Wat zie ik over het hoofd!? Ik word er echt doodziek van!
- Mijn PC met 2 netwerkkaarten, 1 voor LAN en 1 voor Inet.
- Andere PC, met 1 netwerkkaart.
- Hubje.
Checks:
- Netwerkkaarten: Ik kan mezelf (192.168.1.2 & .2) pingen. Dus niet naar de andere PC pingen, maar naar mn eigen PC. Betekent dit dat de netwerkkaarten okay zijn?
- Kabel: Zelfgemaakt. Volgens de regels, dus op kleur. 3 stuks in totaal, 3e gemaakt omdat bij 1 van de kabels geen lampie ging branden als je hem inplugde. Kabels zijn gewoon, dus NIET crossed. Lampje branden op Hub = Kabels okay?
Probleem:
Ik kan de andere PC niet pingen!
Info:
IPRange: 192.168.1.* (1 = Ikke, 2 = andere)
SubnetMask: 255.255.255.0
OS Server: Win2k Pro
OS Client: Win98SE
Waar ligt in PIEPnaam het probleem?
Ik heb dus ookal geprobeert om Internet werkend te krijgen, dmv WinRoute. Lukt dus ook niet..
Welke instellingen moet ik hebben voor mn Client?
- Gateway
- DNS
- Domein
En welke voor de netwerkkaart voor het lan in mn server? Dus van:
- Gateway (IP van @home Gateway of IP van NIC?)
- DNS? Leeglaten? Die van @home?
Please help me. Tis zo simpel. En toch werkt het niet! :?
bedankt.
- Hubje.
Checks:
Probleem:
Info:
OS Client: Win98SE
- Gateway
- DNS
- Domein
bedankt.
Niet lullig bedoeld, maar meeste netwerkproblemen van mensen komen door zelf gemaakte kabels. Om het lichtje van je Hub/NIC te laten branden hoef je maar twee draadjes goed aan te sluiten. Dus zegt nog niet zoveel. Probeer eerst eens met kabels die zeker goed zijn. Daarna pas zelf kabels gaan maken.|:(
Meteen gedaan op beide PC''s, maakt niet uit. Thnx enniewee voor de tip!Op zaterdag 31 maart 2001 21:53 schreef Steven_NL het volgende:
Tip: installeer Netbeui (win2k&Win9x houden niet echt van elkaar over TCP/IP)
Dat is dus ook het enige wat ik kan verzinnen..Op zaterdag 31 maart 2001 22:07 schreef Gomez12 het volgende:
Maar ik heb niet meer originele kabels hier atm.
Kheb de kabel ff opnieuw gemaakt.. maakte geen kut uit.
Morgen (koopzondag
Whaargh. Ik haat dit
Verbind de pc''s met ''n crosskable, installeer AllAboard en flikker dat hubje weg.
S.
S.
Ik probeer eerst morgen ff een nieuwe kabel.
En Crosslink kan niet, tis een PC in een kamer hiernaast, en er komen er in de toekomst nog meer op..
Thnx.
Thnx.
Wat je ook kan proberen is om je TCP/IP onderdelen van W95 en W2k opnieuw te installeren. Heb al vrij vaak gehad dat die opnieuw geinstalleerd moesten worden voordat het netwerk werkte.
Vraag niet waarom.
Mijn ervring is dat dit vrij vaak ook het probleem kan oplossen.
Vraag niet waarom.
Same ervaring hier....Op zaterdag 31 maart 2001 22:33 schreef Gomez12 het volgende:
Vraag niet waarom.
Het is trouwens bijna elke keer raak als ik WinRoute installeer.... al vaak problemen gehad zoals jij ze beschrijft... inmiddels installeer ik WinRoute, maar daarna ook meteen de netwerkdrivers van de NIC''s.....
owja... klein lullig vraagje... maar heb je toevallig ook firewall''s op beide pc''s staan? die willen ook nog wel eens ongewenste dingen doen..... (dataverkeer weigeren tussen de 2 pc''s als je de boel verkeerd hebt ingesteld)
maar heb je de netwerkdrivers al eens opnieuw geinstalleerd? doet vaak wonderen... het is geen garantie dat het dan ineens wel goed zou werken, maar de kans bestaat... tis een kleine ingreep dus het proberen waard.
ik begrijp trouwens niet helemaal HOE je nu de boel hebt geinstalleerd...
