[BC3] Internet bij @Home + Een LAN
  • R4NCOR
  • Laatst online: 21-08 16:59
R4NCOR
eigenlijk gewoon Niels
Het gaat niet samen! :(
Ik heb voor @home een netwerkkaartje en voor de LAN een aparte..., gebruik de volgende instellingen:
@Home --> Standaardinstellingen....
LAN --> TCP/IP protocol
IP: 192.168.0.1
Subnetmask: 255.255.255.0
en op de andere PC zit alleen een NIC voor de LAN, met zelfde subnetmask en IP: 192.168.0.2
We hebben allebei dezelfde werkgroep, nl. @home..
Maar ik heb nu WEL een internet-verbinding, alleen GEEN LAN-verbinding :(:(
Pingen geeft alleen time out, en verder kan ik ook niks met het netwerk.
PLZ HELP!! :'(
  • R4NCOR
R4NCOR
Nee, ik kon niks vinden met de search, dit is toch net een iets ander probleem... ;)
  • WFvN
  • Laatst online: 16-08 17:44
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op vrijdag 30 maart 2001 17:53 schreef Rancor1984 het volgende:
als je vergeet iets te vermelden en je verzendt het bericht, kan je de boel ook weer wijzigen.. hoef je niet op reply te rammen...
maar geef eens wat meer info zoals:
Wat voor netwerk? COAX/UTP?
indien UTP: met HUB of met crosslink?
kan je je eigen ip dan wel pingen met die pc die het netwerk niet kan bereiken?
heb je toevallig een firewall geïnstalleerd die een beetje TE beveiligend staat afgesteld?
  • Sundead
  • Laatst online: 27-04-2024
probeer je LAN eens met netbeui uit te rusten. :)
TCP/IP is opzich niet nodig voor 2 pc''tjes
en anders IPX/SPX , met frame type op ethernet 802.3 naast TCP/IP, doet meestal ook goeie dingen.
Succes!
  • Contagion
  • Laatst online: 09:38
Als ik het goed begrijp kun je wel internetten alleen op de backend pc niet het @home netwerk zien, maw in de netwerk neighbourhood rondbrowsen op pc''s die van andere @home gebruikers zijn.
Daar is een simpel antwoord op te geven:
Onder Windows kan dit (bij mijn beste weten) niet. Dit omdat het SMBprotocol niet zomaar forwarding ondersteunt en je NIET wil dat je backend IP over het @home netwerk gaat zwerven. Om je 192.168.0.2 computer dus te laten browsen op de netwerk neigh. van @home, dit werkt dus niet. Bovendien, waarom zou je het willen want die 16 k/sec die ja kan halen is toch niet zo interessant.
Overigens is het onder linux wel mogelijk. Officieel wordt dit niet door Samba ondersteunt maar ik weet wel dat hier een slimme UT student zit die een forwarder patch heeft gemaakt voor smbd en nmbd waardoor je backend pc''s ook kunnen browsen en files kunnen sharen voor de rest van het netwerk daar.
Je moet dan dus wel een ''server'' hebben op het in dit geval @home netwerk die van linux gebruik maakt.
Ik neem aan dat dit antwoord is op je vraag.
  • R4NCOR
R4NCOR
Ok ik ben blijkbaar wat onduidelijk geweest... Sorry daarvoor, en bedankt voor jullie reacties...
