[BC3] LAN op 4-aderige telefoonkabel
  • 454 views sinds 30-01-2008
  • elgringo
  • Laatst online: 13:57
ja het werkt...
maar je hebt meer kans op storingen, tenzij het cat5 is. die cat is de categorie die aangeeft hoeveel twists er per meter in zitten.
stel dat het cat3 is dan kun je nog 10mbit halen....
if broken it is, fix it you should
  • straat
  • Laatst online: 15:08
Ik ga verhuizen en in het nieuwe huis zit allemaal 4-aderige telefoonkabel. Daar wij toch een draadloze centrale aanschaffen dacht ik deze kabels misschien voor een LAN te kunnen gebruiken. Ik heb de kabels bekeken en het zijn geen platte kabels, maar ronde met 2 paar om elkaar gedraaide kabels (net als cat5). Omdat het een hels karwei is om alle kabels te vervangen (huis is rond 1600 gebouwd dus geen leidingen oid, de kabels lopen overal en nergens langs en doorheen) vroeg ik mij af of het zou kunnen gaan werken, ook al zal de snelheid misschien laag zijn, maar het LAN zal vnl gebruikt worden om te internetten (max. 512 kbit). Is dit het proberen waard???
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Hmm.. zou in feite wel moeten lukken.. 10BASE-T en 100BASE-T gebruikt volgens mij maar vier kabeltjes.
aansluitschema:
http://home.wanadoo.nl/ahongens/files/Building%2010Base-T%20and%20100Base-TX%20UTP%20Patch%20Cables.htm
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
Ik heb het zelf nooit geprobeerd, maar heb wel begrepen, dat je voor een 10 mbps netwerk maar 4 aderen nodig hebt. Volgens mij moet het dus wel lukken, maar ik zou niet weten hoe je ze aan moet sluiten.
Probeer eens de binnenste 4 :?
  • Foxfire
  • Laatst online: 16-08 13:46
Natuurlijk kun je het proberen. Maar het grootste bezwaar is dat deze kabel geen afscherming heeft, dus hij zal erg storingsgevoelig zijn. Misschien zelfs zo erg dat het niet werkt; maar ik denk dat dat wel meevalt. Vooral in een woonhuis....
Misschien dat je draadloze telefoon, of je mobiele telefoon wel kan storen! Misschien ook radiosignalen... Nya je kunt altijd proberen! :-)
<edit> Afscherming is dus een geleidende mantel tussen en om je adertjes </edit>
Dat dan weer wel......
  • elgringo
Op vrijdag 30 maart 2001 22:30 schreef Boeing het volgende:
cat3 en cat5 zijn maar 4 draden :)
100Base-T4 echter wordt maar weinig gebruikt :)
cat5 kan echter tot 100mbits/s ik weet niet hoeveel twists er dan in moeten zitten, maar ok...
Deze 1000mbits/s is echte WEL gerandeerd, hij kan natuurlijk meer aan maar dan gaat deze storen :)
  • elgringo
Op vrijdag 30 maart 2001 22:32 schreef Foxfire het volgende:
Nee, dit werkt zo niet:
netwerk kabel, alias UTP is unschielded (twisted pair) geen mantel dus. je hebt nog wel STP en FTP (shielded (geweven draad) en folied twisted pair)
de aansluitpunten in de RJ45-stekkers waar signaal over gaat zijn 1,2,3 en 6.
  • straat
Nou ik ge het dan maar proberen. Kan je BTW bij de primafoon ofzo goedkoop een krimptang halen? En die plugjes? Zo''n krimptang heb ik alleen nog maar gezien bij een electronicazaak (in amersfoort) en die is teringduur :(
ja het kan.
Maar... ook al zijn de aders twisted pair, dan nog wordt het nooit cat5. Want de kabel heeft maar 4 aders, is waarschijnlijk niet zo goed gewikkeld als een cat5 kabel, loopt waarschijnlijk niet overal onbekneld langs (kabel ligt niet in leiding zei je), en een cat5 kabel mag ook nooit parallel aan 220v kabels liggen.
Internetten zal prima gaan, als je de goede aders gebruikt :+
  • axis
4 kabels werkt ook perfect voor 100Mbit netwerkje.. check aansluitschema dat ik hierboven heb gepost.
Bedenk me opeens dat ik een paar weken geleden een lange 4 aderige ISDN kabel heb gebruikt voor 100BASE-T
  • elgringo
Op vrijdag 30 maart 2001 22:37 schreef sjaan het volgende:
ja het kan.
cat5 staat voor een categorie: hoeveel twists per meter. Als ik 1pair (2 draden dus) kabel neem en twist hem net zo vaak als dat de cat5 standaard dan het ik 1 pairig cat5 kabel :)
Op vrijdag 30 maart 2001 22:37 schreef Straat het volgende:
plugjes bij een computerzaak of bij de primafoon (zal wel iets duurder zijn)
tang heb je niet nodig, de metalen contactjes voorzichtig met een tangetje erindrukken is ook ok, aangezien de kabels toch niet zo super goed zijn zal dat niet echt effect hebben op de snelheid
Op vrijdag 30 maart 2001 22:39 schreef elgringo het volgende:
Volgens mij horen regels zoals dat de kabel niet bekneld mag zijn erook bij. Er is ook meetaparatuur waarmee je kan checken of de kabel (die al aangelegd is) CAT5 is.
Na zon meting zegt dat aparaat dan of de kabel aan de CAT 3 en de CAT 5 standaard voldoet.
Het kan dan voorkomen dat een slecht aangelegde CAT5 kabel niet voor de CAT5 test maar wel voor de CAT3 passed.
(heb ik zelf gezien op een stage)
  • elgringo
Op vrijdag 30 maart 2001 22:46 schreef sjaan het volgende:
Ja klopt
fout geformuleerd: er moet zoveel mbit dooeheen kunnen en dit kan alleen maar berijkt worden als er een xx aantal twists per meter inzitten, als er door en andere omstandigheid geen 10mbit doorheen kan is het geen 10mbit
