[BC3] Nieuw IP via DHCP
To be sure: Je snapt het nut van een DHCP server? :?
  • Kookie
Gewoon effe wat info:
Als je een nieuw IP adres wil hebben dynamisch, kun je deze registry key wijzigen:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\DHCP\DhcpInfo00]
"DhcpIPAddress"=hex:3e,2d,xx,xx
xx = hex
Kun je toch een ander ip adres krijgen en niet statisch bezig zijn. :P
Dat kan, je doet dan een aanvraag dat je dat IP wilt hebben.
Je krijgt dat IP alleen toegewezen als het binnen de rangen van de DHCP server valt, en een eventuele lease op dat IP is verlopen.
Als dat niet het geval is dan krijg je gewoon een ander IP.
  • violator_
  • Laatst online: 19-01 01:18
Wat een onzin zeg. Als je die registry key aanpast dan verander je botweg je ip adres en dus Statisch. Bij de eerste de beste DHCP request (na reboot?) wordt deze key weer vervangen door het IP adres dat door de DHCP server verkregen is na de hand van de computernaam.
Kan je toch beter gewoon een fixed ip instellen in TCP/IP met alle shit dr op en dr aan.
p.s. Je kan niet zomaar ieder ip adres nemen. je kan alleen ip adressen binnen de gebruikte gateway instellen die nog niet in gebruik zijn door een pc die aanstaat.
Maar probeer maar es uit te leggen wat t nut van je ontdekking volgens jou is .. :?
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. -Albert Einstein
  • Kookie
My mistake. Ik bedoel het veranderen van:
"DhcpDesiredIPAddress"=hex:
Dan blijf je toch dynamisch je dhcp verkrijgen en hoef je dit niet statisch in te vullen.
Cool stuff huh? B-)