Serverpc is dus w2k met IP op 192.168.1.1
Clientpc is dus 98se met IP op 192.168.1.2
klopt dit zo? want je spreekt ook over:
Heb je de mogelijkheid om BNC-kabels te gebruiken? ik zie niet WAT voor netwerkkaarten je hebt....
Wat betreft die instellingen... ik heb het zo:
Op de Serverpc (bij mij 192.168.60.200) met 2 netwerkkaarten. Een fallaron voor de @home-verbinding en een 3com voor het LAN
1) Winroute 4 geinstalleerd (MET NAT)
2) netwerkdrivers van beide netwerkkaarten opnieuw geinstalleerd
3) gewoon alle instellingen van @home geinstalleerd... waarbij ik het IP van @home dus op de fallaronkaart heb gezet (met bijbehorende sub.).... verder dus ook de DNS en gateway van @home ingevoerd.
4) Op de 3com dus 192.168.60.200 met sub.255.255.255.0
5) Op de fallaron (@home-NIC dus) heb ik NAT ingeschakeld
Op de Clientpc (met een edimaxnetwerkkaart... maar who cares)
1) NIC-drivers geinstalleerd
2) IP toegewezen: 192.168.60.201 met sub. 255.255.255.0
3) en als GATEWAY heb ik 192.168.60.200 ingevoerd... oftewel het LAN-IP van m''n serverpc
that''s it.... ik hoop dat hier wat aan hebt, en je zooi in orde kan krijgen...
kunnen beide pc''s wel zichzelf pingen, maar beide pc''s niet elkaar? of doet het probleem zich voor op maar 1 pc?Ik kan mezelf (192.168.1.2 & .2) pingen. Dus niet naar de andere PC pingen, maar naar mn eigen PC. Betekent dit dat de netwerkkaarten okay zijn?
als je tcp/ip op een 3com kaartje gebruikt voor je interne netwerk helpt het soms nog wel als je je tcp protocol twee keer op je peeceetje installeert en ook twee keer bij die protocollen ip en netmask invulluh
hoe wil je dat doen?Op zondag 01 april 2001 13:08 schreef bartmen het volgende:
bovendien zit ik niet met het probleem.. bij mij draait het probleemloos....
Ik heb dus zojuist een nieuwe UTP kabel gehaald..
Dus dat probleem kan het ook niet meer zijn, dat de kabels niet meer goed zijn. Ik zal op beide PC''s het TCP/IP protocol opnieuw installen.
instellingen van beide netwerkkaarten al gecheckt?
UTP poort 10 (of 100) Mbit (afhankelijk van je hub) meestal gaat autosensing ook wel fout dus je kan beter ff duidelijk de poort instellen.
Fullduplex/halfduplex ff op beide indentiek zetten.
Tis allemaal 10Mbit.
Kan 127.0.0.1 ook pingen.
Lampjes op netwerkkaart zijn groen, en op hubs ook.
ALleen ik zit nu in Win2k.. dat is beetje kut..
En het is echte onzin dat w9x en w2k niet met elkaar ''praten'' dmv tcp/ip. Ik heb het hiero en het werkt perfect. Wat je wel moet doen is een ip adres invullen, op beide (of meerdere) pc''s dezelfde subnetmask en een gateway waarvan de eerste 3 cijferreeksen gelijk zijn aan het ip adres.
Dus zoiets:
IP pc 1: 196.168.0.1
Subnet pc 1: 255.255.0.0
Gateway pc 1: 196.168.0.10
IP pc 2: 196.168.0.2
Subnet pc 2: 255.255.0.0
Gateway pc 2: 196.168.0.10
En dan natuurlijk geen pc eraan hangen met ip 196.168.0.10, dat werkt dus niet. Als je het zo doet dan werkt het perfect. Werkt het dan nog niet dan zijn je kabels niet goed. Test dus altijd eerst ff met goede kabels.
Dus zoiets:
Is de Werkgroep ook van essentieel belang?Op zondag 01 april 2001 13:39 schreef FlamerX het volgende:
Dus zoiets:
En 255.255.255.0 of 255.255.0.0 ?
