WIN2K and ...
  • 177 views sinds 30-01-2008
ik heb nu al een tijdje win2k, maar sinds dkort zit er geloof ik een of ander proggie/service op de achtergrond dat gewoon heel m'n CPU leegtrekt ...
svchost.exe . beeindigen kan niet, maar ik weet ook niet wat het is ... ANYONE ???
punt twee : als ik wil sleepen (doe ik wil us) gaat íe niet op standby maar gaat zaniken over secondary harddiskcontrollers die dat niet permitten enzo ... NIET GOED.
mmm. verders super OS ..., geen problemen met games. Alleen is m'n TV-OUT foetsie van viper 550 .. zelfs met release candidate drivers van Nvidia geen TV-out ... ANYONE ..
well, verders ruled tweakers natuurlijk, maar dat hoeft niet gezegd ....
thanx
L@P
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Heb je wel de juiste drivers gepakt?
Dus die van de Viper 550 met tv-out en niet die zonder tv-out.
LinkedIn WoT Cash Converter
  • wiho
  • Laatst online: 09:43
wiho
Certified Nerd
svchost is een service. Ik weet niet meer uit m'n hoofd wat 'ie doet, maar in de service manager vind je meer info. Daar kun je 'm ook uitschakelen (dwz. als 't geen vitale service is :) ).
De TV-out is een kaart-specifieke feature, en krijg je dus niet aan de praat met de chipset reference drivers van Nvidia. Alleen met de Viper 550 drivers van Diamond kan het (zijn die al uit voor Win2K?).
"Pas als het proces gecrashed is, dumpt men de core"
da van die viper kan ik wel snappen, maar vooral dat slapen .. VAAG.. in eens, gewoon drivers van win2k.
waarschijnlijk niet ineens, maar tja win2k heeft er een handje (nee had ... uitgezet :) ) dat íe als ik iets geinstalleerd had de originele files weer wou terug gaan zetten .... da wilde we niet . misschien is dat een punt ...
die service ga ik us ff uitzoeken, CPU maakt overuren .. altijd 100%....
et voila :) :
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q250/3/20.ASP
stukje uit het artikel:
Svchost.exe is a generic host process name for services that are run from dynamic-link libraries (DLLs). The Svchost.exe file is located in the %SystemRoot%\System32 folder. At startup, Svchost.exe checks the services portion of the registry to construct a list of services that it needs to load. There can be multiple instances of Svchost.exe running at the same time. Each Svchost.exe session can contain a grouping of services, so that separate services can be run depending on how and where Svchost.exe is started. This allows for better control and debugging.
Svchost.exe groups are identified in the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost
Each value under this key represents a separate Svchost group and is displayed as a separate instance when you are viewing active processes. Each value is a REG_MULTI_SZ value and contains the services that run under that Svchost group. Each Svchost group can contain one or more service_names extracted from the following registry key, whose Parameters key contains a ServiceDLL value:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Service
MORE INFORMATION
To view the list of services that are running in Svchost, type tlist -s. Tlist displays a list of active processes. The -s switch shows the list of active services in each process.
The following sample Tlist output shows two instances of Svchost.exe running:
En bedankt je hebt me weer stof gegeven voor wat documentatie!
O ja, de NVIDIA reference drivers hebben geen tv-out. effe wachten tot diamond iets uitbrengt.
Wim
http://www.win2kwereld.nl
thanx .... :)
maar nog steeds heeft dit niks te maken met sleep wel ??? iemand hier ervaring mee ??
we komen er wel ... blijft vaag die svchost... is ff kijken of íe wat rustiger aan kan doen. breekt gewoon heel m'n top systeempje af
Mischien system idle :)
