[BC3] @home en FREESCO
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
sinds een tijdje heb ik een kabel aansluiting (@home) en die wil ik graag met 4 PC''s (3x W98 1x ME) delen. Daarvoor heb ik al een netwerk gemaakt (UTP met hub) en op een oude 486 FREESCO (www.freesco.com) geinstalleerd. Van @home krijg ik geen DHCP IP adres maar als ik (na een tip op het freescoforum) mijn eigen IP adres opgeef en DHCP uitschakel dan boot het beestje ook nog.
Nu is het probleem dat ik op mijn netwerkje graag DHCP wil draaien maar ik krijg op mijn WinME geen IP toegewezen van FreeSco. Kan iemand me helpen? Alvast bedankt Marcus22:)
wat betreft DHCP en @Home: kijk even op http://members.home.nl/ferry (dit gaat wel over Red Hat, ik ken FreeSCO niet maar die zal wel iets vergelijkbaars hebben)
DHCP op intern netwerk: je moet een DHCP server draaien. het is zaak die te ŽbindenŽ aan alleen je interne netwerk-netwerkkaart (dit kan je voor elkaar krijgen door het startup script voor de DHCP server te wijzigen) omdat je ander @Home in je nek krijgt. een config bestandje voor die DHCP server is heel makkelijk zelf in elkaar te zetten als je even de documentatie van de DHCP server erbij pakt.
voor Linux geld sowiezo RTFM. bij alles wat je ooit zou willen is al eens gedaan en gedocumenteerd.
  • BC3 Victim
Ik heb de FreeSco handleiding wel 4 keer geRTFMt maar ik zie de oplossing daarin niet staan. Ook heb ik alle forums en alle postings gekeken. Als je in de setup Yes geeft bij de vraag DHCP on 2nd network interface?zou het goed moeten zijn.
DHCP op de eerste netwerk kaart is weer een heel ander probleem maar ik zal eens op de site van Ferry kijken. Alvast bedankt ;) Marcus22
  • Skywalker
  • Laatst online: 11-05 09:30
Skywalker
Use the force Luke!!
Wil je alleen op de NIC waarop @home binnenkomt DHCP of op beide NIC''s??
May the force be with you!!
  • pjlgt
  • Registratie: Juli 1999
Gewoon alle pc''s een vast ip-adres. Is veel makkelijker...
  • riffey#4
  • Laatst online: 23-08 22:48
riffey#4
aka Beever#4
Bij mij werkt het gewoon.
Ik heb daar niks bijzonders voor hoeven doen.
De "@home" netwerkkaart krijgt via DHCP een IP adres van van @home.
De andere PC''s in mijn netwerk krijgen een IP adres van mijn Freesco-router.
Ik heb alleen de "interne" netwerkkaart op de Freesco-router hard een IP-adres toegewezen.
Misschien moet je eth0 en eth1 in de configuratie omdraaien?
  • Skywalker
Skywalker
hé Riffey#4 heb je nog tips voor mij, ik ga het vanavond proberen met @home. Of is er een manual die je hebt gebruikt?
  • emzed
  • Laatst online: 10:27
emzed
Hey Skywalker, misschien heb je iets aandeze thread
  • BC3 Victim
ik heb Freesco aan de praat! Eindelijk. Het lag aan de eth0/eth1 naamgeving in de setup. Alles werkt nu prima met @home, geen gezeur met MAC aderessen en zo.
Bedankt voor de tips.
