[BC3] (Infra-rood) IR210L op een Asus A7V met win2k
  • Warbringer
  • Laatst online: 08:06
Ik heb een actisys IR210L Infra rood port (www.actisys.com).
deze heb ik aangesloten op mijn Asus A7V, ik zet in mijn bios de optie voor IR op enabled, en de seriele port instellingen zoals het in de manual staat
com1 = 3f8h / irq 4
com2 = 2f8h / irq 3
UART2 enabled
Als ik dan in win2k kijk zie in een built-in infra red device staat. Device is working properly.
Kijk ik bij wireless link. Daar staat hij ook bij.
Als ik nu met logomanager verbniding wil maken met mijn telefoon (nokia 8210) dan krijg ik de melding "can''t connect. Com port alrady in use or unavailable".
Ik gebruik dan een DirectIR op com2
Andere oom porten helpen niet. En een IrDA verbinding helpt ook niet.
Iemand hier ervaring mee?
Ik heb de laatste bios versie van Asus, en de site heb ik ook al nageplozen maar er zit nix bij wat voor mij geldt..
Thnx
Ik zou zweren dat ik dit in Hardware algemeen had gepost! Move ff iemand?
I want to live forever, so far.. so good.
  • Shedman
  • Laatst online: 22-07 19:47
Shedman
Met het hart op de goede plek
Allereerst: UTFS!!
Maar ik had het probleem ook. Dagen naar aan het zoeken geweest!!
Chech dit draadje maar es!
Hier stonden al heel lang linkjes naar sites die het allang niet meer deden ...
  • Warbringer
Op zondag 27 mei 2001 13:03 schreef WilliamX het volgende:
Allereerst: UTFS!!
ik had al een search gedaan op IR210L maar die leverde nix op. Maar toch bedankt.
  • Warbringer
het wil nu nog niet lukken :(
is er een ander proggie dat hetzelfde kan/doet, en kan iemand mij vertellen hoe ik de com ports etc moet instellen in mijn bios?
als ik IR aanzet, dan wordt mijn com2 port automatisch uitgeschakeld, maar als ik die ircomm run, wordt com3 mijn virtuele IR com portl.
wat nu?
  • Muurbestormer
  • Laatst online: 27-08 20:38
Volgens mij zit het probloeem idd bij de (virtuele) COM-poort. Ik geloof dat je bij je netwerk instellingen in je configuratie scherm dit in kan stellen. je hebt iig een nieuw IR netwerk device en daar moet je even mee spelen. Je kan namelijk aangeven welke virtuele com poort je wil gebruiken voor nummer 2 (2 is je default IR poort, geloof ik)
suc6
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik ben hier ooit bij een klant van me mee bezig geweest. IR poort werkte wel, maar niet met de nokia software. Wat ik nog weet is dat er in de nokia software een paar registrysetting gewijzigd moesten worden, en dat je de IR device niet zo moest installeren als gebruikelijk is... ik ga wel weer even op zoek...
  • Warbringer
Op maandag 28 mei 2001 09:20 schreef Rtificial het volgende:
thanks, je hebt m''n mail adres :) anders heb ik jouw telefoonnummer :)
  • Warbringer
Ik heb BTW iets stoms gedaan met irComm
als ik deze run, dan krijg ik een virtuele com port (com 3 of 4). Er zit een proggie bij om deze com port aan te zetten, en ook weer uit te zetten. Maar wat doe ik nou met mijn stomme kop. Ik uninstall hem uit de device manager |:(
Als ik hem nu weer wil installeren, gaat dit niet. Want de com port staat er software-matig nog. En als ik hem wil uninstallen gaat dat niet, want hij staat niet meer in mijn device manager..
registery settings doorspitten levert ook weinig op |:( |:(
stupid stupid stupid....
  • BC3 Victim
hmmmm....
Moet wel weg te krijgen zijn...
Ik heb inderdaad je mailadres nog... (heb je btw al een zupersnelle chello aansluiting voor me? :P
Anyway, ik ben nog aan het zoeken....
  • BC3 Victim
How to make your Nokia cellular phone "communicate" with notebook under Windows 98 via infrared interface.
A couple of preface words.
If you are the happy owner of a notebook and cellular phone with infrared ports ( IrDA port), you can fully enjoy their communication possibilities. However, to adjust infrared link in this case is not a simple task, especially, if your notebook running Windows 98, as an operating system. Even a well prepared user can come across several unexpected problems, as it accured with us.
The "Nokia Cellular Data Suite" (NCDS) program, intended for Infrared interaction of the telephone and notebook, for some secret reason is not compatible with Windows 98, but only only with Windows 95. You need to do some tricks to adjust the 98 system to operate correctly with this program.
The matter is, that between Windows 95 and Windows 98 exists small discrepancy, when the it comes about infrared interaction. Windows 98 supports new IrDA communication subsystem, which, unfortunately, precludes NCDS to operate correctly. However there is a rather simple method to make Windows 98 to "forget" about this subsystem and to use another, similar to one, Windows 95 using.
Warning! Though all operations are rather simple and safe, nevertheless remember, that you edit the system files, so be cautious!
So, lets start...
