[BC3] Thuisnetwerkje en Chello internet...hoe?
ok ik ben er al achter dat mijn modem ook met andere netwerkkaarten kan werken dan die ik van Chello heb gekregen want ik propte de kabel in de netwerkkaart van mijn nieuwe PC en alles werkte meteen, dus geen geklooi met MAC codes als het om netwerkkaarten gaat, alleen wil ik nu mijn internet delen met mijn nieuwe PC en mijn oude Bak die bovenstaat, allebei hebben ze er 1 netwerkkaartje inzitten (oude bak een ISA en de Nieuwe een PCI),
wat heb ik nodig (hardwar/software) het internet te delen dus alletwee PCs tegelijk gebruik te laten maken van 1 Chello verbinding??
  • Reacher
  • Laatst online: 19-08 14:02
Reacher
oldschool
ik wil je er ff op wijzen dat in de overeenkomst die je getekent hebt staat dat je die internet verbinding NIET mag delen
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
Op woensdag 28 maart 2001 11:38 schreef phantasma het volgende:
uhm ja...en??? je mag ook niet vloeken of Cdtjes kopieren...en dat doet ook de halve wereld
Wel voor eigen gebruik.
Is toch onzin dat je geen netwerk verkeer mag hebben met een pc die is aangesloten op Chello ?!?
  • Reacher
Reacher
oldschool
ik doe het ook daar niet van
Maar als ik goed lees, mag ik niet mijn chello verbinding delen.
born to do porn!
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Gebruik de Search
Ik ben van mening dat je elke internet verbinding mag delen. Het kan toch ook zo zijn dat je 2 PC''s hebt (dus dat je niet met je maatjes deelt). Zou toch wat zijn als je dan nog een COM21 modem zou moeten nemen of over zou moeten gaan naar business abbo.
Concrete Loop Watercooling
Je moet in de pc met chello verbinding 2 netwerkkaartjes pleuren.... de ene duz voor t internet en de andere voor verbinding met die andere bak..
Vervolgens op de internet-pc een gateway installeren (ik gebuik sygate... werkt errug makkelijk :)) en hupz....
je kan internetten op die andere bak als je als gateway t ip-adres van de 2e nw-kaart in de internet-pc opgeeft*D
Thnkz, ga ik lekker klooien :D
  • Magnolia
  • Laatst online: 23-08 12:44
Hoi ik wil je het wel ff helemaal uitleggen
1. het eerste wat je moet doen is dat beide pc''s in een netwerk staan.
Daarna download je Wingate 4.1.1 op:
www.download.com
Handleiding:
HET DELEN VAN EEN INTERNET VERBINDING.
Installeer wingate (serial*) op beide pc?s (wijs een pc aan als server de rest zijn clients)
Maak (een) nieuwe user(s) aan (op de server)
Doe dit ook bij assumed users
Stel op de client(s) pc bij: ? TCP/IP voor Realtek RLT 8029(AS) PCI ?
Het volgende in:
-Bij Gateway het ip adres van de server (in dit geval 10.0.0.1) die heb je opgegeven bij het aanleggen van het netwerk
-Bij DNS vul je het ip adres van je Internet provider in. (bijv Chello) Om deze te weten te komen ga je naar: Start_ Uitvoeren_ en typ dan ? winipcfg ? nu start er een progje op er daar staat onder: ? DNS servers ? het DNS ip adres van je internet provider
Dan nog iets, voor de Half-Life MOD Counterstrike en HL zelf zet je achter de clients pc:
??port 27016? (snelkoppeling hl)
Herstart beide pc?s
EN VOILA!
Ps
De serial name = Magnolia
key = 34216vgq34632IK HEB EEN WAARSCHUWING AAN MIJN BROEK3265324763
Ontspan.