Ik ga het nu ff met jouw instellingen testen.
Ik snap er geen kut van
Luke --> ALs je effe e-mailadres geeft, dan meel ik je effe korte handleiding hoe je winroute snel installeerd met goede instellingen. Heb vanaf hier nl. effe niet mogelijkheid om hele verhaal met pics te posten.
Je kan proberen op beide computers ff alle netwerkinstellingen weg te gooien en overnieuw te installeren.
Op de server moet TCP/IP (minstens) twee keer geinstalleerd zijn.
Heb je alle bindingen wel goed staan? (goed= alles aan)
Ik heb dit ook een tijdje gehad, de verbinding tussen beide computers was er niet of na een half uurtje. Toen alle bindingen weer aangezet op beide pc''s en het werkte weer als een zonnetje.
Nou werkgroep moet dan niet meer uitmaken, maar is makkelijk (en sneller) als iedereen hetzelfde heeft. En ik zou dan voor subnet 255.255.254.0 gaan.Op zondag 01 april 2001 13:43 schreef -Luke-- het volgende:
Op zondag 01 april 2001 12:16 schreef wfvn het volgende:
Ben ik nu aan het doen.
Klopt. Elke PC kan localHost en eigen IP pingen. Maar niet de andere PC
Een oude ISA-kaart, die altijd prima heeft gewerkt, UTP/BNC, en een RealTek PCI kaart, die ook altijd prima heeft gewerk, ook UTP/BNC.
Dus die niet automatisch jezelf laten toewijzen?
Zo heb ik het ook, maar ipv .60.200 heb ik .1.1
Ik ook! Thnx anyway.
Ik kan de andere PC niet eens pingen!Op zondag 01 april 2001 13:47 schreef Tampie2000 het volgende:
Dan zou ik toch eens goede kabels gebruiken (die dus al gemaakt zijn, oftewel kopen) en werkt het dan niet... eeuuh staan je netwerkkaarten wel op auto en niet op BNC. Werkt auto niet, probeer dan alleen utp.
nope... alles ingevuld..... maar ik denk niet dat dat uit zal maken.... (tenminste niet bij @home, zolang je maar datzelfde IP toegewezen krijgt)Op zondag 01 april 2001 13:48 schreef -Luke-- het volgende:
Aargh!
De NIC was niet goed. Kon mezelf pingen, maar toch wastie kapot..
Maargoed, nieuwe gehaald..
Alleen nu krijg ik mn Internet niet meer aan de gang onder Win2k
Krijg een IP toegewezen, hij zit de Gateway/DNS etc.. krijg packets binnen.. maar geen HTTP shit, en kan de proxy van @home ook niet pingen
En onder Win98 werkt het netwerk niet, maar Inet wel :?
Maargoed, beide werken, nu nog ff tegelijk..
Denk dat op de Pc waar 2 nic''s zitten bij je tcp/ip eigenschappen bij geavaceerd moet kiezen voor dit protocol als standaard voor je interne netwerk.:7
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
Hm..... toch nog een opmerking van mij...Op zondag 01 april 2001 22:16 schreef -Luke-- het volgende:
Nagoed, het werkt!
Thnx mensen..
Nu nog onder Win2k.
Ik heb hier een 10 mbit Realtek (UTP/BNC)
Deze kaart krijg ik met geen mogelijkheid goed aan de praat onder w2k...
het stickertje op de achterkant:
5200pxa94e1200277 (zal wel de serialnumber zijn?)
op de voorkant... rechts een FC-logo met daarboven:
CK 66 94V-0
9907
FC (dat logo dus)
Zelfde kaartje?
Nope, ik heb een andere..Op zondag 01 april 2001 22:33 schreef wfvn het volgende:
Zelfde kaartje?
Maar ik regel nu het Inet via WinRoute.
Alleen nu kan ik mn mail niet meer ophalen!
Had je maar een 3Com moeten kopen, werken meteen onder win2kOp zondag 01 april 2001 22:33 schreef wfvn het volgende:
CK 66 94V-0
9907
FC (dat logo dus)
Zelfde kaartje?
