[BC3] Dataverkeer stopt zomaar/peer 2 peer/filesharing/
  • Fault
  • Laatst online: 22-08 13:06
Goedenmiddag mede tweakersforummensen :P,
Al enige tijd ben ik op zoek naar de oplossing van een probleem, gelukkig hebben er meer mensen last van dit probleem, zodat er hopelijk sneller een oplossing wordt gevonden. In planet en xs4all nieuwsgroep loopt er ook een topic over dit probleem. Even een belangrijke copy/paste van een meneer, vincent genaamd, die dit even allemaal op een rijtje heeft gezet:
1 het probleem ligt waarschijnlijk in de ADSL modem
2 het wordt niet getriggerd door een hub; 1 comp direct verbinden met de
modem geeft dezelfde problemen
3 het probleem doet zich met name voor bij verzenden en ontvangen van
grote datahoeveelheden
4 het probleem doet zich niet na een vaste tijd of na een vaste
hoeveelheid data voor
5 netwerkkaart op 10mbit half duplex zetten lijkt het optreden van het
probleem uit te stellen
6 nieuw drivers voor de netwerkkaart installeren had geen effect
7 ik heb de computers tijdens mijn vakantie laten draaien met een
distributed computing programma (United Devices: kankeronderzoek check it
out op www.ud.com). 100 mb upload en 100mb download zonder problemen
verspreid over 14 dagen.
8 laatste punt, vanochtend ontdekt: probleem zit misschien in de UPLOAD.
Ik zojuist 350 Mb aan demo''s geDOWNLOAD zonder enig probleem. Vannacht heb
ik Lime Wire laten lopen met alleen maar uploads: vastgeslagen na 30 Mb!
Gaarne jullie reactie. Dit probleem doet zich bij steeds meer mensen voor!
Mijn config:
ADSL advanced over ISDN
ethernet modem
5 poorts Sitecom hub 10 mbit verbonden via uplink aan modem
Asus K7M mobo
AMD athlon 700 at 750 Mhz
384 Mb
Sitecom nic 10/100 mbit
win98 se
Later,
Vince
Ik heb dit probleem dus ook, na een bepaalde tijd gewoon geen upload meer hebben en daarna slaat de modem vast. Restarten van de pc en resetten van de modem is dan de enige oplossing. Dit heeft dus allemaal betrekking op MXSTREAM he, maar dat had je al kunnen lezen.
Ook ik bezit een AMD systeem en 2 nics daarin, misschien zit hier het probleem in?!
IIG, mijn vraag is of er hier nog meer mensen zijn met die probleem en of die een oplossing hebben gevonden.
MVG,
Fault
(ps, bij is het vooral bij online gaming het geval, waar ook veel van de upload gebruik wordt gemaakt...)
  • Whizzer
  • Laatst online: 11:58
Whizzer
Flappie!
Ik zat eens even na te denken en inderdaad, ik had ook zo''n soort probleem, maar niet exact hetzelfde.
Een machine met Win 98 sloeg vast tijdens het downloaden van een ISO''tje (lijkt me redelijk genoeg mb''s). Moest ik inderdaad ook het modem en de pc resetten. Op een Win2k machine liep dit al beter (stabieler os''je, maar waarom ging het modem hangen??).
Maar waar m''n MXstream heftig van over de zeik ging was het uitwisselen van abo''s. Hiermee bedoel ik het pc1 t/m pc4 verhaal. Logde ik met PC A in als pc1 en/of met PC B als pc2, dan werkte dit goed, maar logde ik daarna met PC A als pc2 in en/of met PC B als pc1 (met alles goed ingesteld en eerst de vebinding verbroken natuurlijk), dan hing het modem ook. Dan hielp alleen weer een reset. :( (snappen jullie het verhaal nog :? ) Maar dat zou misschien nog met de MAC-adressen van de NIC''s te maken kunnen hebben.
Hoe dan ook, een hoop gezeik terwijl het eigenlijk goed zou moeten werken...
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • Fault
Niet meer mensjes met dit annoying problem?