Als je het echt fijn voor elkaar wilt hebben moet je een oude ( 486 oid ) compu als router gaan gebruiken met freesco dr op. www.freesco.com is gratis 1 flop linux router
router naar hub en je kunt er net zoveel compu''s achter zetten als je wil
ik zelf gebruik een hup met een uplink steek gewoon en stel kebels in en lopen met de zooi heb ik ook geen last van ma met netwerk want er is er geen
  • FreeRider
Met een hub kan je het niet delen vriend, het werkt misschien wel voor 1 PC maar meerdere gooien je hele TCP/IP verhaal in de war. Als je een switch hebt en je ISP geeft je meerdere IP''s (wat denk ik in jouw geval onwaarschijnlijk is) dan kan het wel via de uplink. Dan moet je wel de verstrekte IP''s op de clients invullen.
P.S. Suijkerbuijk ga eens je best doen om in fatsoenlijk Nederlands te posten man, het is geen analfabetenforum :r
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 20:11
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Beste is toch winroute pro, die hoef je alleen op de server te installeren :)
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
kijk op mijn site daar staat me eigen gemaakte handleiding over Winroute PRO 4.1 in te stellen en nog een beetje zoeken vind je er ook de key :):).
ik heb nix ondertekend :):):)
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 12-08 22:45
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Mensen, doe niet zo moeilijk met extra PC''s en zo. Koop een Routertje. Heb zelf een NetGear RT314. 1 ingang, 4 switched uitgangen, MAC assuming, DHCP Server aan de binnenkant, DHCP Client / Statisch aan de buitenkant, inprikken en rollen maar.... en dat voor een 700 piekjes..
Voor diegenen die met PC routers willen knutselen, vergeet niet een non-routable adres te gebruiken aan de binnenkant.. (192.168.x.x bijvoorbeeld..)
Nothing is a problem once you've debugged the code
Officieel mag het niet, maar met Sygate moet het lukken. :)
Zolang de je de kabel maar niet split voordat hij de "hoofd-PC" binnenkomt. Het lijkt dan alsof er maar 1 PC is aangesloten, alle data gaat via de hoofd-PC naar buiten.
Je deelt je verbinding ook niet!!
Je bent nl. de enige gebruiker ervan! :?
Of je zit op de ene OF op de andere PC te werken.
JIJ bent en blijft de enige gebruiker ervan.
Als ze (chello) daar niet mee kunnen leven moeten ze maar eens een proefproces starten om te kijken wat een rechter ervan zegt.
Maar neem 1 ding van mij aan, ik denk niet dat er 1 rechter zal zijn die hierbij Chello in het gelijk zal stellen omdat een gebruiker z''n verbinding via een Proxy / Gateway / FireWall of wat dan ook beschikbaar maakt (voor EIGEN gebruik) voor meerdere PC''s in zijn eigen huis.
Chello (en vele andere kabel-boeren) heeft dit soort voorwaarden niet voor niets bewust :? zo vaag gelaten.
Chello zal er minder blij mee zijn wanneer er 1 abo-houder is en er de hele straat via dat ene abo-tje het net opgaat.
Dat is inkomstenderving voor Chello en dat zullen ze dan ook zeker niet accepteren. (Als ze er ooit achter zullen komen dat het gebeurd)
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Op donderdag 29 maart 2001 10:05 schreef FrankGuthrie het volgende:
Sygate hoef je ook alleen op de server te installeren als je kabel wil verdelen.. Die client is alleen voor als je een inbel modem wil delen en je ook nog wil dat de clients zelf kunnen inbellen.
Volgens mij zijn er 2 major sharing tools, Sygate en WinRoute...en als ik naar de reacties kijk (niet alleen hier, maar altijd als het over Inet sharen gaat) dan is het gewoon zo dat deze tools even goed zijn, maar dat iedereen gewoon blijft bij het tooltje wat ze het eerst proberen zonder de ander ook maar te testen.. (en dat ze dus daarom vaak dingen roepen die niet waar zijn, zoals bovenstaande)
Ik wil eigenlijk wel weten van de mensen die zowel Sygate als Winroute hebben geprobeerd welk tooltje ze nu gebruiken en waarom ze zijn geswitched?? Zijn er nou echte grote verschillen of kunnen ze inderdaad hetzelfde en zitten de menutjes gewoon op een iets andere plek....?
