima, maar ik krijg het niet voor elkaar de verbinding te delen over mijn netwerk met Sygate en één NIC(wat zou moeten kunnen dus..)
Volgende configuratie.
Mxstream ADSL modem (isdn type, basis abonnement), zit ingeplugd in de uplink van mijn hub. Server PC (win NT 4 SP6) hangt aan de hub, NIC heeft IP 10.0.0.150 en Subnet 255.255.255.0 (mxstream instellingen)
So far so good, kan gewoon verbinden met Mxstream
Stap 2 sygate geïnstalleerd, maar nog niet single NIC mode aangezet. Kan nog steeds verbinden, als ik via sygate verbind krijg ik in de sygate monitor ook keurig ?online? status te zien. De uitgaande verbinding in sygate staat op automatisch.
Het gaat mis als ik de single NIC aanvink. Ik geef dan voor interne ?virtuele NIC? het volgende IP adres op: 10.0.0.201 . De clients geïnstalleerd op subnet 255.255.255.0, IP10.0.0.202 ?204. De sygate manager op de server geeft nu voor uitgaande verbinding geen ?auto? meer aan maar mijn interne netwerkaart met IP 0.0.0.0. Dit is echter ?grayed out? kan ik niet wijzigen.
Als ik nu via sygate manager ?dial? naar mxstream wordt er wel verbinding gemaakt, maar geeft Sygate manager nog steeds aan ?not connected? (ik kan gewoon browsen, d-loaden etc). Omdat Sygate de verbinding niet herkent kan die ook niet geshared worden.
Als ik andere IP ranges gebruik voor het interne netwerk (192.168.xxx.xxx) werkt het netwerk niet meer, dat werkt wel met de bovengenoemde ranges.
Kern van de vrag is dus denk ik: waarom herkent sygate de mxsream verbinding wel in normale modus, maar niet in single NIC?
Afgeleid vraagje: moeten intern netwerk en het adsl netwerkje een verschillende IP range gebruiken, evt. ander subnet?
p.s. als ik de ADSL modem aan een gewone poort op de hub hang werkt ADSL niet. Makkelijkste oplossing is misschien tyweede NIC kopen maar ten eerste zu dat een nederlaag zijn en ten tweede is dat weer veel geklooi onder NT (vrije IRQ?s zoeken en zo)
  • x-wolf
  • Laatst online: 01-05-2024
Mijn ervaring is dat sygate niet samenwerkt met het vpn protocol maar ik kan het mis hebben, als je antwoord weet ben ik ook erg nieuwsgierig!
mijn ervaring is dat het wel werkt :)
Ik heb zelf w2kserver samen met sygate draaien. Ik heb dus wel 2 nics in die computer. Wat is eigenlijk het nut van die sigle nic functie? Ik snap niet hoe je kan sharen met 1 enkele nic.
  • x-wolf
Wat heb jij dan voor vreemds gedaan na de installatie want bij mij werkt het niet of komt dat doordat jij w2k server hebt en ik pro?
Single nic is bull shit, het werkt nooit. Altijd 2 nic''s gebruiken, ik gebruik een ADSL. Ik test alle internet verdelers van SicroShit Sharing tot WinProxy.
Mijn review:
-MicroShit Internet Sharing is the Most Shitting Shit, het verneukt mijn lan
-Winproxy is gemakkelijk:), maar geen IRC-chat en andere speciale poorten toepassingen:(.
-Wingate is niet gemakkelijk:(, het werkt voor alle speciale poorten toepassingen.:)
-Sygate shit beter dan microshitterende MicroShit:(
*MicroShit is het correct woord voor Microsoft.*
Dank voor reacties, heb er maar 2e NIC ingeprikt, lijkt me ook wat veiliger. Is het nou nodig om de interne LAN een ander subnetmask te geven dan de verbinding met de ethernet ADSL modem?
