waarom pak je dan gewoon niet een hub of iets dergelijks
snap ik nou echt nie je maakthet alleen maar moelijker met 2 netwerk kaarten 1 pc
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
Met twee netwerkerd kaartjes heb je ook twee net werken, en die kan koppelen.
Voorbeeld:
Netwerkkaart 1: hangt aan je kabelmodem/ADSL (internet)
Netwerkkaart 2: hangt aan je LAN
Nu kan je met bijvoorbeeld NAT je internetconnectie sharen met het LAN
Coïtus ergo sum
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
nou, dan is al je interne netwerk verkeer ook te zien in het kabelsegment waar je op zit. dat wil je normaal gesproken niet, daarom 2 netwerkkaart!Op zaterdag 07 april 2001 21:58 schreef dreamer het volgende:
en als je bijvoorbeeld nou je adsl modem gewoon via een compoort of usb op de server laat binnen komen en die stuurt door naar je lan?
{edit}
dit gaat over 1 netwerkkaart met een hub, waarop kabel en intern netwerk zitten
{/edit}
maar als ik dus goed begrijp krijg je bij adsl een "netwerkkaart" waar alles naar toe gestuurt word (zeg maar dus een interne modem of vat ik het nu helemaal verkeerd)
Dan wordt je met dezelfde ''problemen'' geconfronteerd als met twee NIC''s. Bovendien bieden niet alle ISP''s de mogelijkheid om zonder NIC het internet op te gaan.Op zaterdag 07 april 2001 21:58 schreef dreamer het volgende:
1707 :'(
op dat moment ga je ervanuit dat je kabel/adsl boer je aansluit via je compoort of usb. De meeste kabelboeren bieden echter internet aan via een netwerkkaart (omdat dat een stuk sneller kan zijn dan data via de compoort binnen laten komen.) In principe is in jouw voorbeeld de compoort/usb je tweede netwerkkaart. Data komt binnen via poort 1 en gaat vervolgens het interne netwerk op via de interne netwerkkaart.Op zaterdag 07 april 2001 21:58 schreef dreamer het volgende:
Het is idd ook mogelijk om in een server maar 1 netwerkkaart te hebben draaien en je kabelaansluiting in je hub te pluggen, maar dat is niet aan te raden om de volgende reden:
als jij op dat moment bijvoorbeeld data doorstuurt naar een andere computer die op de hub is aangesloten dan gaat die data net zo snel ook via de chello kabel naar buiten toe. dit gebeurt omdat een hub de eigenschap heeft om data zonder na te denken naar ALLE poorten door te sluizen. Zo kan iedereen bij jou in de buurt (de hele buurt zit ook weer op een hub) met een sniffer al jouw interne dataverkeer onderscheppen met alle gevolgen van dien...
Dat zou idd kunnen.Op zaterdag 07 april 2001 22:17 schreef dreamer het volgende:
ok thnx
LET WEL het is en blijft een netwerkkaart, dus moet ook zo worden ingesteld.
1707 :'(
heb ik dus zeg maar ook twee netwerk kaarten