Ikzelf gebruik Sygate, ook gewoon om dat dit werkt voor alles wat ik wil en daarom ga ik natuurlijk niet zomaar Winroute installeren alleen om te kijken of da het Ook doet!
Ook
Wees consequent, maar niet altijd
  • SteAlthmAn
ik gebruik nu proxy plus, omdat sygate er zomaar mee kapte :?
Nikon D200 + Nikkor 18~70mm / Tamron 90mm / Sigma 70-300mm & 150mm
C2D-6300 | Asus P5W DH Deluxe | Kingston 2x1GB DDR667 | Ati Radeon X1900XT
Op donderdag 29 maart 2001 11:08 schreef Ook het volgende:
Ook
Graag zou ik willen weten wat het verschil in processor belasting is....
  • collin
  • Laatst online: 14-05 17:08
collin
Who da man !!
Op donderdag 29 maart 2001 16:34 schreef SteAlthmAn het volgende:
Ja daar meot je wel voor dokke he anders houd het op na 30 dagen :):D:+
Mijn iRacing profiel
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Op donderdag 29 maart 2001 01:35 schreef suijkerbuijk het volgende:
Ik d8 eerst dit een of andere rare grap was maar Suijkerbuijk''s standaard taalniveau is zoals hierboven.... Volgens mij moet je ff een cursusje Nederlands gaan volgen kerel...
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
  • saviour
Op vrijdag 30 maart 2001 17:20 schreef Marv het volgende:
Niet huilen om iemand''s taalgebruik.
  • marteltor
  • Laatst online: 00:22
FF een ideetje:
als je een netwerk hebt tussen verschillende pc`s dan gebruik je waarschijnlijk een hub. Uit je chello modem komt een draad die in die hub kan. Zal het dan ook werken?
  • Ook
Ook
Yes I can!
Dat ligt aan het modem dat je van je provider hebt gehad..
Als die gelockt is aan 1 netwerkkaart (door het MAC adres dus) dan werkt het via de hub alleen op die machine die die ene netwerkkaart heeft.
Sommige providers/modems laten wel meerdere adressen toe.. dan kan het wel... je moet dan wel de gateway/dns servers zelf instellen...
Ook
Inderdaad vragen om illegale software mag niet. Iemand helpen bij het illegaal delen van zijn Chello abbo mag wel..
GOT hypocriet? euhm JA!!
Ps
De serial name =
key =
.....ok ...verbinding delen mag nie nee (doe ik stiekem toch >:) ) maareh het posten van serials mag hier voor zover ik weet niet....
Tip: http://astalavista.box.sk (nix illegaals aan die link zelf trouwens (security related search enginge zoals dat officeel heet >:))en ik zeg je ook niet dat je daar moet gaan zoeken ofzow :p
..however....post gwoon geen serials en shit hier...
  • marteltor
ik heb van chello zo een terrayon gehad...weet je toevallig of dat dan kan?
Nee geen serials maar wel een inet verbinding illegaal delen..
Nee lekker éénduidig.
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Logboek voor WinRoute PRO 4.1
SERVER
IP: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
CLIENTS
IP: 192.168.1.x (elke willekeurig getal tussen de 2 en 255)
wanneer er meer dan 256 pc''s in 1 netwerk zitten dan wordt het subnet maks 255.255.0.0
en dan verander je 192.168.1.x in 192.168.2.x voor de rest van de pc''s.
INSTELLINGEN VAN DE SERVER
Stop in de server 2 netwerkkaarten
1. voor de verbinding met internet via de kabel
2. voor de verbinding met je netwerk en om kabel te kunnen delen.
bij de netwerkkaart waarbij je verbinding hebt met internet laat je het IP adres automatisch verkrijgen. bij
de andere kaart die verbonden is met het netwerk vul je een IP adres in, dat is in dit geval 192.168.1.1.
INSTELLINGEN VAN WINROUTE PRO 4.1 VOOR DE SERVER
1. INTERFACES/ NAT (icoontje met de netwerkkaart
klik op de netwerkkaart (Ethernet) waarvan je verbinding hebt kabel. selecteer die en klik op ''Properties''.
vink dan bij ''Settings'' alleen het bovenste hokje ''aan'' en klik dan op ''OK''. als het goed is zie je dan bij de
ethernetkaart die verbonden is met het internet bij het kolom NAT op ''ON'' staan. klik dan op ''Apply''.