Mijn probleem is iets anders, (btw: Ja UTP met HUB) PC1 is de pc met @home, en daarop kan ik ook internetten. Voor de rest, ik heb volgens mij het netwerk helemaal goed geinstalleerd, maar ik heb dus geen netwerk. PC2 kan dus helemaal NIKS. En met Netbeui doet het netwerk wel, maar kan ik geen internet sharen met Winroute ofzo (toch??) en ook geen Counter-Strike spelen... en dat is wel de bedoeling. Is het zo dat 2x een TCP/IP niet goed samengaat ofzo?? Of moet ik wat bij de gateway invullen ofzo?? Ik weet het echt niet :(
  • WFvN
WFvN
|:( domme ikke heeft perongeluk 2x gepost |:(
  • WFvN
WFvN
Op vrijdag 30 maart 2001 19:24 schreef Rancor1984 het volgende:
Owkee... je wilt vanaf de ''client''pc dus halflife kunnen spelen:
1) Installeer winroute (met NAT) op de ''server''-pc
2) Zorg ervoor dat op de server NAT ingeschakeld staat op de NIC aan je internetverbinding
3) Server normaal instellen (heb je al gedaan begrijp ik)
4) Op de client hoef je dan ALLEEN nog maar de gateway op te geven (dat is het LOKALE IP van je server).
Dit is wat ik heb gedaan... ik kan zonder extra instellingen zoals proxy, portmapping en andere shit gewoon vanaf m''n clientpc halflife over internet spelen....
Ik heb hier trouwens maar 1 protocol geïnstalleerd... alleen TCP/IP.... dat netbeui heb ik helemaal niet draaien
Ow nog iets over mijn netwerkje...
ik heb het zo...:
@HOME-SERVER-HUB-clientpc''s
jij volgens mij ook als ik het zo lees.. maar die mededeling van 2x een tcp/ip snap ik niet... vandaar nog dit stukkie extra info...
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Kun je op PC1 wel je lokale pc pingen op 192.168.0.1?
voor de interne nic trouwens geen gateway invullen, alleen bij de externe.
En je kan ook Sygate installeren, die zet de routing automatisch goed op.
Ik zou als eerste je ip-configuratie uitprinten (ipconfig/all>lpt1: vanaf dos prompt) en dan statisch zetten. Scheelt al weer wat troubleshooting.
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
Logboek voor WinRoute PRO 4.1
SERVER
IP: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
CLIENTS
IP: 192.168.1.x (elke willekeurig getal tussen de 2 en 255)
wanneer er meer dan 256 pc''s in 1 netwerk zitten dan wordt het subnet maks 255.255.0.0
en dan verander je 192.168.1.x in 192.168.2.x voor de rest van de pc''s.
INSTELLINGEN VAN DE SERVER
Stop in de server 2 netwerkkaarten
1. voor de verbinding met internet via de kabel
2. voor de verbinding met je netwerk en om kabel te kunnen delen.
bij de netwerkkaart waarbij je verbinding hebt met internet laat je het IP adres automatisch verkrijgen. bij
de andere kaart die verbonden is met het netwerk vul je een IP adres in, dat is in dit geval 192.168.1.1.
INSTELLINGEN VAN WINROUTE PRO 4.1 VOOR DE SERVER
1. INTERFACES/ NAT (icoontje met de netwerkkaart
klik op de netwerkkaart (Ethernet) waarvan je verbinding hebt kabel. selecteer die en klik op ''Properties''.
vink dan bij ''Settings'' alleen het bovenste hokje ''aan'' en klik dan op ''OK''. als het goed is zie je dan bij de
ethernetkaart die verbonden is met het internet bij het kolom NAT op ''ON'' staan. klik dan op ''Apply''.
2. PROXY SERVER SETTINGS
vink in het Tablad ''General'' het eerste vakje ''aan'' waarbij staat Proxy server enabled. en vul dan bij
Proxy port een getal in (bijv. 70). vink ook weer het tweede vakje ''aan''. ga dan naar het tabblad ''Advanced''
en vul bij Parent Proxy het IP adres in van je server dus als je IP van je ethernetkaart dat is aangesloten
is met het netwerk. vul je dat IP adres in (bijv. 192.168.1.1) en bij Port vul je het getal in die je hebt
gebruikt voor Proxy port en dat is in dit geval 70. klik dan op ''Toepassen'' en ''Ok''.
