[BC3] freesco en inbellen probleem
  • nrico
  • Laatst online: 21-08 13:39
Met freesco kan ik geen inbel verbinding maken die als het ware "aan" blijft.
Ik doe waarschijnlijk iets verkeerd bij het inloggen bij mijn isp.
Het inloggen gebreurt helaas met een modem.
Het aanmaken van mijn freesco router heb ik als volgt gedaan:
(volgens de manual van project freesco v0.2) (van www.freesco.org ?)
Een dhcp server aangemaakt, die wel werkt. (ik krijg tenminste een ip adres uit de range die ik aangegeven heb)
[screen van telnet sessie)
30 ISP/connection name (1-8 chars) []? tmf
ISP tmf already exists, you may edit the existing settings.
Dialing method and ISP phone numbers separated by spaces.
Example: T4004444 P5005333
NOTE: T - stands for tone dialing, P - for pulse.
31 ISP phone numbers [t7000321]?
How long to keep up the ppp link after the last packet is sent.
32 Keep up the ppp link for N sec. 0 - use filter.cfg; 1 - forever. [600]?
NOTE: Primary DNS is required, secondary DNS is optional.
33 Primary DNS address (usually your providers DNS) [62.100.30.228]?
34 Secondary DNS address (otherwise - ''-'') [62.100.30.244]?
ISP http proxy for dyndns and for possible future use
Format: proxy.addr.domain[:port]
35 ISP http proxy address, (otherwise ''-'') []?
36 Does your ISP give you a dynamic IP address [y]?
You can enter a custom modem initialization string here which applies
only to this dialup connection. Normally you should leave this blank
and the standard modem initialization string will be used.
39 Custom initialization string (otherwise ''-'') []?
40 Authentication method - pap/chap/script [script]?
<krijg je een verhaaltje van wat je in kan tikken >
Q0 Waitfor [Name:]?
R0 Reply [inlognaam]? <-- inlog naam ingevuld van de isp :)
Q1 Waitfor [Password:]?
R1 Reply [********]? <-- password ingevuld van de isp :p
Q2 Waitfor [>]?
R2 Reply [ppp go]?
Q3 Waitfor [ ]?
R3 Reply [ ]?
Het probleem is eigenlijk, start ik ie op, op een pc, dan gaat het modem bellen. Op een bepaald moment timed ie uit. Want het modem is nog niet uit gerateld. Druk ik in ie op F5, als het modem uit gerateld is, dan begint deze weer te bellen.
Ik denk dus dat er wat verkeerd is bij het inloggen van de isp, maar wat doe ik verkeerd, en hoe kan ik dat eventueel controleren?
Verder heb ik inplaats van script ook al "pap" geprobeerd. Dit geeft hetzelfde resultaat. :'(
  • nrico
heeft er echt niemand een idee ?
Mogelijk bedoel je, dat je sessie na 10 minuten wordt verbroken ??
Wat je dan moet aanpassen is het volgende:
Staat nu op 600 dit moet je dan op 0 zetten.
de modem blijft dan een connectie met je isp houden ook als je geen data genereerd.
(Maar sommige isp''s hebben een script dat als je 10 minuten niets doet je auth. gedisconnect wordt)
Suc6
  • nrico
Nee, de verbinding valt direct weer weg. Het modem is als het ware nog niet uitgerateld en dat valt de verbinding weg :'(
  • nrico
Hmmm.. nog geen replies
Iedereen heeft / had het maar over freesco dat het zo goed zou werken, maar niemand weet pcies hoe of wat. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om gewoon met freesco bij een isp in te bellen.
