[BC3] Netwerk mét hub extreem traag, zonder hub snel?!
Ik heb een raar probleem; als ik een crosscable tussen 2 pc''s leg werkt het netwerk supersnel, geen problemen of wat dan ook. Als ik daarna dezelfde 2 pc''s verbind via een (3com) hub, is het supertraag (100% cpu-belasting, 80mb zou een half uur duren volgens windows, maar hij breekt hem na een aantal minuten al af), ik zie echter het colission lampje nauwelijks oplichten en de indicatorlampjes geven ook aan dat het 100mbit kaartjes zijn. Iemand een suggestie? Ik heb het al geprobeerd met andere drivers, halfduplex staat aan, ik weet het gewoon niet meer, help!
Ik draai overigens zelf Windows ME en op dat andere systeem is 98SE geïnstalleerd...
  • hobbeldebobbel
  • Laatst online: 31-07 22:11
hobbeldebobbel
tjop tjop
staan de beide kaarten op half duplex??
zoja: kan je hub de gekozen snelheid aan: dus of 10 of 100 mbits......
als de een et 100 mb zit te broadcasten dan kan de andere die op 10 staat natuurljk neit echt alle strrom aan!
hier zou een slimme opmerking kunnen staan
maar die staat er niet
hij of allebij de kaarten op dezlefde snelheid staan 100 Mbits/s
en of hij full duplex staat.
als dit goed staat, dan is het geen probleem.
maar je hub moet dit ook wel aankunnen
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Tzal wel niet, maar je gebruikt toch niet hetzelfde kabeltje tussen je pc''s als tussen je hub en de pc..??
(oftewel, geen cross kabel gebruiken voor hub-pc verbindingen)
Ook
Wees consequent, maar niet altijd
Het is een dual-speed 8poorts hub van 3com, die kan 10 en 100mbit aan, dat mag dus geen probleem zijn (heb de compaq-netwerkkaarten overigens voor de zekerheid handmatig ingesteld op 100mbit). Ook staan ze op half-duplex, omdat ik op dit forum al eerder vernomen had dat dat problemen oplevert icm hubs...
maar het probleem blijft dus nogsteeds, ik word er moedeloos van... ;(
Nee, ik gebruik straight-kabels voor de verbinding PC<>hub
  • iNSaNe-oNe
  • Laatst online: 23-08 16:40
iNSaNe-oNe
Ja, ik ben pluizig en blauw!
HUBs praten meestal niet op full-duplex, switches wel. Grote kans als je de boel op half-duplex hebt staan dat het wel werkt. Full-duplex werkt inderdaad wel met een cross-cable tussen 2 end-to-end systemen, omdat er dan niet aan carrier sensing gedaan hoeft te worden; de NIC stuurt wanneer hij wilt, en hoeft niet eerst te luistene of de lijn vrij is. Als er een HUB tussen komt, dan werkt Full-duplex _niet_.
Succes!
... en oranje! :P
  • P5ycho
meet die kabels eens ff door...
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Sjoq
  • Laatst online: 26-07-2023
misschien zijn het je netwerkkaarten ?
ik had hier bij mij netwerk hetzelfde probleem. 1 netwerkkaart was stuk :(
andere in de pc gepropt, en vliegen met die zooi.. :) :)
Linux is zo cool dat ik het koud heb
Welk protocol gebruik je voor het versturen?
Zet anders es een x een FTPserver op en dan log je in met de andere PC.
Anders FF je kabels (laten) doormeten, soms lijken ze goed te zitten maar klopt het dus niet!
Jongens, allemaal ontzettend bedankt voor de reacties, het probleem is opgelost; een stekker bleek niet helemaal goed bevestigd te zijn en dat heb ik nu hersteld en nu draait het als een tierelier op 100mbit...
  • hobbeldebobbel
hobbeldebobbel
tjop tjop
prutser :)
ach laat maar :)
