[BC3] full/half
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
hallo
een vraagje:wat is het verschil tussen
half/full duplex op een netwerkkaart?
bedankt...............*D
  • ProZa|IA
  • Laatst online: 15-06-2005
Full duplex = gelijktijdig 2 richtingen verkeer. Je kan dus gelijktijdig sturen en halen van een pc. Bij half duplex is dit niet mogelijk. Of alleen halen of alleen sturen. De kaart kan natuurlijk beide alleen niet tegelijkertijd.
Why is called tourist season, if we can't shoot them ? specs
  • BC3 Victim
oftewel, half duplex is geen 100Mbit maar slechts 50.
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 08-08 19:03
Nah, 50 zal ook wel meevallen lijkt me..
Want als je iets ontvangt, hoeft er alleen maar een klein pakketje terug met "YO ik heb hem, doe de volgende maar".
Dus het zal meer tussen de 80 en 90 liggen.
]-[enk..
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
  • Passenger
  • Laatst online: 19-08 11:41
Op maandag 02 april 2001 18:08 schreef Wierdo_NL het volgende:
]-[enk..
meestal zal je snelheid lager liggen... tenzij je crosscable gebruikt, maar dan zet je m ook nie egt op full duplex... als je een switch gebruikt, haal je deze 80 a 90 wel , maar ook hier weer geen reden om niet full duplex te draaien... een hub echter is nog veel gekker, omdat je daar die 80 a 90 mbit moet delen met het aantal computers wat dr dus op zit...
  • witchdoc
  • Laatst online: 18-08 16:32
Op maandag 02 april 2001 18:04 schreef Tijgrrr het volgende:
nee, theoretisch:
full duplex = 200Mbps
half duplex = 100Mbps
full duplex is enkel mogelijk bij switch of rechtstreeks 2 NICs aan elkaar btw. NIET bij hubs
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Even ter verduidelijking :
Van de 4 paren in een normale UTP-kabel worden door de 10Base-T en 100Base-TX versies van Ethernet 2 paren gebruikt, het paar op pennetjes 1&2 van de connector en het paar op pennetjes 3&6. Het ene paar is TX+/TX- (transmit), het andere RX+/RX- (receive).
Aangezien een hub niet buffert, kan deze maar tegelijk 1 pakketje verwerken, dus een pakketje ontvangen vanaf het RX-paar van een van poorten, en dit doorzenden over alle TX-paren van de andere poorten. Dit is half-duplex.
Een controller met full-duplex mogelijkheden, en een switch, kunnen bufferen, en daardoor tegelijk verzenden en ontvangen, beide met de maximale snelheid van de betreffende
Voor normale PC''s is full-duplex geen groot voordeel, aangezien je applicatie meestal ofwel zendt, ofwel ontvangt. Je blijft dan maximaal 100 Mbps ontvangen, of maximaal 100 Mbps verzenden.
Een file-server, FTP-server of ander soort server kan echter best voor sommige applicaties druk grote hoeveelheden data versturen en voor andere applicaties net zo druk ontvangen, dus dat is wel lekker, je kan dan wel effectief in de buurt van de 200 Mbps data-verkeer komen.
Bijvoorbeeld game-servers schieten er ook wel mee op. Weliswaar is het ontvangst-gedeelte niet zo druk,"alleen maar" wat commando''s van de spelers, maar je wilt niet dat die kleine hoeveelheden afgeremd worden door de grote bulk aan data die gevormd wordt door de verzonden updates op de omgeving waarin de speler zich virtueel beweegt, want die afremming zou de response van het spel kunnen bederven.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
