[BC3] Beste manier om switch te testen?
  • 747 views sinds 30-01-2008
  • witchdoc
  • Laatst online: 18-08 16:32
Hoe test je dus het beste een switch?
Welke criteria moet ie aan voldoen? Welke criteria zijn belangrijk vor ''gewone'' gebruikers (tweakers, bedrijfJEs, ..)
Wat ben ik aan het vergeten?
De bedoeling is gewoon switches met elkaar te vergelijken, het is dus niet om ze in een specifieke situatie in te zetten.
  • ijdod
  • Laatst online: 20-08 17:52
Latency
Wat doet ie bij volle belasting (echt 100%) over twee poorten? 3? 4?
Dat doet ''ie met teveel info? Hoe snel gaat ''ie packets droppen?
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Hoeveel stroom gebruikt-ie?
Is de LED-aanduiding duidelijk?
Kan je er je koffiemok op zetten zonder dat er kringen op komen?
Bloed, zweet & koffie
  • 0siris
  • Laatst online: 22-08 17:19
* ziet -ie er stoer uit? met allemaal knipperende ledjes enzo?
* kun je hem via SNMP managen? en dan ook fijn uitzetten? (bastard operator from hell)
maar ff serieus...laat een paar computers flink wat data tegelijk heen en weer pompen (paar gigabyte aan data, eerst een keer met 1 grote file, dan een keer met allemaal kleine junk (installatiecd van windows NT4 bijvoorbeeld), en doe dat eerst op de hub, en dan op de switch, en meet het verschil. Indien geen verschil: bek houwe en je aankoop blijven verdedigen, dan maar op zoek naar benchmarks op het net :P
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • witchdoc
osiris: je zal geen verschil merken tss hub en switch aangezien je in 1 richting transfer hebt tussen 2 pc''s.. dan is de werking van die hub en switch gelijk :)
Maar euhh.. ik heb geen bende pc''s om eraan te hangen.. is er een manier om toch ''alle'' poorten vol te belasten?
Ik was aan''t denken kaartje of 4 in me pc en dan file van paar 100 MB uit geheugen transferren ofzo.. maar hoe doe je''t dat ie uit''t geheugen haalt? Met dat ouwe dos proggie? (hoe noemt het ook alweer) ramdrive ofzo?)
  • FatalError
NetCPS doet het via het geheugen.
Er is speciale hardware die data kan genereren om snelheid te kunnen testen, maar dat zal wel een te duur geintje zijn;)
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Macros
  • Laatst online: 24-08 21:59
Macros
I'm watching...
Sluit aan elke poort een computer.
Dus bij een 8 ports switch, 8 computers.
Laat de ene 4 naar de andere 4 connecten met NetCPS.
Welke switch dan de hoogste gem. snelheid per poort haat is de beste.
Als je dat met een hub zou doen krijg je 100mbit/aantal poorten als je geluk hebt, maar door collisons zal je dan bijna geen data er meer doorheen krijgen.
Met een goede switch zal je gewoon voor elke poort 100mbit houden.
"Beauty is the ultimate defence against complexity." David Gelernter
  • FatalError
ik zou dan zowel op grote pakketten testen (1kb>) en kleintjes (64byte). Met de grote pakketten kan je goed op doorvoersnelheid testen (kopieren van bestanden). Enn met de kleine kan je goed kijken of hij goed geschikt is voor spelletjes. Die kleine pakketjes zijn heel erg zwaar voor de goedkopere switches.
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 23-08 20:11
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op vrijdag 06 april 2001 21:55 schreef poohbeer het volgende:
je kan van beide PC files overhevelen, en dan gan je zien dat die HUB dat niet trekt.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • 0siris
Op zaterdag 07 april 2001 01:48 schreef FrankGuthrie het volgende:
Juist: als je tegelijk van pc1 naar pc2 kopieert en van pc2 naar pc1, zul je het verschil tussen hub en switch nogal merken: ten eerste is het aantal collisions enorm veel minder, ten tweede is die switch waarschijnlijk full duplex, en die hub niet.
Ik heb gewoon gelijk :)
