[BC3] Internet delen onder Win2K netwerk
Ik heb vandaag eindelijk internet via de kabel gekregen, en nou wil ik deze verbinding delen over het aangelegde netwerkje.
Dit netwerkje bestaat uit :
Pentium III 733
128 Mb Ram
Realtek Netwerkkaart voor interne netwerk
3Com Netwerkkaart voor Chello aansluiting
Celeron 466
256 Mb Ram
Amd K6 233
64 Mb Ram
De netwerkkaartjes zijn allemaal Pci. Verder hebben de Realteks allemaal een vast ip. 192.168.0.1/2/3
Ik heb sygate geinstalleerd, maar ho maar. Het valt niet te delen. Na wat dieper onderzoek kwam ik er nu achter dat de computers elkaar niet eens kunnen pingen :( Ze zijn verbonden met wat utp kabels en een hub. Deze geeft aan dat de link OK is.
Waar zit dan de fout? Ze hebben alledrie het protocol Tcp/ip, Netbios en Ipx/Spx geinstalleerd.
Wie weet de oplossing?
Oh ja, Os: alle 3 Win2K ff voor de duidelijkheid
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik zou zowieso ipv. sygate bv. winroute overwegen, is stukken beter.
Hoe heb je het zaakje aangesloten zitten? Niet toevallig stiekum ergens een cross-kabeltje tussen zitten?
Geen crosskabels, Winroute heb ik geprobeerd, maar werkte ook niet...
  • BoerHarm
  • Laatst online: 09-08-2024
BoerHarm
maximaal
Misschien andere drivers installeren???
welke drivers heb je nou geinstalleerd (realtek)
heeft de 3com van chello al een ip gekregen?
kun je wel tussen realteks pingen??
probeer het eerst een zonder server tussen de workstations te pingen
drivers lijken goed.. heeft win2k zelf geinstalleerd.
  • Tjark
  • Laatst online: 23-08 13:31
Tjark
DON'T PANIC
Op vrijdag 06 april 2001 16:56 schreef hezik het volgende:
waarom ueberhaupt zoiets nemen? W2K heeft standaard ICS!
Dus gewoon op de "gateway" ICS aanzetten. Lees ff de (prima) help van W2K erover.
Probleem: juiste netmask gezet? 255.255.255.0 ?
Verder heb je alleen TCP/IP nodig in principe.
*insert signature here
ja, niet een vast, maar hij heeft er een.
Ik kan ook niet tussen de Realteks pingen.
Laatste update:
Computer 2 kan pingen met computer 3. Kan via netwerkomgeving ook op de gedeelde bronnen van computer 3.
Computer 3 kan pingen met computer 2. Kan via netwerkomgeving ook op de gedeelde bronnen van computer 2.
Computer 1 kunnen ze echter beiden niet pingen, en ook niet benaderen in de netwerkomgeving.
Ik denk dat computer 1 problemen heeft met het feit dat hij 2 netwerkkaarten heeft. Maar hoe los ik dit op?
  • Fox-Web
  • Laatst online: 20-12-2024
Je moet je 3com kaart gewoon instellen voor chello. Zet dan bij eigenschappen van je 3com kaart het vinkje "internet verbinding delen" aan. Je krijgt nu een paar meldingen dat je je verbinding kan verliezen enzo. Als ie klaar is kijk je bij je realtek kaartje naar de instellingen. Deze moeten dus staan op: IP: 192.168.0.1 subnet: 255.255.255.0
Als je dat goed hebt staan moet je op de andere PC''s kunnen internetten. Vergeet niet op Bestands en Printerdeling op je uitgaande netwerkkaart uit te vinken!!!
Eat right. Stay fit. Die anyway.
Dat heb ik nou gedaan, maar ik kan die andere pc''s nog steeds niet pingen. En die andere pc''s kunnen deze niet pingen. :(
  • Fox-Web
Dan is er toch wat aan de hand met de verbinding van PC1. Of er zit een crosslink kabel tussen of de netwerkkabel is kaduuk of de hub is niet goed. Kijk eerst de kabel eens na......
Yes, het werkt! Een van die kabels was tock niet helemaal goed.
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
oh anders had je kunne kijken als de dns config hetzelfde si al die van je internet provider
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • smooky
Zolang je niet kan pingen gaat je netwerk het echt niet doen . ..
Of het zijn je utp kabels, of je drivers werken niet goed. Iets anders kan ik niet bedenken. . .
Ik draai trouwens winproxy als proxyserver en dat werkt perfect!!
Op vrijdag 06 april 2001 19:12 schreef Big Tazzz het volgende:
Te vroeg gejuicht :(
Het werkt nog niet helemaal.
Tot nu toe kan ik :
- Vanaf computer 1 computer 2 pingen.
- Vanaf computer 2 externe computers pingen, dus buiten het interne netwerk.
