Na jaren alleen de quattrovox van de NT1 z''n ISDN bitjes laten snoepen, heb ik nu ook een Eicon Diva T/A (extern, actief, rs232) aangesloten op de bus.
Hierbij had ik het idee om een korte S-bus configuratie te gebruiken. Zoiets ziet er als volgt uit:
Dit dan met 2 wcd''s. Dus:
Van de NT1 gaat er een kabeltje van een meter naar een 2 polige doos, met daarop aangesloten de Q''vox, en op de andere aansluiting een kabel van 20 meter naar een andere doos. In deze tweede doos heb ik 2 100ohm weerstandjes geplaatst volgens bovenstaand schema. Op deze doos zit het modem ingeplugd.
De kabel is allemaal Cat 5 (beetje
maar kan geen kwaad..
In deze situatie werkt het modem totaal niet, totdat je op de Q''vox de buitenlijn kiest. Dan ziet het modem ineens het D-kanaal. Probeer je vervolgens van het modem gebruik te maken, dan doet ''ie et nie. Sluit ik alleen 1 van beide apparaten op de NT1 aan, doen ze het prima..
Ik heb geprobeerd om de aders op diverse punten 180 graden te draaien, maar no go. Ook het aanpassen van de jumperinstellingen op de NT1 gaf weinig resultaat.
Mocht je helemaal tot hier gelezen hebben
, wie weet wat er aan de hand is?
En jep.... ik doe m''n naam geen eer aan
