[BC3] Novell Client trouble
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • Intellium
  • Laatst online: 17-05 10:42
Beste Mensen,
Ik heb hier thuis een Novell 4.2 netwerk, met 1 server en 3 clients, 2 daarvan werken perfect , alleen eentje geeft telkens een foutmelding, hij geeft een wit scherm waarin staat dat de client of niet juist geconfigureerd is, of dat hij niet gestart is...
Nahajz, hij is gestart en ook goed geconfigureerd,... Ik had hetzelfde probleem op allebei mijn andere pc''s , maar wonder boven wonder werkten ze plotseling... alleen nu de laatste nog... Het is een PII 300 Mhz, 256 MB SDRAM @ 100 Mhz. er zit een 10/100 MBit Fast Ethernet kaartje in...
Maarjah... hij heeft het een paar keer gedaan, maar na opnieuw opstarten werkte hij niet meer...
Ik heb al een andere NIC geprobeerd , maar tevergeefs...
Wie kan mij helpen???
Intellium.
-==||| INSANE |||==-
  • Intellium
Lijkt erop dat er maar weinig mensen zijn die wat van novell weten....
MIsschien komt het omdat je zo weinig details geeft over de software die je gebruikt om de werkstations....
  • Koffie
  • Laatst online: 23-08 22:05
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
- Nieuwe versie cleint downen
- Oude client NEJTES verwjderen (rollback.exe)
- Welk OS ?
- Welke client versie (Microsoft of NetWare .. NetWare -->welke versie?)
- Issut WinME ? Big probs!!
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • jurri@n
  • Laatst online: 23-08 13:29
Check eens of die client nog wel verbinding krijgt met de server... Ik weet dat Novell dit soort fouten gaat geven als de client geen verbinding met de server krijgt...
Misschien netwerkkaart kapot, netwerkkabel los / beschadigd... of misschien een firewall geinstalleerd?
  • Intellium
Ok, Ok....voor de duidelijkheid,
Op de workstations draait Windows ME, de client is van Novell en draagt het versienummer 3.3 (dit is de nieuwste) en ook degene die ik nodig heb voor mijn ZENWorks gebeuren...
De netwerkkaart kan het niet zijn, want ik heb al een andere geprobeerd, en ook een andere kabel...
Anyone?
  • paulhekje
  • Laatst online: 13-08 10:01
tip uit cnetnet forum:
Windows millenium is ONLY supported by client 3.3. you should use the unc32.exe (located under admin directory in the client you downloaded from novell). use this utility to totaly remove the novell client from your workstation and reinstall client version 3.3.
of:
Download 3.3Beta Client or wait for release http://support.novell.com/filefinder/month/index.html
er zijn blijkbaar veel problemen met ME...
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Er zijn idd diverse tips opde Client32 onder WinM draaiend te krijgen.
Een werkende tip die ik vaak hoor : Zorg bij het installen eroor dat WinME NIET zijn eigen install cabs kan vinden.
Als hij vraagt om drivers dien je de drivers te geven die bij de kaart horden (en niet de drivers voor je kaartvan WinME zelf!!).
Dat zou al eenhoop scelen.
1 ding is iig zeker, jeprobs komen door de combi WinME en CLient32!!
GrtZ en Suc6
Koffie
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Probeer eens met een DOS-flop en DOS NetWare drivers op je netwerk in te loggen. Wanneer dit zonder problemen kan, ligt het niet aan je fysieke verbindingen.
Kun je de tree wel zien in je client?
Stel de netwerkkaart eens in op half duplex als dit nog niet gebeurt is.
  • Intellium
Ik heb de kaart al in half-duplex staan, maar ik zal het eens proberen met een dos bootflop
(maar, op mijn andere 2 pc''s werkt het wel meteen, vreemd dat het op die andere niet in 1 keer werkt (of ligt dat aan mij?))
Intellium.
  • Intellium
En nog steeds geen oplossing....ik hoor wel veel van mensen dat ik geen problemen zou hebben onder win98SE , maar op mijn andere machines werkthet wel onder ME... dus?
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Nogmaals .. het zit in ME.
Niet in de client en ook niet in je verbinding (tezij je dus idd onder DOS geen verbinding kaan krijgen.
*Using Microsoft''s NIC (for Intel) drivers - I finally got my WinME machine
to connect using Client 3.3. DUN must be installed, or the IPX 32-bit
Protocol for the Novell NetWare Client will not load. In WinME, the IPX
32-bit client will NOT bind to the NIC. Installation must have both
protocols (IPX and IP, IPX only installation fails). I cannot change the
protocol preference order, either. If I remove DUN, the machine loads
without the login screen, and cannot see the file server.
Here is some info from my post on February 5th
I was up late last night determined to fix this issue. As it turns out I was
reading some of the earlier posts and tried a couple things that have been
mentioned.
1. Uninstalled Client 3.3
2. Updated the NIC driver with most current version from vendor (using the
3COM 3C905B NIC)
3. Reinstalled the the Dial-Up Adapter. I originally removed it (I typically
remove any unnecessary components from Windows to keep the system running
clean (as possible) and keep users out of trouble). Reinstalling the Dial-up
adapter was different in Windows ME because there was no "Adapter" selection
in the ADD Network Components window. I had to uninstall and reinstall
Dial-Up Networking in Windows Setup. There was and error with one of the VXDs
after reboot but the next step cleared that up.
4. Reinstalled Client 3.3
That fixed it. Don''t know which one worked.
Novell should definitely posts some TIDs on this issue.
Let me know if this works for you.
1. Uninstall client
2. Install or reinstall dun
3. Reinstall client
Een andere gehoorde (extreme) oplossing die vaak werkt en gehoord is:
Installer Windows98(SE) met een NEtWare client en upgrade naar WinME
Nogmaals de oorzaak ligt in de combi WinME en NetWare client (je kan ook gewoon de Microsoft client voor NetWare nemen en dan NDS support erbij doen)
suc6
Koffie
  • Intellium
Ik vindt het allemaal heel fijn, dat er zoveel oplossingen komen, maar dan zou ik het ook fijn vinden als je kan verklaren, waarom het dan bij 2 andere PC''s in 1 keer goed ing, waar het nu nog steeds op werkt...
Dan ligt het daar tog niet aan denk ik, zelfde installatie, zelfde NIC''s...
Zegt het maar...
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ik kan je ff nit meer volgen.
Wil je dit antwoord niet horen ofzo?
Diverse dingen zijn al gemeld, en als je een search op compleet inet zal doen, wemelt het van de topics op allerlei baords en nieuwsgroepen dat WinME en de NW32 client problemen geven.
Als het volgens jou toch ergens anders aan ligt, fijn .. los op zou ik zeggen.
Meer dan dit kan ik niet voor je doen.
Koffie
