[BC3] ping probleem
  • 471 views sinds 30-01-2008
  • Koetje_boe
  • Laatst online: 06-04-2022
hee hallo
Ik heb een probleem met mijn netwerk:
2 computers,allebei Win ME
sitecom netwerk kaart in allebei
IP= 90.0.0.1 en .2 en subnet 255.255.255.0
allebei hetzelfde (ook werkgroep)
en heb zo''n kabel voor 2 computers en heb geen hub. (kabels gekocht)
Als ik wil pingen (van A naar B) zegt computer A:
Antwoord van 213.46.161.38: Doelhost niet bereikbaar.
Pingstatistieken voor 90.0.0.2:
Packets: verzonden = 4, ontvangen = 4, kwijtgeraakt = 0 (0% verlies)
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddeld = 0ms
van B naar A:
doelhost niet bereikbaar
Ik heb op computer A chello en B isdn
ik denk dat hij met chello wil pingen. (naar andere computer)
Hoe verander ik dat of misschien weet iemand anders een andere oplossing
ok,alvast bedankt
Boetje koe
If it aint dutch,it aint much
  • The End
  • Laatst online: 20:43
The End
!Beginning
Gebruik intern 192.168.x.x (b.v. 192.168.195.1 en 192.168.195.2) 90.0.0.1 is op internet al in gebruik.... Heb hem net gepinged... Krijg ook zo''n IP als jij kreeg
wat is je gateway?
aanvullende info: hij gaat via je gateway op zoek naar dat ip-adres, je gateway wijst hem de weg. dus die moet wel goed zijn ingesteld enzo.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op maandag 02 april 2001 16:55 schreef The End het volgende:
ff een aanvullig:
Voor interne netwerken is een bepaalde reeks IP nummer''s vast gesteld die dus niet op internet voor komen, anders zou je conflicten e.d. krijgen. Je kunt hier voor nemen:
10.x.x.x
192.168.x.x
neem dus daar een logische range uit die voor jou netwerk geschikt lijkt.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Koetje_boe
gateway heb ik niks staan
IP ga ik nu proberen!
  • Koetje_boe
wat moet je bij gateway invullen?
  • Koetje_boe
k gebruik trouwens alleen tcp/ip
En als ik nu ping krijg ik timeout bij opdracht en doelhost is niet bereikbaar.
What can i do
Ik heb hetzelfde, ben wel benieuwd aangezien ik zelf geen netwerk guru ben...
  • Koetje_boe
computer B zegt nu dat hij niet bij het netwerk kan ofso.
Ik heb hem gewoon geinstalleerd :(
vaag is dit
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Stap 1: zorg dat je TCP/IP instellingen goed staan, dus ALLEEN ip-adres en subnetmask invullen invullen. bv, comp1: 192.168.0.1, subm 255.255.255.0 en com2: 192.168.0.2, zelfde mask. Dus GEEN standaard gateway e.d.
Stap 2: Voor elke comp: ga naar dosprompt en type in: "PING 127.0.0.1". Als je dan 100% verlies hebt op een van de twee dan is je TCP/IP stack niet goed. Installeer de TCP/IP update van Microsoft.
Stap 3: Ping vanaf elke comp de andere, door op de dosprompt "Ping <ipnummer andere computer>" te typen. Verlies? dan is waarschijnlijk je kabel niet goed.
Op dinsdag 03 april 2001 20:00 schreef DaDaJoker het volgende:
check check check....
Heb een hub geprobeerd, die functioneerd nu als verbinding tussen de comp en modem (had een lange kabel nodig, dan maar hub er tussen :P vriendje is creatief qua oplossingen :))
Dat werkte dus niet, toen maar crosscable gehaadl en werkt ook niet...
Heb je nog een oplossing van wat het kan zijn!?
  • Koetje_boe
Ik zie ook geen tcp/ip update
Ik zal btw morgen ffies nieuwe kabeltje kopuh
  • winand
  • Laatst online: 24-08 09:19
DaDaJoker -> Update voor TCP/IP van Microsoft? Wat doet ie dan, en waar kan ik hem halen (ik kan um niet vinden in het donwload center van MS)
Voor welk OS is dit dan win9x of win2k?
For your information: Ik heb hetzelfde probleem. Met enkel TCP/IP kan ik niet pingen van win98 naar win2000. Als ik Netbeui installeer werkt pingen nog steeds niet, maar kan ik wel mijn schijven delen, dus aan de kabel ligt het ook niet..:(
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
Voor de tcp/ip ers, www.tcpipprimer.com
Als de lampjes achter op de netwerkkaartjes branden is de kabel okee
En daar was alweer een wijze tip van Jopie2
But i Am the ---MKZ--- }:O
Op woensdag 04 april 2001 10:24 schreef Llewella het volgende:
Llewella:
1. Kan je 127.0.0.1 pingen? (localhost)
2. kunnen beide pc''s zichzelf pingen? (dus eigen ip adres wat je aangegeven hebt (192.168.x.x of 10.x.x.x etc reeks)
als je je eigen ip adres kunt pingen, maar niet naar het ip adres van de andere machine, kijk dan even of de subnetmasks gelijk zijn.
  • OpaPorre
  • Laatst online: 16-12-2021
Effe voor de duidelijkheid:
Als je van PC rechtstreeks naar PC wilt moet je een Cross-cable gebruiken.
Heb je een Hubje, dan heb je twee normale patch-kabels nodig.
In alle gevallen, dus ook als je totaal nix hebt aangesloten moet je een reply krijgen op 127.0.0.1 (loopback).
Lukt dit niet dan is IP waarschijnlijk niet goed gebonden aan je NIC.
gr. OpaPorre :7
  • Koetje_boe
Heb alles goed ingesteld
allebei hetzelfde
morgen ffies nieuw kabeltje kopuh
thx alvast voor alle hulp
very cool
  • Koetje_boe
mijn eigen ip (192.168.195.1) kan ik ook niet pingen...
127.0.0.1 wel
  • Koetje_boe
net even werkgroep gechecked,ook zelfde :(
Ik weet ''t echt nie meer :'(
Op vrijdag 06 april 2001 20:03 schreef Koetje_boe het volgende:
127.0.0.1 wel
draai je een firewall? ja? uitzetten dan! Nee? dan is je tcp/ip stack niet in orde. gooi tcp ip weg uit netwerkverbindingen en installeer hem opnieuw. je MOET je eigen ip kunnen pingen...
