[BC3] Switch of server?
  • Ruudjah
  • Laatst online: 23-08 01:52
Ik heb adsl, en daar moeten drie computers op worden aangesloten. Nu kan ik dit doen via een switch (hub is klote) of met een dedicated server. Dan moet ik dus 4 netwerkkaarten installeren, De vraag is of dit makkelijk onder win2000 kan. Als ik een switch neem, 4-poorts, welke kan ik dan het beste nemen?
TweakBlog
Waarom een switch? kost aardig wat (prijs weet ik niet exact) en doet niet veel meer dan een hub... Ok kan je em wel programmeren maar ik zie niet waarom je geen hub kan nemen
  • Ropniko
  • Laatst online: 31-03-2021
4 netwerk kaarten = 4x40,- = 160,-
Switch 8 poorts is er al geloof ik al voor 225,- ofzo.. en is vele malen beter dan een hub.. en je kan er dus meer aan hangen dan aan je dedicated server.. oftewel.. keus is snel gemaakt denk :)
voor de prijzen van switches moet je ff de search gebruiken.. ze zijn ergens online te bestellen.. kweet ff niet meer waar...
NL: 18 19 31 32 34 37 39 47 57 60 66 67 68 70 72 73 77 79 80 82 83 85 90 94 95 96 98 02 04 11 12 | KB: 17 43 61 67 70 71 72 79 83 86 87 93 98 99 02 06 07 10 | SC: 93 94 95 | JCS: 02 05 06 | EC1: 71 72 73 95 | EC2: 87 | UC: 92 | WB: 72 95 | ESC: 72 73 95
  • Ruudjah
Ik heb een edimax 10/100mbit 8-poorts switch gezien bij xenon webstore. Is dit wat, of is dit goedkopi troep? Hij kost 199,=
TweakBlog
  • Postman
  • Laatst online: 15-08 20:11
Volgens mij begrijp je het niet helemaal. Je krijgt een ADSL modem en daar wil je een switch aanhangen of een server met 4 netwerkkaarten. Die switch zal dan nooit werken. Je bent namelijk in de war met een router. Wat je dus wilt doen is of een router kopen en een switch/hub (ik zou voor de switch gaan, hub is trager) of een server met 2 netwerkkaarten en een proxy erop (Wingate, gebruik search). Het hangt ervan af hoeveel je wilt betalen, maar ik denk dat een server makkelijker is (en goedkoper).
[update]
En bij die server moet je natuurlijk ook weer een hub/switch gebruiken.
[/update]
  • Postman
Op woensdag 04 april 2001 11:54 schreef Ruud P. het volgende:
Dat weet je nooit, de goedkope merken (zoals Uplink, Edimax, etc) worden nooit getest. Wil je echt iets goed dan moet je een 3Com of een Cistron kopen. Maar deze zal ook wel goed werken, maar nooit de volledige snelheid halen (dus als je een 100Mbit netwerk hebt, dan haalt ie max 80 á 90 Mbit). Natuurlijk moet je dan ook goede netwerkkaarten hebben...
  • MahRain
  • Laatst online: 13-11-2025
www.winroute.com heeft een heel mooi routerprogramma, waarbij je gewoon (coax) netwerkkaartjes van 30 piek in iedere pc kan stoppen.
Je draait dan gewoon WinRoute als service onder windows 2000. Je zou zelfs eventueel de ICS van windows 2k zelf kunnen gebruiken, alleen doen dan sommige spellen het niet.
Het enige nadeel is dat de op de adsl aangesloten pc aan moet staan willen de anderen op internet kunnen. (8>
Server met linux -> ip tables/chains/etc -> switch/hub -> andere pc''s daarachter met windows of ander OS en klaar is kees.
  • No13
  • Laatst online: 15:40
No13
/me was here
Als je een ADSL abbo neemt (PRO) krijg je 4 ip''s dus kun je wel een switch gebruiken (Tenminste ik heb het zien werken...)
Een switch gaat dus wel werken. Tenminste, op de modems van Cistron wel. Daar kun je gewoon een repeater of een switch aanhangen.
Ennuh, 4 netwerkaarten in 1 bak? Er is maar 1 oplossing en dat is een switch kopen (of een repeater natuurlijk). 1 van de stations die je daar aanhangt maak je server en klaar ben je. Dan kun je OF je internet op de repeater/switch aansluiten OF op de server.