2. PROXY SERVER SETTINGS
vink in het Tablad ''General'' het eerste vakje ''aan'' waarbij staat Proxy server enabled. en vul dan bij
Proxy port een getal in (bijv. 70). vink ook weer het tweede vakje ''aan''. ga dan naar het tabblad ''Advanced''
en vul bij Parent Proxy het IP adres in van je server dus als je IP van je ethernetkaart dat is aangesloten
is met het netwerk. vul je dat IP adres in (bijv. 192.168.1.1) en bij Port vul je het getal in die je hebt
gebruikt voor Proxy port en dat is in dit geval 70. klik dan op ''Toepassen'' en ''Ok''.
3. DNS FORWARDER
laat de DNS staan zoals die staat, want standaard is ie ingesteld zodat hij de DNS server gebruikt waar
jij op inbelt of gebruikt. dus dat betekent dat het eerste hokje is ''aangevinkt'' en dus dan de eerste opsie
is gekozen. de rest van de hokjes moet ook aangevinkt zijn maar bij de text(IP) space, niks plaatsen.
en klik dan op ''Apply''.
4. DHCP SERVER
vink het hokje DHCP server enabled ''aan''. klik dan op ''New Scope'' en vul bij Address Scope bij ''From'' in
het IP adres in dat na de server komt. dus als de server 192.168.1.1 is dan vul je bij ''From'' in 192.168.1.2
en bij ''To'' komt het IP adres van de pc die het hoogste IP adres heeft. bijv. 192.168.5. vul in dit geval
bij ''Subnet Mask'' in 255.255.255.0 zijn er meer dan 256 pc''s in het netwerk dan moet dit veranderen in 255.255.0.0
het subnet mask kan alleen bestaan uit 255 of 0. vink daaronder de eerste twee hokjes ''aan'' en vul bij
''Specifi value'' het IP adres in van de server dat in dit geval 192.168.1.1 is. klik dan op ''Ok''en vervolgens
''Apply'' en weer ''Ok''.
je hebt nu de server ingedeeld voor delen van internet via de kabel. verder kun je nog zelf mail server instellen
en de User accounts. het lijkt mij slim om voor de administrator een password erop te zetten want dan kan niemand
de instellingen wijzigen per ongeluk.
INSTELLINGEN VAN DE CLIENTS
Win9x/ME/2k Proffesional
Vul bij de clients iedere pc zijn eigen IP adres in. server is 192.168.1.1 dus zijn de clients
192.168.1.x (x= 2-255) het Subnet Mask is in dit geval 255.255.255.0. vul bij Standaardgateway het IP adres
in van de server dat is in dit geval 192.168.1.1. zorg vervolgens voor dat je zelf een DNS server IP adres kan
invullen dat onder de standaardgateway staat. ook dit adres is weer van de server dus vul 192.168.1.1 in.
je hebt nu de clients ingesteld zodat ze online kunnen.
de handleiding heb ik zelfgemaakt voor me zelf en de rest van de aardbewoners :)
voor de key van winroute mot je op me site zijn, die mag ik hier niet vermelden. en das logisch!!
suc6 ermee
ReseTTim
eh..ja check dan de FAQ
Maakt mij persoonlijk ook helemaal geen f**k uit..(zeker na een bier of 4 en nog wat andere troep :r ) ...maar de mensjes van GoT kunnen d''r troublez mee krijgen
bb
  • twiekert
  • Laatst online: 22-08 10:45
oh nee hoor. de monteur had er helemaal geen problemen mee om ff chello te installeren op mijn server >:)
aan deze forum heb ik veel aangehad thanks buddies dus server moet 192.168.0.1 hebben en de client 192.168.0.2 t/m 192.168.0.255
submask 255.255.255.0
en dat werkt alles als het goed is.
effe testen
Koop een SMC Barricade....
