[BC3] netwerkje aanleggen via petchkast???
hallo. Bij mij op mijn werk gaan we binnenkort een groot netwerk aanleggen met meerdere pc''s maar voorlopig moet er even een noodoplossing komen tussen 2 pc''s. Die moeten namelijk met elkaar in verbinding komen. Nu is mijn vraag. Kan ik deze verbinding gewoon laten lopen via de wandcontactdozen die er al zitten in het gebouw? Dat werkt dus met zon petchkast(als ik het goed schrijf) heb ik dan een crosswire kabel nodig van de netwerkkaart naar de wacdcontactdoos of een ander soort kabel? hartelijk dank voor jullie reacties!
  • Nowhere
  • Laatst online: 09-07 10:24
Nope
Als er een patchkast met een HUB of SWITCH tussen zit hoeft dit niet
Kunt dan gewoon contact maken :)
www.kuiphuis.nl
  • Nowhere
Met gewone kabels dus..... :)
www.kuiphuis.nl
  • Boogie
  • Laatst online: 24-04 04:51
Ja, met een crosscable kan dat nu al. Als de voorzieningen al in het gebouw liggen, dan hoef je alleen maar gewone kabels van de pc''s naar de muur te laten lopen, en dan verbindt je die poortjes in de patchkast gewoon met de crosslink cable.
IK GA ER VAN UIT DAT JULLIE NOG GEEN HUB OF SWITCH HEBBEN!
indien wel, zie hierboven
TIP: MERK JE CROSSCABLE zodat je hem nooit als "gewone" kabel gebruikt zodra je een netwerk hebt.