First of all the "Nokia Cellular Data Suite" program is necessary. It''s not really a problem to get it whether you have money or not. If the second occured to you, just have a little patience to search for it over the WEB.
WHAT TO DO
Before you start to "correct" WINDOWS 98 it is necessary to make several changes with your notebook BIOS. You need to activate the second serial port (Enable COM2). Pay attention it should be activated, instead of leaving default option "auto".
So, if you already have NCDS distribution kit, we begin to take following steps:
1. Click by the mouse''s right key icon "Infrared Monitor" (it''s to be in a lower right corner of your desktop - in a "systray") and select "disable IR Monitor" (This, as you probably guesed, would Disable Infrared Monitor) :-).
2. Now open "control panel" - "system" - "device" - "network devices" and delete "IrDA port" (or it could be IrDA device or something). Now Windows would ask you to reboot the comuter - answer NO.
3. Now open "control panel" - "system" - "device" - "COM and LPT ports". Delete "Ir parallel port " and "Ir serial port ". After that operation, just usual COM1 and LPT1 ports should left.
4. Now open a folder ''C:\WINDOWS\INF'' (pay attantion - it is hidden). Rename files ''tos4mo.inf'' and ''tos4mu.inf'' to something like '' tos4mu _ inf '' and '' tos4mo _ inf ''.
5. In the same directory (folder) ''C:\WINDOWS\INF'' open for editing the ''msports.inf'' file. Search for string (line) number 52 (there is an expression like ''PNP0510'' in it''s beginning). In the beginning of this line you will see ";" (semicolon), remove it. Do the same with lines 53 (''PNP0511''), 305 ('' PNP0510 ''), 306 ('' PNP0511 ''). Save the edited files and reboot.
6. While Windows 98 loading, it should detect the following devices: " the IR serial port ", " the IR parallel port " and "Generic Ir Serial Port". When "Generic Ir Serial Port" will be detected, you''ll request for location of drivers for this "Generic Ir Serial Port". Do not select "Floppy disk drives" and "Specify a location", click "next". Now WIN98 will declare that the refreshed driver for ''Generic Ir Serial Port'' was detected. Then system would copy all the necessary files from the WINDOWS 98 distributive Kit. After it done click "Done" :-)).
7. Now take a look: "control panel" - "system" - "devices" - " ports COM and LPT ". Yep, "Generic Ir Serial Port (COM2)" is installed! Double click it and select "resources". < br >
My configuration was:
Input/output Range: 02F8-02FF
Interrupt Request: 03
Input/Output Range: 0300-030F
Direct Memory Access: 05
My Port configuration:
Bits per second: 921600
Data bits: 8
Paruty: None
Stop bits: 1
Flow control: Hardware
If you default configuration differs from mine, I''d recommend to change it (for any reasons, this way it works). If you have updated configuration reboot.
8. Now install Nokia Cellular Data Suite (i hope you haven''t done it yet ;-)). While it installing, the installation program (wizard) will attempt to find COM - port, which the telephone is attached to, but WILL NOT DETECT it. There''s no trouble, don''t worry. Select COM2 and continue installation. After copying files the setup program installs the driver and executes some tests. Do not pay attention to the message "Phone not connected" and after installation completed reboot the computer.
9. After reboot open the "Start" menu and select "RUN" command. In the command line write "regedit" and click ÎÊ.
The following should be edited:
[ HKEY _ LOCAL _ MACHINE\SOFTWARE\Nokia\DTP2V3]
"UseIr" = hex:00
"UserPortIR" = " "
To change this to:
"UseIr" = hex:01
"UserPortIR" = "COM2"
10. So, finally you can start Nokia Cellular Data Suite. However before you start it, don''t forget to activate the infrared function on your telephone.
  • Warbringer
Op maandag 28 mei 2001 10:23 schreef Rtificial het volgende:
hmmmm....
Nog niet :)
maar ik wordt in de gaten gehouden hier.
Paar dagen geleden kreeg ik op m''n donder hier omdat ik flink had zitten posten in die thread over het uncappen van terayons.
Blijkbaar heeft iemand me in de gaten in a''dam ofzo, dus ik gedraag me voortaan netjes
PS. ICQ UIN staat in mijn info :P
  • BC3 Victim
  • BC3 Victim
Tjongejonge, ze zouden dat juist moeten waarderen... als jij erachter komt dat een en ander te omzeilen is, kunnen zij dat weer makkelijker dichtzetten...
  • BC3 Victim
jaja, maar zij hebben TCP/IP niet zelf in handen, of wel soms >:)
Anyway, je kan beter voorkomen dan genezen...
  • Warbringer
Op maandag 28 mei 2001 10:48 schreef Rtificial het volgende:
yah.. maar als ik "bedrijfsgevoelige"informatie doorspeel, lig ik eruit :(
  • Warbringer
Op maandag 28 mei 2001 11:04 schreef Rtificial het volgende:
tell that to the guy that''ll sign my resignation papers when I do... :(
  • BC3 Victim
Op maandag 28 mei 2001 11:31 schreef Warbringer het volgende:
I will... Hmmm het wordt misschien tijd voor me voor een careermove naar upc/chello >:)