Ik zou zeggen vraag het even na of het kan ja of nee. Of mag je geen netwerk achter je connectie hebben? (van planet en al die andere mxstreamers weet ik het niet, bij Cistron mag het wel)
  • heuveltje
  • Laatst online: 23-08 17:20
heuveltje
KoelkastFilosoof
krijg je bij cistron dan ook meteen 4 ip''s ??
en wat een repeater in dit verhaal doet kan ik ff niet volgen ....
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
makkelijker is idd gewoon een switch kopen. Bij mr @ hebben ze een 8ports switch van 229 gulden. Ik heb hem toevallig vandaag binnen gekregen. Voelt degelijk en snelheid is ook zwaar ok.
Toevallig heb ik ook adsl maar deel het over 3 computers, zelf doe ik dat gewoon met ics die in w2k zit ingebakken geen gezeik enzo. Werkt zeer goed.
  • Ruudjah
Ik mag officieel geen netwerk maken :). Ik weet dat het mogelijk is om het met een switch te doen die je gewoon aan een server hangt. Maarb ik vraag me af of je niet zelf gewoon een switch kan maken dmv een server waar je vier netwerkkaarten in hangt. Dit lijkt mij en mooiere oplossing (niet de makkelijkste). Kan zoiets op een p150 bak met 64 mem? (4 netwerkkaarten >> win2000 >> internet sharen >> fileserver)
TweakBlog
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
LET FF OP
een netwerk toestaan achter je pc wil nog niet zeggen dat je gewoon achter je modem een switch hangt.
je moet dan namelijk ook meerder ip adressen krijgen en dit is niet bij elke adsl boer mogelijk (en je zult zowiezo bij moeten betalen)
je moet dus een (dedicated) server draaien, dit kan zowel windows als linux zijn.
(486 onder linux is al genoeg)
die kun je uitvoeren met 4 netwerk-kaarten
en die connecten met 3pc''s en modem.
maar veel simpler en (voor onderling verkeer) sneller is achter de server een switch hangen met daaraan de 3 pc''s
elke goedkope switch is in principe meer dan genoeg, zie ook deze test van anandtech
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
dat mooier valt wel tegen ruud :)
kan een behoorlijk irq-geklooi zijn met 4 nics (spreek uit ervaring :( )
en bij copieren in het netwerk zelf word de proc behoorlijk belast. ook kun je afaik bv netbeui niet routen naar de andere kaarten
  • brammus
brammus
PATGOD
Dit kan prima met een ISB2LAN...
ADSL/kabelmodem -->
ISB2LAN -->
--> PC1
--> PC2
--> etc.
Die box zet je dus tussen je modem en je netwerk in...
Box krijgt het IP van de ISP, en het netwerk krijgt via DHCP zijn IP''s.
Het geval is gelijk een firewall, want van buiten ziet niemand jouw netwerk, willen ze hacken, dan stranden ze bij de ISB2LAN...
Zels de ISP ziet niet dat er een netwerk achter het IP hangt...
Kastje hoef je maar 1 keer in te stellen, daarna ben je klaar...
Die dingen zijn ook errug "hufter-proof"...
Ze zijn te verkrijgen in verschillende uitvoeringen (aantal users/pc''s)
Kijk maar es bij Nexland
PC-Specs
"...You may feel a little sick..."
  • Ruudjah
Als je, zeg 100 MB gaat kopieren van comp a naar b a 8 MB/sec, comp c is bezig een bestand aant downloaden a 64KB/sec, trekt een p150 zoeiets (@win2k)? (pc heeft werkt nu dus als switch)
TweakBlog
Op donderdag 05 april 2001 13:12 schreef heuveltje het volgende:
LET FF OP
Nee, maar hier was iedereen al wel achter hoor. Het ligt aan het type modem. Je isp weet of het wel of niet kan, maar als het niet mag kun je het niet vragen. Dat bedoelde ik eigenlijk. Verder ben ik het helemaal met je eens.
BTW: Bij Cistron krijg je een dynamisch ip die je om kunt zetten naar statisch. Kost 1x fl 70,-. Meer IP''s kun je aanvragen geloof ik en dat kost inderdaad (weer) extra.