3. DNS FORWARDER
laat de DNS staan zoals die staat, want standaard is ie ingesteld zodat hij de DNS server gebruikt waar
jij op inbelt of gebruikt. dus dat betekent dat het eerste hokje is ''aangevinkt'' en dus dan de eerste opsie
is gekozen. de rest van de hokjes moet ook aangevinkt zijn maar bij de text(IP) space, niks plaatsen.
en klik dan op ''Apply''.
4. DHCP SERVER
vink het hokje DHCP server enabled ''aan''. klik dan op ''New Scope'' en vul bij Address Scope bij ''From'' in
het IP adres in dat na de server komt. dus als de server 192.168.1.1 is dan vul je bij ''From'' in 192.168.1.2
en bij ''To'' komt het IP adres van de pc die het hoogste IP adres heeft. bijv. 192.168.5. vul in dit geval
bij ''Subnet Mask'' in 255.255.255.0 zijn er meer dan 256 pc''s in het netwerk dan moet dit veranderen in 255.255.0.0
het subnet mask kan alleen bestaan uit 255 of 0. vink daaronder de eerste twee hokjes ''aan'' en vul bij
''Specifi value'' het IP adres in van de server dat in dit geval 192.168.1.1 is. klik dan op ''Ok''en vervolgens
''Apply'' en weer ''Ok''.
je hebt nu de server ingedeeld voor delen van internet via de kabel. verder kun je nog zelf mail server instellen
en de User accounts. het lijkt mij slim om voor de administrator een password erop te zetten want dan kan niemand
de instellingen wijzigen per ongeluk.
INSTELLINGEN VAN DE CLIENTS
Win9x/ME/2k Proffesional
Vul bij de clients iedere pc zijn eigen IP adres in. server is 192.168.1.1 dus zijn de clients
192.168.1.x (x= 2-255) het Subnet Mask is in dit geval 255.255.255.0. vul bij Standaardgateway het IP adres
in van de server dat is in dit geval 192.168.1.1. zorg vervolgens voor dat je zelf een DNS server IP adres kan
invullen dat onder de standaardgateway staat. ook dit adres is weer van de server dus vul 192.168.1.1 in.
je hebt nu de clients ingesteld zodat ze online kunnen.
deze handleiding heb ik zelf gemaakt voor mezelf en iedereen, btw je kunt hem ook vinden op me website :)
suc76 ermee
ReseTTim
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • R4NCOR
R4NCOR
HArstikke bedankt voor jullie reacties... Ik ga hier even mee prutsen :):)
(btw: mooie handleiding, lekker duidelijk:))
  • R4NCOR
R4NCOR
Mmmh.... die Handleiding van jou werkt denk ik alleen met een werkend netwerk... :)
Mijn netwerk doet namelijk niet!! Ik kan niet pingen naar de ander enzo,... het werkt wel als ik geen @home heb geinstalled... Echt vaag :(
  • R4NCOR
R4NCOR
Ligt het er misschien aan dat ik van die brakke Realteks heb? Die klotedingen hebben me nu alweer 2 bluescreens bezorgd :(:(
Ik heb ook realtek en die werken prima. Beanden de lampjes wel op de achterkant van je netwerkkaarten en op je hub? Anders is er iets met de bekabeling. Misschien 1 van de kabels in de linkpoort van de hub gedouwt? Beginnen bij de bron. voordat je met software gaat kloten eerst kijken of de hardware in orde is...
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op vrijdag 30 maart 2001 20:56 schreef Rancor1984 het volgende:
die heb ik ook dus maakt nix uit...
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
probeer eens i.share internet sharing en een ipx/spx netwerk met netbios.
Het internet gaat volgens mij gewoon via de tcp/ip maar dat doet er niet toe.
Oh ja, probeer de server eens te pingen vanaf de client en andersom.
Greetzzz Jorn
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
gebruik in iedergeval geen netbios. want dat is zo onveilig als de pest. ennuh probeeer zoveel mogelijk ipx ook niet te installen.