- Vanaf computer 1 gedeelde bestanden op computer 2 openen.
- Vanaf computer 2 gedeelde bestanden op computer 1 openen.
- Icq opstarten en verbinden.
Ik kan niet :
- Vanaf computer 2 computer 1 pingen.
- Internetten.
- Email ophalen met Outlook.
Ff voor de duidelijkheid, ik ben alleen nog met computer 1 en 2 aan het klungelen. Computer 3 heeft dat internet namelijk niet perse nodig, maar moet wel bestanden / printers kunnen delen.
Omdat ik Icq wel op kan starten, en naar externe computers kan pingen, maar met internet explorer geen verbinding kan maken met websites denk ik dat er daar ergens een instelling fout zit. Ik heb de wizard-internetverbinding echter al 10 keer gedraaid, maar zonder succes. Ik heb nu de volgende Tcp/Ip instellingen op computer 2:
Ip-adres : 192.168.0.2
Netmask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.0.1
Dns 1 : 212.83.68.130
Dns 2 : 212.83.68.131
als ik bij gateway niks invul doet niks het. Dus die staat goed. Als ik van de dns de waarde in 192.168.0.1 verander hou ik hetzelfde probleem.
Oh ja, internet explorer geeft dus de hele tijd een dns-error.
Wie heeft er nog wat ideen voor dit probleem?
  • BC3 Victim
ik heb net gisteren hier een netwerk aan de gang geholpen.
Drie verschillende besturingssystemen op 3 pc''s. (Win98, Win2k, WinXP Server).
Op de win 98 pc komt de internetverbinding binnen.
Vervolgens bij tucows WinProxy gedownload.
Op de win98 pc ip als volgt ingesteld (richting netwerk)
ip = 192.168.0.1
subnet mask = 255.255.255.0
vervolgens kon ik op de andere twee pc''s alles op dynamisch laten staan.
Nu werkt alles gewoon prima! :)
(De installation guide is perfect van WinProxy).
Het enige probleem is, dat WinProxy een 30 dagen trial is, maar daar kan je vast wel een oplossing voor bedenken >:)
Suck6
Van dat winproxy snap ik niet erg veel, maar het werkt trouwens nog steeds niet... icq wel, maar internetten zou ook handig zijn...
winproxy ook niet gebruiken ... sygate is stukken beter (en het is geen proxyserver)!
Ok there we go again.
Download winroute van www.winroute.nl en installeren die hap
Zo alles instellen:
Server:
Netwerkkaart Netwerk
Ip: 192.168.0.1
Subnetmasker: 255.255.255.0
Netwerkkaart Internet
Ip: automatisch verkrijgen
Subnetmasker: automatisch verkrijgen
Client:
Ip: 192.168.0.2
Gateway: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1 (Hostname:Naam server)
Voor de eventuele volgende clients gebruik je 192.168.0.3, 192.168.0.4, enz...
Zorg verder dat de volgende protocollen en services zijn geinstalleerd op iedere bak:
Client voor Microsoft netwerken
Externe toegangsadapter
Netwerkkaart
TCP/IP
Netbeui
Bestands en printerdeling voor microsoft netwerken
Verder zet je ze in dezelfde werkgroep en installeer je winroute, wat je bij winroute dan alleen hoeft in te stellen is NAT aanvinken bij netwerkkaart van internet. Verder zorg je nog dat de instellingen van IE of Netscape of iets dergelijks ook goed staan op de clients en internetten maar!
Ok als volgt heb ik het hier gedaan.
OP je win2k bak waar je internet binnenkomt zet je op de netwerkkaart van CHello ICS aan. Deze krijgt dus een dynamisch ip dan. Als je dat hebt in gesteld (ICS) dan zegt hij dat hij je andere netwerk kaart insteld op 192.168.0.1 Das best. Netmask is dan 255.255.255.0 ook best en laten staan.
Dan zet je op de andere win2k comp je ip adres bij de instellingen van de netwerk kaart op 192.168.0.2. Daarna stel je de gateway in op 192.168.0.1. en de DNS ook. Dan werkt het beide INTERNET EN ICQ en de rest. Je kan het testen door eerst te kijken als je de ip nr''s hebt ingevuld of ze elkaar vinden daarna ga je de gateway en de dns instellen dan moet het werken heb het hier thuis ook en anders contact je me maar ff met verder vragen.
Veel suc6
Het werkt !!!!! :) Eindelijk, ik heb voor de zekerheid ook maar een account met mijn naam en wachtwoord op mijn pa''s computer aangemaakt, ik weet namelijk niet waar win2k de gebruikersnamen allemaal voor gebruikt, maar het kan nooit kwaad dacht ik zo! :)
Alleen de email werkt nog niet :(
Het gaat trouwens wel fuckin langzaam vanaf mijn computer, kan dat eraan liggen dat die winroute een trial versie is? Of zit het em ergens in de instellingen? :?
