[BC3] NIC tweaking
  • megamuch
  • Laatst online: 29-01 20:14
megamuch
Tring Tring!
Ik las op www.dslwebserver.com die nic round-up en wat ze daar dus voorelkaar kregen over een 100mbps netwerk qua transfersnelheden is mij tot nu toe nog niet gelukt.
ik haal (als ik heeeeeeeeeeeeeel erg veel geluk heb) met een grote file van > 600mb 8 megaBYTE per seconde.. (volgens DUmeter) maar vaak spring ik van 5 mb naar 1mb en dan weer 5 mb etc.
Dus ik wilde ff wat advies over het tweaken van 3com 905b-TX kaartjes die verbonden zijn via een 3com switch 3300 XM 24 port.(3c16985)
wat zijn de "beste" instellingen en hoe zijn de hoogste datatransfers te krijgen.
anyway .. let me know what you think.
thanx!
Megamuch
Verstand van Voip? Ik heb een leuke baan voor je!
  • megamuch
megamuch
Tring Tring!
niemand die hier ervaring mee heeft????
Geen ervaring mee maar interessante topic... ff kijken of iemand daar al ervaring mee heeft *D
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Als je hele grote files gaat verzenden is je doorvoer maximaal de sustained datatransfer van je HD, of van de HD aan de andere kant. Komt bij dat op een netwerk vanalles over het kabeltje vliegt, en dat kost ook snelheid. Neemt niet weg dat je met wat instellingen (vooral optimale en maximale packetgrootte) hele leuke dingen kunt doen.
/edit typo
  • megamuch
megamuch
Tring Tring!
zoals????????????
enneuh... als je nou 2 udma 33 schijven hebt aan beide kanten en allebei win98 als os..
dan mag je toch verwachten dat je met meer dan 10 MB per seconde over een 100mbit netwerk kan sturen..
Ik heb 2 pc''tjes (duron 600 en celly 366) met 3C905B-TX kaartjes. Deze heb ik aan elkaar geknoopt met 2 utp-kabels en een koppelstukje ertussen: ong. 15m "gewoon" utp en 1,5m cross.
Helaas heb ik tot nu toe geen resultaten die ook maar in de buurt komen van een 100Mbits netwerk.
Ik draai op beide pc''s Win2k, volgens ingewijden toch het beste (windows)OS qua netwerkfunctionaliteit. Verbindingsstatus geeft op beide pc''s netjes 100.0 Mbps aan.
Testen met NetCPS levert op:
(voor degenen die niet bekend zijn met de werking van het progje: het pompt 100Mbyte aan data over en weer zonder HD activiteit trouwens)
Server: Duron / Client: Celly
Duurde gewoon ontzettend lang :? dus had ik em na 20 min. maar afgekapt.
NetCPS 1.0 - Entering server mode. Press ^C to quit
Waiting for new connection...
Client connected from 192.168.0.1
---> CPS 38873.13 KPS: 37.96 MPS: 0.04
ERROR - recv() failed 10054.
Avrg CPS 71998.20 KPS: 70.31 MPS: 0.07
Peek CPS 1724039.88 KPS: 1683.63 MPS: 1.64
Client disconnected. 89652224 Kb transferred in 1245.20 seconds.
Server: Celly / Client: Duron
Dit ging om de een of andere reden een stuk sneller, echter nog lang niet in de buurt van 100Mbits:
NetCPS 1.0 - Entering client mode. Press ^C to quit
Connecting to 192.168.0.1 port 4455... Connected!
---> CPS 4033598.50 KPS: 3939.06 MPS: 3.85
Avrg CPS 3796437.25 KPS: 3707.46 MPS: 3.62
Peek CPS 4054058.00 KPS: 3959.04 MPS: 3.87
Done. 104857600 Kb transferred in 27.62 seconds.
De optimalisatiepogingen die ik heb gedaan:
- in beide pc''s de NIC''s van plaats verwisseld zodat ze een eigen IRQ kregen;
- met de util 3c90xcfg.exe de kaarten op 100Mbits/full duplex gezet i.p.v. auto.
Hielp geen kont - dezelfde resultaten.
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
Dat is onmogelijk haalbaar, de praktijk haalt dit nooit, daarvoor moet je toch echt over op SCSI oid.
Tweaken van NICs is leuk , maar bij 3com kan je protocollen voorrang geven,ook op tcp/udp niveau, maar dat gaat ten koste van andere onderdelen op protocol gebied.
Het kan dus wel, die switch kun je proggen en de kaartjes ook, beiden met de config tools van 3com zelf, bij de switch zit managesoftware bij, (kijk uit wat je doet) en de nic kan het met het config proggie onder windows wat op de cd van je nic staat.
  • FatalError
  • Laatst online: 10:19
Das onzin. Ik haal tussen mijn w2k en een linux pc (waar een behoorlijk oude IBM 5400 rpm schijf in zit) snelheden van 10-11 mbyte/s.
Het besturingssysteem is echt heel belangrijk wil je hoge snelheden halen!.
Met NetCPS kom ik op zo''n 97 mbit/s.
(TB@1000, 256mb, 3C905C, W2K en TB750, 512mb, 3C905C, linux gekoppeld door Cabletron 24 prt 10/100 managed switch)
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • megamuch
megamuch
Tring Tring!
ja, maar du vraag ik je me af.. HOE zijn die dingen het beste in te stellen.. kijk je kan zo''n kaartje er natuurlijk in rammen .. drivertje van windows installen en joepie het werkt.. maar daar zal ik nooit de 10 MB mee halen.. dus is mijn vraag, hoe kan dit wel.. is het een optie op de switch (of meerdere natuurlijk) of kan je echt in windows98 flink pielen..
ik bedoel ..
wat is 802.1p support ?
en down poll rate
duplex mode (kan ik nog wel verzinnen)
media type
etc al die dingen.. daar moet volgens mij wel mee te fucken zijn om er flink wat extra data door heen te prakken..
nahja.. ik zie het wel..
(en btw probeer het ff, is ff geen optie hier.. )
  • FatalError
Installeer eerst eens de nieuwste drivers van de fabrikant. Daar heb ik een paar keer echt wonderen mee verricht;)
